各位大大好阿…..我终于把我的车用HID灯安定器做好了….但是我却产生了一些EMI的问题….这问题来自于灯泡….但是我打电话去OSRAM(我的灯泡是跟原厂买的,试过两三颗几乎一样)他们却说从来没看过这问题….所以我想请教一下各位大大….
这问题是因为我去量测EMI中辐射的部分但是却有很高的EMI,但有一次我无心把灯泡罩(用铁罩全照起来)起来却整个电路辐射几乎都没有,当然我是做安定器所以这样表示我的电路是没有辐射的,但是我想知道这是为什么,大为大大有解答吗?
PS.需要什么补充资料可以告诉我….我再放上来…我希望有个解答而已
车用HID安定器关于EMI的问题….高手看一下吧
全部回复(71)
@allanyao
我待会会把测试图贴上来给各位大大看
车用HID安定器的高压包次级是串在点灯回路内的,其实只有在上电时产生高压击穿氙灯时才需要,氙灯击穿后,由四个MOSFET管组成的全桥点灯电路驱动后输出的高压低频方波的上升沿和下降沿很陡(这是由MOSFET管的特性决定的),当这个方波通过高压包次级时它的前沿和后沿会被高压包的次级电感与高压线的分布电容组成的微分电路微分,产生脉宽极窄的高次谐波,这个高次谐波的高频分量频谱很宽,幅值也很高,不但会在高压线和灯座上产生辐射EMI串扰,还会通过供电回路和地线串扰到电瓶线上,造成安定器的传导EMC超标.
你碰到的问题是安定器通过EMC标准检测最头疼的问题,这也是所有“改装车安定器”无法解决的难题!如你用OSRAM的标准D2S灯泡(用于正规OEM产品,为汽车整车厂配套)的话,跟据我的经验目前只有配用Hella 专门设计的由AMP生产的D2S灯座(红黑色塑壳的那种)才能减小EMI干扰,因为它的内部设有EMC滤波器,但是前提是你的高压包次级产生的EMI干扰幅值不能太大!
@puyining
车用HID安定器的高压包次级是串在点灯回路内的,其实只有在上电时产生高压击穿氙灯时才需要,氙灯击穿后,由四个MOSFET管组成的全桥点灯电路驱动后输出的高压低频方波的上升沿和下降沿很陡(这是由MOSFET管的特性决定的),当这个方波通过高压包次级时它的前沿和后沿会被高压包的次级电感与高压线的分布电容组成的微分电路微分,产生脉宽极窄的高次谐波,这个高次谐波的高频分量频谱很宽,幅值也很高,不但会在高压线和灯座上产生辐射EMI串扰,还会通过供电回路和地线串扰到电瓶线上,造成安定器的传导EMC超标.你碰到的问题是安定器通过EMC标准检测最头疼的问题,这也是所有“改装车安定器”无法解决的难题!如你用OSRAM的标准D2S灯泡(用于正规OEM产品,为汽车整车厂配套)的话,跟据我的经验目前只有配用Hella专门设计的由AMP生产的D2S灯座(红黑色塑壳的那种)才能减小EMI干扰,因为它的内部设有EMC滤波器,但是前提是你的高压包次级产生的EMI干扰幅值不能太大!
楼上分析得有道理!
@puyining
“当这个方波通过高压包次级时它的前沿和后沿会被高压包的次级电感与高压线的分布电容组成的微分电路微分,产生脉宽极窄的高次谐波,这个高次谐波的高频分量频谱很宽,幅值也很高”,请问一下这有多ㄧ点介绍吗….还是有公式或参考数据可以看吗
我目前用的灯座是PHILIP所生产的D2S灯座,我是用日本进口的高压线(这都是我跟别人买的)、 高压包式请工厂帮我做.所以这是这些问题产生的,那有什么方法可以解决?
@allanyao
我待会会把测试图贴上来给各位大大看
这是我还没加上灯照时的量测值(垂直方向),各位大大看一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127137297.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
这是我还没加上灯照时的量测值(垂直方向),各位大大看一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127137297.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@allanyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127137526.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是我还没加上灯罩时的量测值(水平方向),各位大大看一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127137855.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
这是我还没加上灯罩时的量测值(水平方向),各位大大看一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127137855.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@allanyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127137999.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
900MHz是受手机影响,不要去看
@allanyao
900MHz是受手机影响,不要去看
这是我加上灯罩时的量测值(水平方向),各位大大看一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127138414.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
这是我加上灯罩时的量测值(水平方向),各位大大看一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127138414.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@allanyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127138487.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是我加上灯罩时的量测值(垂直方向),各位大大看一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127138669.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
这是我加上灯罩时的量测值(垂直方向),各位大大看一下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127138669.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@allanyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127138764.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是我测试前后的波形,各位大大看一下
@allanyao
“当这个方波通过高压包次级时它的前沿和后沿会被高压包的次级电感与高压线的分布电容组成的微分电路微分,产生脉宽极窄的高次谐波,这个高次谐波的高频分量频谱很宽,幅值也很高”,请问一下这有多ㄧ点介绍吗….还是有公式或参考数据可以看吗我目前用的灯座是PHILIP所生产的D2S灯座,我是用日本进口的高压线(这都是我跟别人买的)、高压包式请工厂帮我做.所以这是这些问题产生的,那有什么方法可以解决?
你可以看看你买的PHILIP生产的D2S灯座在封后盖以前内部有无由高压电容(请注意这可不是一般的高压电容!)和电感组成的滤波网络.如有那就是它的参数和你的安定器EMI串扰频率不匹配形成的,如没有那我可以明确地告诉你:你用这样的灯座是通不过EMC测试的!
至于详细的计算,由于涉及到你安定器产生的EMI频率、干扰谱线以及你的高压线的分布电容,所以需要你自己去测试;计算.至于干扰电压幅值我可以告诉你一个大约的参考数值,市面上卖的供改装灯用的安定器产生的电源线传导EMI,大的能到16-20V,小的也会在6-10V左右.
@allanyao
这是我目前测试完成的波形,理论上还需要再下降,但我对此问题很好奇,希望获得解答,楼上有位大哥说的很棒,蛮有道理的.我还以为是我跟别人不一样,原来真的有这一类的问题.
话题:供应RTV导热、粘接、灌封胶我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.
陶先生13005408274、0755-83443866、taoxu158@163.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127140360.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
稳态灯管两端波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127141606.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
稳态灯管两端波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127141606.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
各位大大我有另外一个问题,把安定器的辐射问题解决了,对于点灯电压会有影响吗,因为当我把辐射问题解决后,我的点灯变得很顺利,而且之前热点灯有时候还需要两次才可以点灯成功,现在几乎每次点灯都成功.这两者有关系吗?
@allanyao
@allanyao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127142750.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上面显示的case是拿现有case设计的为了要做EMI的实验,如果怪怪的,请各位大大见谅.
@allanyao
小兄弟,看了你在照片,差一点没让我晕过去,你上面测试的EMC波形是不是都是把HID灯放这里面测的?虽然我看不清你所谓的灯罩的物理结构,但是从照片看来是一个铁机箱吧?如真是这样测出的结果,那你的所有测试都白费了!你等于是把一个辐射源放进了一个大铁罩子里,把辐射干扰都给屏蔽了,再去做EMC?怪不得我看你的辐射EMC曲线很不错啊!
上一贴说到灯座,我从你的照片看你用的就是我说的AMP专门为Hella 生产的D2S灯座啊,但是据我所知,这种灯座没有装配的散件你是不可能买到的啊,因为这种灯座是Hella设计的,内有滤波器,是在装配好高压线后现场用环氧树脂灌封的,这只有在Hella 的工厂内才能实现啊.我估计你是向别人买的从飞利浦HID安定器上剪下来的灯座,你在外面接的延长线吧?(飞利浦的安定器是买Hella 的安定器贴自己的品牌)如真是像我分析的那样,那说明你的安定器的设计要好好改进才行,因为你用了加上滤波器的最好的灯座EMC都超标,那就是你的安定器的设计问题了!
另外照片后面的灰色电线是不是你说的日本高压线?如是高压灯线的话那也太长了!你想想这么长的线,又是绞合在一起的,它的分布电容有多大啊?所以你的EMC肯定超标!
@puyining
小兄弟,看了你在照片,差一点没让我晕过去,你上面测试的EMC波形是不是都是把HID灯放这里面测的?虽然我看不清你所谓的灯罩的物理结构,但是从照片看来是一个铁机箱吧?如真是这样测出的结果,那你的所有测试都白费了!你等于是把一个辐射源放进了一个大铁罩子里,把辐射干扰都给屏蔽了,再去做EMC?怪不得我看你的辐射EMC曲线很不错啊!上一贴说到灯座,我从你的照片看你用的就是我说的AMP专门为Hella生产的D2S灯座啊,但是据我所知,这种灯座没有装配的散件你是不可能买到的啊,因为这种灯座是Hella设计的,内有滤波器,是在装配好高压线后现场用环氧树脂灌封的,这只有在Hella的工厂内才能实现啊.我估计你是向别人买的从飞利浦HID安定器上剪下来的灯座,你在外面接的延长线吧?(飞利浦的安定器是买Hella的安定器贴自己的品牌)如真是像我分析的那样,那说明你的安定器的设计要好好改进才行,因为你用了加上滤波器的最好的灯座EMC都超标,那就是你的安定器的设计问题了!另外照片后面的灰色电线是不是你说的日本高压线?如是高压灯线的话那也太长了!你想想这么长的线,又是绞合在一起的,它的分布电容有多大啊?所以你的EMC肯定超标!
请问蒲大哥,您的QQ号是多少,我有些HID车灯的问题想请教您,谢谢.
@puyining
你可以看看你买的PHILIP生产的D2S灯座在封后盖以前内部有无由高压电容(请注意这可不是一般的高压电容!)和电感组成的滤波网络.如有那就是它的参数和你的安定器EMI串扰频率不匹配形成的,如没有那我可以明确地告诉你:你用这样的灯座是通不过EMC测试的!至于详细的计算,由于涉及到你安定器产生的EMI频率、干扰谱线以及你的高压线的分布电容,所以需要你自己去测试;计算.至于干扰电压幅值我可以告诉你一个大约的参考数值,市面上卖的供改装灯用的安定器产生的电源线传导EMI,大的能到16-20V,小的也会在6-10V左右.
1.是欧….我还真不晓得原来灯座里面还有这种东西,这位大哥你有没有它内部的图片阿….可以让我看一下吗….因为这灯座我只有两个不能拆….
2.糟糕….我才刚入这一行….这边的计算我不知道如何去算….不知道有没有其它大大可以稍微提示一下计算方式….教我一下
3.“市面上卖的供改装灯用的安定器产生的电源线传导EMI,大的能到16-20V,小的也会在6-10V左右”,这样对电源来说算蛮大的,会不会影响到电流,因为如果功率固定,这样不会影响到输入电流值吗,因为电流对安定器蛮重要的.
@puyining
我刚刚打去问灯座的厂家,他们是说是从原厂安定器剪下来的,为了配合各式灯管.这位好心的大哥,如果这灯座里面真的有滤波器,而我电路还是超标,这是我安定器的问题,不是灯泡本身的问题.而产生这些问题是来自于高压包二次线圈电感与高压线的分部电容与我的低频方波产生的,如果这些搭配好我电路就不会超标了吗,是这样吗?
@puyining
这位好心的大哥,你说得没错,我是把灯泡也放进去实验室里量测.不好意思因为我不太懂这要如何量测,我把灯泡也考虑为整个系统,所以我都一起量测.如果不是这样那一般是如何量测阿,把灯泡移到实验室外面去吗,这样高压线不就需要长一点,一般不是不可以超过85CM吗?不然会影响到灯泡两端电压.还有我的灯罩只是一般的铁机箱,我这都纯粹做实验,想学一点东西.
@puyining
这是我传导量测波形,分为测试后与改善后
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127212761.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@allanyao
这是我传导量测波形,分为测试后与改善后[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127212761.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
