企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
关于单相电机速度控制
关于单相电机速度控制
现在有一需要:用0-180V直流电压控制220V交流单相电机,且单相电机转速和0-180V直流成正比.即控制电压在0V(直流)到180V(直流)之间变化,而电机电压在0-220V(交流)之间变化,本人愿出资购买此技术,但成本不能太高150元人民币左右,购买费用另论.可发MAIL到邮箱:dndhongwei@tom.com谢谢!
全部回复(6)
darktiger
交流电机的转速主要和频率有关系,和电压关系小!!你的要求就是错误的!
你可以这样要求:电源220v或180v 控制电压0-10v
转速与0-10v成正比
劳同志
若功率较大,只能配变频调速器,150差远啦;
若功率较小,干脆换直流机,150恐怕难商量.
zang7911001
@劳同志
若功率较大,只能配变频调速器,150差远啦;若功率较小,干脆换直流机,150恐怕难商量.
我现在就是用的变频器调速,只是成本太高,一个变频器都要好几百呢!我们现在用的是台安变频器就要900多块一个,成本太高了,所以我想这样控制,但我本人又不是很懂,所以请教各位,或者有更好的办法,谢谢!
heyb
@zang7911001
单相电机的 功率多大?
控制电压有多大功率?
colinzhou0504
您可以参考一下zetex的Motor driver IC ZXBM1004 /ZXBM1015
我的联系方式:上海全科科技有限公司 周祥林MSN:colinzhou0504@hotmail.com 021-62498680
1128742644.pdf
1128742655.pdf
剑心
电风扇那种可控硅调速器可照?
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
