标准GB/IEC/UL/EN/GJB巨献(4)(此帖已过长,请不要再跟帖!!!)
由于本人发的帖子:“国家标准GB巨献:现陆续将自己多年搜集到的标准贡献出来(多达6G)”已严重超长,所以本人决定另开一个话题,继续为大家服务。
全部回复(231)
@snowball
请问,有EN50091吗?
CD1GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落GB/T 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动-一般要求GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-高再现性GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-中再现性GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-低再现性GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分:试验方法 试验Ka;盐雾试验方法GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法GB/T 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封 [part1]GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封[part2]GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Sa:模拟地面上的太阳辅射GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验ZBFc: 散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法GB/T 2423.371989 电工电子产品基本环境试验规程 试验L:砂尘试验方法GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验R:水试验方法GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee:弹跳试验方法GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eg:撞击 弹簧锤GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动---时间历程法GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动---正弦拍频法GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验GB 10064-1988 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB 10065-1988 绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法 GB 10066.1-1988 电热设备的试验方法 通用部分 GB 10066.2-1988 电热设备的试验方法 有心感应炉 GB 10066.3-1988 电热设备的试验方法 无心感应炉 GB 10066.4-1988 电热设备的试验方法 间接电阻炉 GB 10067.1-1988 电热设备基本技术条件 通用部分 GB 10067.2-1988 电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉 GB 10067.3-1988 电热设备基本技术条件 感应电热设备 GB 10067.4-1988 电热设备基本技术条件 间接电阻炉 GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法 GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值 GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法 GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法 GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值 GB 10077-1988 锂电池最大外形尺寸和容量系列 GB 10217-1988 电工控制设备造型设计导则 GB 10229-1988 电抗器 GB 10230-1988 有载分接开关 GB 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列 GB 10233-1988 电气传动控制设备基本试验方法 GB 10236-1988 半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则 GB 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB 10241-1988 旋转变压器通用技术条件 GB 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法 GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB 4706.18-1988 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求 GB 4706.19-1988 家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求 GB 4706.20-1988 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.22-1988 家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求 GB 5959.3-1988 电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求 GB 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线 GB 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线 GB 8446.3-1988 电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件 GB 8564-1988 水轮发电机组安装技术规范 GB 8582-1988 电工、电子设备机械结构术语 GB 8623-1988 金属管状远红外辐射加热器 GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法 GB 9088-1988 电动工具型号编制方法 GB 9089.1-1988 严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义 GB 9089.2-1988 严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求 GB 9316-1988 摄影用电子闪光装置安全要求 GB 9326.1-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定 GB 9326.2-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆 GB 9326.3-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端 GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头 GB 9326.5-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱 GB 9327.1-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则 GB 9327.2-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法 GB 9327.3-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法 GB 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法 GB 9327.5-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法 GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线 GB 9330.1-1988 塑料绝缘控制电缆 一般规定 GB 9330.2-1988 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 GB 9331.1-1988 额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定 GB 9332.1-1988 船用控制电缆 一般规定 GB 9333.1-1988 船用对称式通信电缆 一般规定 GB 9334.1-1988 船用射频电缆 一般规定 GB 9368-1988 镉镍碱性蓄电池 GB 9369-1988 镉镍碱性蓄电池组 GB 9393-1988 STZ3型电子测量仪器用连接器 GB 9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法 GB 9467-1988 室内灯具光度测试 GB 9468-1988 道路照明灯具光度测试 GB 9473-1988 民用台灯通用技术条件 GB 9651-1988 单相异步电动机试验方法 GB 1020-1989 电渣重熔炉试验方法 GB 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件 GB 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件 GB 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件 GB 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件 GB 10405-1989 控制微电机型号命名方法 GB 10489-1989 轻型燃汽轮机通用技术要求 GB 10490-1989 轻型燃汽轮机验收试验规范 GB 10491-1989 轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法 GB 10579-1989 有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则 GB 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件 GB 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法 GB 10582-1989 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法 GB 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求 GB 10593.1-1989 电工电子产品环境参数测量方法 振动 GB 10681-1989 普通照明灯泡 GB 10682-1989 普通照明用管形荧光灯 GB 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件 GB 10761-1989 热带微电机基本技术条件 GB 10762-1989 工矿电机车重量测定方法 GB 10962-1989 机床电器可靠性通则 GB 10963-1989 家用及类似场所用断路器 GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器 术语 GB 10978.2-1989 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格 GB 10979-1989 家用和类似用途照明开关 GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法 GB 11010-1989 光谱标准太阳电池 GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定 GB 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定 GB 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线 GB 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线 GB 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线 GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定 GB 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线 GB 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线 GB 11019-1989 镀镍圆铜线 GB 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB 11022-1989 高压开关设备通用技术条件 GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验 GB 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程 GB 11027-1989 热固化浸渍漆技术条件 GB 11028-1989 用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法 GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB 11287-1989 继电器、继电保护装置振动(正弦)试验 GB 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定 GB 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆 GB 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆 GB 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆 GB 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆 GB 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆 GB 11327.1-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法 GB 11327.2-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组) GB 11327.3-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组) GB 11371-1989 轻型燃气轮机使用与维护 GB 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB 11804-1989 电工电子产品环境条件术语 GB 11805-1989 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件 GB 11918-1989 工业用插头插座和耦合器 一般要求 GB 11919-1989 工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求 GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 1311-1989 直流电机试验方法 GB 1406-1989 螺口式灯头的型式和尺寸 GB 1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB 1981-1989 有溶剂绝缘漆试验方法 GB 1984-1989 交流高压断路器 GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语 GB 2421-1989 电工电子产品基本环境试验规程 总则 GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法 GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法 GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法 GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法 GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法 GB 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则 GB 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器 GB 2952.1-1989 电缆外护套 总则 GB 2952.2-1989 电缆外护层 金属套电缆通用外护层 GB 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层 GB 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层 GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列 GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列 GB 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备 GB 3983.1-1989 低电压并联电容器 GB 3983.2-1989 高电压并联电容器 GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备 GB 5959.8-1989 电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求 GB 5959.9-1989 电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求 GB 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线 GB 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则 GB/T 4797.4-1989 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度 GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定 GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆 GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB 12724-1991 锌银碱性蓄电池总规范 GB 12725-1991 铁镍碱性蓄电池总规范 GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GB 12747-1991 自愈式低电压并联电容器 GB 12786-1991 自动化柴油发电机组通用技术条件 GB 12940-1991 银石墨电触头技术条件 GB 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管 技术条件 GB 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸和特性 GB 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定 GB 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线 GB 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线 GB 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线 GB 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定 GB 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线 GB 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线 GB 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线 GB 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线 GB 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线 GB 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定 GB 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆 GB 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线 GB 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆 GB 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆 GB 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆 GB 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆 GB 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆 GB 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件 GB 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定 GB 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB 13026-1991 油纸电容式穿墙套管型式和尺寸 GB 13027-1991 油纸电容式变压器套管型式和尺寸 GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求 GB 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定 GB 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆 GB 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端 GB 13034-1991 带电作业用绝缘滑车 GB 13035-1991 带电作业用绝缘绳索 GB 13036-1991 可移式通用灯具技术条件 GB 13037-1991 固定式通用灯具技术条件 GB 1312-1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件 GB 13138-1991 自整角机通用技术条件 GB 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件 GB 13150-1991 100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范 GB 13151-1991 100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范 GB 13152-1991 5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范 GB 13153-1991 5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范 GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则 GB 13259-1991 高压钠灯泡 GB 13260-1991 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸 GB 13261-1991 管形荧光灯座和启动器座检验量规 GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池 GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸 GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法 GB 2818-1991 井用潜水三相异步电动机 GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备"h" GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法 GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级 GB 3883.10-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用) GB 3883.11-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用) GB 3883.1-1991 手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用) GB 3883.12-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用) GB 3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用) GB 3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用) GB 3883.4-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用) GB 3883.6-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用) GB 3883.7-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用) GB 3883.8-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用) GB 3883.9-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用) GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备 GB 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验 GB 4585.2-1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法 GB 4706.24-1991 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.25-1991 家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求 GB 4706.26-1991 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言 GB 5008.1-1991 起动用铅酸蓄电池技术要求 GB 5008.2-1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格 GB 5008.3-1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记 GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件 GB 5959.5-1991 电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程 GB 9089.3-1991 户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求 GB/T 12720-1991 工频电场测量 GB/T 12826-1991 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 GB/T 12973-1991 换向器和集电环的尺寸 GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则 GB/T 13338-1991 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则 GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB 13398-1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB 13498-1992 高压直流输电术语 GB 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件 GB 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求 GB 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求 GB 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求 GB 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法 GB 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求 GB 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件 GB 13862-1992 器具开关基本试验方法 GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜 GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件 GB 13960-1992 可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 GB 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则 GB 2900.1-1992 电工术语 基本术语 GB 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法 GB 3883.13-1992 手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电喷qiang的专用要求 GB 4706.27-1992 家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求 GB 4706.28-1992 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求 GB 4706.29-1992 家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求 GB 4706.30-1992 家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求 GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求 GB 9089.4-1992 户外严酷条件下电气装置 装置要求 GB/T 13380-1992 交流电风扇和调速器 GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求 GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号 GB/T 13399-1992 汽轮机安全监视装置技术条件 GB/T 13422-1992 半导体电力变流器 电气试验方法 GB/T 13434-1992 高压钠灯泡特性的测试方法 GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则 GB/T 13499-1992 电力变压器应用导则 GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法 GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号 GB/T 13535-1992 电热用等离子设备试验方法 GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验 GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件 GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元 GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验 GB/T 13673-1992 轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件 GB/T 13674-1992 轻型燃气轮机燃料使用规范 GB/T 13675-1992 轻型燃气轮机运输与安装 GB/T 13729-1992 远动终端通用技术条件 GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分: 常用部分 GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法 GB/T 13955-1992 漏电保护器安装和运行 GB/T 13956-1992 电动工具控制仪的安全 GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法 GB/T 13961-1992 灯具用电源导轨系统 GB/T 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范 GB/T 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 GB/T 14024-1992 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰 GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验 GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法 GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法 GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法 GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验 GB/T 4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件 降水和风 GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子 GB 14045-1993 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求 GB 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器 GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求 GB 14098-1993 燃气轮机 噪声 GB 14100-1993 燃气轮机 验收试验 GB 14196-1993 普通照明灯泡的安全要求 GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB 14807-1993 电动型材切割机的安全要求 GB 156-1993 标准电压 GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求 GB 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定 GB 3883.14-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求 GB 3883.15-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求 GB 3883.16-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求 GB 3883.17-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求 GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) GB 4706.10-1993 家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求 GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 高频介质加热设备 GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法 GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定 GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求 GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置 GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则 GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T 14076-1993 电影电视舞台灯具通用技术条件 GB/T 14094-1993 卤钨灯 GB/T 14099-1993 燃气轮机 采购 GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆 GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法 GB/T 14411-1993 轻型燃气轮机控制和保护系统 GB/T 14469-1993 电喷 GB/T 14478-1993 大中型水轮机进水阀门基本技术条件 GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法 GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件 GB/T 14663-1993 塑封模具技术条件 GB/T 14664-1993 塑封模具尺寸公差规定 GB/T 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求 GB/T 14793-1993 燃气轮机总装技术条件 GB/T 14808-1993 交流高压接触器 GB/T 14809-1993 高频介质加热设备输出功率的测量方法 GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关 GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件 GB/T 14817-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定 GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线 GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线 GB/T 14821.1-1993 建筑物的电气装置 电击防护 GB/T 14822-1993 手持式电动工具的安全防护结构设计导则 GB/T 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求-金属导管 GB/T 14823.2-1993 电气安装用导管 特殊要求-刚性绝缘材料平导管 GB/T 14823.4-1993 电气安装用导管 特殊要求-可弯曲自恢复绝缘材料导管 GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件 GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法 GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法 GB/T 2424.10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则 GB/T 2424.2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则 GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值 GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则 GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器 GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级 GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则 GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸 GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件 GB/T 774-1993 架空通信线路针式瓷绝缘子 GB 15632-1995 带电作业用提线工具通用技术条件 GB 3883.18-1995 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求 GB 4706.12-1995 家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求 GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统 GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验 GB/T 15468-1995 水轮机基本技术条件 GB/T 15469-1995 反击式水轮机空蚀评定 GB/T 15510-1995 控制用电磁继电器可靠性试验通则 GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB/T 15613-1995 水轮机模型验收试验规程 GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用 GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T 15659-1995 农村初级电气化验收规程 GB/T 15736-1995 燃气轮机辅助设备通用技术要求 GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法 GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则 GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤 GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线 GB/T 9089.5-1995 户外严酷条件下电器装置操作要求 号标准编号 标准名标准名称称GB 3804-90 3-63kV交流高压负荷开关GB 50173-92 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB/T 14286-93 带电作业术语GB/T 14430-93 单边带电力线载波系统设计导则 GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB 50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB5075-85 电力金具名词术语SD 240-87 电力系统部分设备统一编号准则GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分:保护系统GB50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB 50254-96 GB 50255-96GB 50256-96 GB 50257-96GB 50258-96 GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 6829-86 漏电电流动作保护器GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB/T 14429-93 远动设备及系统 术语GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 584-95 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T 625-1997 LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则DL/T 572-95 电力变压器运行规程DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL/T 526-93 静态备用电源自动投入装置技术条件DL/T 528-93 静态发电机逆功率保护装置技术条件DL/T529-93 静态发电机匝间保护装置技术条件DL413-91 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)DL401-91 高压电缆选用导则DL 407-91 农村电气化标准DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则DL 5014-92 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定DL/T 550-94 地区电网调度自动化功能规范DL/T 573-95 电力变压器检修导则GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件DL/T 623-1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程GB/T 16434-199 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程DL/T602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL406-91 交流自动分段器订货技术条件DL/T405-1996 进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范DL/T 613-1997 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范DL/T 524-93 静态继电保护电力线载波收发信机技术条件DL/T 527-93 静态继电保护装置逆变电源技术条件DL 479-92 静态距离保护装置技术条件DL/T 540-94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算DL/T 525-93 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程DL 416-91 用于测量直流高电压的棒-棒间隙DL/T 574-95 有载分接开关运行维修导则GB/T 16436.1-1996 远动设备及系统 第1部分:总则 第2篇:制定规范的导则GB/T 15153-94 远动设备及系统工作条件GB/T 16435.1-1996 远动设备及系统接口(电气特性)GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求 GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件 GB/T 4213-1992 气动调节阀 GB/T 4365-1995 电磁兼容术语 GB/T 4439-1984 工业自动化仪表工作条件 振动 GB/T 4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线 GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布) GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案 GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验 GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T 5603-1985 负荷传感器名词术语 GB/T 5604-1985 负荷传感器试验方法 GB/T 5691-1985 数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统 GB/T 5692-1985 CAMAC 术语的定义 GB/T 5693-1985 CAMAC 多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC 机箱控制器规范 GB/T 5694-1985 CAMAC 系统中的块传送 GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB/T 2904-1982 镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表 GB/T 2974-1982 工业用热电偶丝检验方法 GB/T 3047.2-1992 高度进制为44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列 GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语 GB/T 3386-1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T 3387-1992 工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法 GB/T 3925-1983 2.0级交流电度表的验收方法 GB/T 3927-1983 直流电位差计 GB/T 3928-1983 直流电阻分压箱 GB/T 3930-1983 测量电阻用直流电桥 CD2GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求 GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件 GB/T 4213-1992 气动调节阀 GB/T 4365-1995 电磁兼容术语 GB/T 4439-1984 工业自动化仪表工作条件 振动 GB/T 4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线 GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布) GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案 GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验 GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T 5603-1985 负荷传感器名词术语 GB/T 5604-1985 负荷传感器试验方法 GB/T 5691-1985 数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统 GB/T 5692-1985 CAMAC 术语的定义 GB/T 5693-1985 CAMAC 多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC 机箱控制器规范 GB/T 5694-1985 CAMAC 系统中的块传送 GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB 6738-1986 电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求 GB/T 3047.4-1986 高度进制为44.45mm 的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T 3047.6-1986 电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求 GB/T 5080.2-1986 设备可靠性试验 试验周期设计导则 GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T 6431-1986 通信设备条形机架基本尺寸 GB/T 6585-1996 阴极射线示波器通用规范 GB/T 6587.1-1986 电子测量仪器 环境试验总纲 GB/T 6587.2-1986 电子测量仪器 温度试验 GB/T 6587.3-1986 电子测量仪器 湿度试验 GB/T 6587.4-1986 电子测量仪器 振动试验 GB/T 6587.5-1986 电子测量仪器 冲击试验 GB/T 6587.6-1986 电子测量仪器 运输试验 GB/T 6587.7-1986 电子测量仪器 基本安全试验 GB/T 6587.8-1986 电子测量仪器 电源频率与电压试验 GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示 GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则 GB/T 6833.1-1986 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 总则 GB/T 6968-1997 膜式煤气表 GB/T 6990-1986 电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南 GB/T 6991-1986 电子元器件可靠性数据表示方法 GB/T 6993-1986 系统和设备研制生产中的可靠性程序 GB 6738-1986 电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求 GB/T 3047.4-1986 高度进制为44.45mm 的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T 3047.6-1986 电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求 GB/T 5080.2-1986 设备可靠性试验 试验周期设计导则 GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T 6431-1986 通信设备条形机架基本尺寸 GB/T 6585-1996 阴极射线示波器通用规范 GB/T 6587.1-1986 电子测量仪器 环境试验总纲 GB/T 6587.2-1986 电子测量仪器 温度试验 GB/T 6587.3-1986 电子测量仪器 湿度试验 GB/T 6587.4-1986 电子测量仪器 振动试验 GB/T 6587.5-1986 电子测量仪器 冲击试验 GB/T 6587.6-1986 电子测量仪器 运输试验 GB/T 6587.7-1986 电子测量仪器 基本安全试验 GB/T 6587.8-1986 电子测量仪器 电源频率与电压试验 GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示 GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则 GB/T 6833.1-1986 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 总则 GB/T 6968-1997 膜式煤气表 GB/T 6990-1986 电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南 GB/T 6991-1986 电子元器件可靠性数据表示方法 GB/T 6993-1986 系统和设备研制生产中的可靠性程序 GB/T 3386-1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T 9039-1988 10kHz~18.6MHz 传输测试仪技术条件 GB/T 9090-1988 标准电容器 GB/T 9091-1988 感应分压器 GB/T 9093-1988 测量用稳定电源装置 GB/T 9248-1988 不可压缩流体流量计性能评定方法 GB/T 9249-1988 工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪 GB/T 9317-1988 脉冲信号发生器技术条件 GB/T 9318-1988 脉冲信号发生器测试方法 GB/T 9414.1-1988 设备维修性导则 第一部分: 维修性导言 GB/T 9414.2-1988 设备维修性导则 第二部分: 规范与合同中的维修性要求 GB/T 9414.3-1988 设备维修性导则 第三部分: 维修性大纲 GB/T 9414.4-1988 设备维修性导则 第五部分: 设计阶段的维修性研究 GB/T 9414.5-1988 设备维修性导则 第六部分: 维修性检验 GB/T 9414.6-1988 设备维修性导则 第七部分: 维修性数据的收集、分析与表示 GB/T 9469.10-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路管理 GB/T 9469.1-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 总论 GB/T 9469.2-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 功能要求 GB/T 9469.3-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 与工业过程数据公路的接口 GB/T 9469.4-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路链路控制(PLC) 子层 GB/T 9469.5-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 PLC-MAC 接口和服务规范 GB/T 9469.6-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 媒体送取控制 (MAC)子层 GB/T 9469.7-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 MAC-物理层接口和规范 GB/T 9469.8-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道相位连续 FSK物理 (PHY)层及其与媒体接口的规范 GB/T 9469.9-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道同轴电缆总线媒体"层"技术规范 GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB/T 10586-1989 湿热试验箱技术条件 GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件 GB/T 10589-1989 低温试验箱技术条件 GB/T 10590-1989 低温/低气压试验箱技术条件 GB/T 10591-1989 高温/低气压试验箱技术条件 GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件 GB/T 11149-1989 标准电容箱 GB/T 11150-1989 电能表检验装置 GB/T 11151-1989 交流电桥 GB/T 11158-1989 高温试验箱技术条件 GB/T 11159-1989 低气压试验箱技术条件 GB/T 11161-1989 电测量仪表标度盘与标度尺 GB/T 11167-1989 直接动作电测量记录仪 GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件 GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法 GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语 GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图 GB/T 11883-1989 电子吊秤 GB/T 11923-1989 电离辐射料位计 GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件 GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法 GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件 GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法 GB/T 813-1989 冲击试验用示波器和峰值电压表 GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件 GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法 GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件 GB/T 12280-1990 噪声发生器测试方法 GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件 GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法 GB/T 12642-1990 工业机器人 性能规范 GB/T 12643-1997 工业机器人 词汇 GB/T 12644-1990 工业机器人 特性表示 GB/T 12645-1990 工业机器人 性能测试方法 GB/T 12992-1991 电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定 GB/T 13166-1991 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T 13183-1991 扫频信号发生器通用技术条件 GB/T 13184-1991 扫频信号发生器测试方法 GB/T 13282-1991 体积管式流量测量校准装置 GB/T 13283-1991 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级 GB/T 13335-1991 磁弹性测力称重传感器 GB/T 13423-1992 工业控制用软件评定准则 GB/T 13635-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 频率转换器 GB/T 13636-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 恒流给定器 GB/T 13637-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 指示仪 GB/T 13638-1992 工业锅炉水位控制报警装置 GB/T 13639-1992 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13743-1992 直流磁电系检流计 GB/T 13865-1992 电力定量器 GB/T 13866-1992 振动与冲击测量 描述惯性式传感器特性的规定 GB/T 13969-1992 浮筒式液位仪表 GB/T 13970-1992 数字仪表基本参数系列 GB/T 13973-1992 半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T 13974-1992 半导体管特性图示仪测试方法 GB/T 13978-1992 数字多用表通用技术条件 GB/T 13980-1992 电离辐射密度计 GB/T 13992-1992 电阻应变计 GB 14249.1-1993 电子衡器安全要求 GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置 GB/T 14059-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电流转换器 GB/T 14060-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 阻抗转换器 GB/T 14061-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 记录仪 GB/T 14062-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 积算器 GB/T 14063-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 比值给定器 GB/T 14064-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 报警给定器 GB/T 14065-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 安全栅 GB/T 14066-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号选择器 GB/T 14067-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号限制器 GB/T 14068-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 Q型操作器 GB/T 14069-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电源箱 GB/T 14249.2-1993 电子衡器通用技术条件 GB/T 14250-1993 衡器术语 GB/T 14283-1993 点焊机器人通用技术条件 GB/T 14284-1993 工业机器人通用技术条件 GB/T 14324-1993 电容液位计 GB/T 14468.1-1993 工业机器人 圆形机械接口 GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号 GB/T 14482-1993 机械计数器 GB/T 14598.1-1993 电气继电器 电气继电器的触点性能 GB/T 14598.2-1993 电气继电器 有或无电气继电器 GB/T 14598.3-1993 电气继电器 第五部分: 电气继电器的绝缘试验 GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值 GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分: 电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范 GB/T 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分: 有或无通用继电器的尺寸 GB/T 14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T 14913-1994 直流数字电压表及直流模数变换器 GB/T 14915-1994 电子数据交换术语 GB/T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则 GB/T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件 GB/T 15151.1-1994 频率计数器通用技术条件 GB/T 15151.2-1994 频率计数器测试方法 GB/T 15282-1994 无功电度表 GB/T 15283-1994 0.5、1和2级交流有功电度表 GB/T 15284-1994 复费率(分时)电度表 GB/T 15289-1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB 15702-1995 电子海图技术规范 GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统 GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验 GB/T 15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件 GB/T 15471-1995 逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T 15472-1995 失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法 GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T 15515-1995 光功率计技术条件 GB/T 15561-1995 静态电子轨道衡 GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇 GB/T 15946-1995 可程控测量设备的标准数字接口 GB/T 15969.1-1995 可编程序控制器 第1部分: 通用信息 GB/T 15969.2-1995 可编程序控制器 第2部分: 设备特性 GB/T 15969.3-1995 可编程序控制器 第3部分: 编程语言 GB/T 15969.4-1995 可编程序控制器 第4部分: 用户导则 GB 16655-1996 工业自动化系统 集成制造系统安全的基本要求 GB/T 14598.10-1996 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验 GB/T 15049.3-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉 GB/T 15049.4-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 销 GB/T 15049.5-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母 GB/T 15049.6-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓 GB/T 15049.7-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉 GB/T 15049.8-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 挡圈 GB/T 15049.9-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈 GB/T 16511-1996 电气和电子测量设备随机文件 GB/T 16657.2-1996 工业控制系统用现场总线 第2部分:物理层规范和服务定义 GB/T 16679-1996 信号与连接线的代号 GB/T 16701.1-1996 热电偶材料试验方法 第1部分:贵金属热电偶丝热电动势测量方法 GB/T 16701.2-1996 热电偶材料试验方法 第2部分:廉金属热电偶丝热电动势测量方法 GB/T 16721-1996 工业自动化系统 制造报文规范 协议子集规范 GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验 GB/T 6585-1996 阴极射线示波器通用规范 GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示 GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则 GB/T 778.1-1996 冷水水表 第1部分: 规范 GB/T 778.2-1996 冷水水表 第2部分: 安装要求 GB/T 778.3-1996 冷水水表 第3部分: 试验方法和试验设备 GB 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 GB/T 14598.11-1997 电气继电器 第19部分:分规范 有质量评定的有或无机电继电器 GB/T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键 GB/T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承 GB/T 16839.1-1997 热电偶 第1部分:分度表 GB/T 16839.2-1997 热电偶 第2部分:允差 GB/T 16977-1997 工业机器人 坐标系和运动命名原则 GB/T 16978-1997 工业自动化 词汇 GB/T 16979.1-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第1部分: 服务定义 补充件1 数据交换 GB/T 16979.2-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第2部分: 协议规范 补充件1 数据交换 GB/T 16980.1-1997 工业自动化 车间生产 第1部分: 标准化参考模型和确定需求的方法论 GB/T 16980.2-1997 工业自动化 车间生产 第2部分: 标准化参考模型和方法论的应用 GB/T 17165.1-1997 模糊控制装置和系统 第1部分: 基本术语 GB/T 17165.4-1997 模糊控制装置和系统 第4部分: 洗衣机模糊控制基本性能检测要求 GB/T 17181-1997 积分平均声级计 GB/T 17182-1997 峰值节目电平表 GB 17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T 13850-1998 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T 14598.12-1998 电气继电器 第19部分: 空白详细规范 有质量评定的有或无机电继电器 试验一览表1, 2和3 GB/T 14598.13-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz 脉冲群干扰试验 GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验 GB/T 14598.15-1998 电气继电器 第8部分:电热继电器 GB/T 1598-1998 铂铑 13-铂热电偶丝 GB/T 17212-1998 工业过程测量和控制 术语和定义 GB/T 17213.1-1998 工业过程控制阀 第1部分: 控制阀术语和总则 GB/T 17213.5-1998 工业过程控制阀 第5部分: 标志 GB/T 17213.7-1998 工业过程控制阀 第7部分: 控制阀数据单 GB/T 17213.8-1998 工业过程控制阀 第8部分: 噪声的考虑 第1节: 实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声 GB/T 17214.1-1998 工业过程测量和控制装置 工作条件 第1部分: 气候条件 GB/T 17215-1998 1级和2级静止式交流有功电度表 GB/T 17311-1998 标准音量表 GB/T 17312-1998 声级计的无规入射和扩散场校准 GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/T 17442-1998 1级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 GB/T 17539-1998 电子数据交换标准化应用指南 GB/T 17563-1998 可程控测量设备标准数字接口的标准代码、格式、协议和公共命令 GB/T 17611-1998 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号 GB/T 17612-1998 封闭管道中液体流量的测量 称重法 GB/T 17613.1-1998 用称重法测量封闭管道中的液体流量 装置的检验程序 第1部分:静态称重系统 GB/T 17614.1-1998 工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法 GB/T 17614.2-1998 工业过程控制系统用变送器 第2部分:检查和例行试验导则 GB/T 17615-1998 镍铬硅-镍硅镁热电偶丝 GB/T 17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T 17626.1-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 GB/T 17626.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.9-1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 2614-1998 镍铬-镍硅热电偶丝 GB/T 2902-1998 铂铑30-铂铑6热电偶丝 GB/T 2903-1998 铜-铜镍(康铜)热电偶丝 GB/T 3241-1998 倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T 3772-1998 铂铑10-铂热电偶丝 GB/T 4993-1998 镍铬-
@powerloads
CD1GB/T2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落GB/T2423.9-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)GB/T2423.11-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fd:宽频带随机振动-一般要求GB/T2423.12-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动-高再现性GB/T2423.13-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动-中再现性GB/T2423.14-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动-低再现性GB/T2423.15-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ga和导则:稳态加速度GB/T2423.16-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉GB/T2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程第2部分:试验方法试验Ka;盐雾试验方法GB/T2423.18-2000电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)GB/T2423.19-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法GB/T2423.20-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法GB/T2423.21-1991电工电子产品基本环境试验规程试验M:低气压试验方法GB/T2423.22-1987电工电子产品基本环境试验规程试验N:温度变化试验方法GB/T2423.23-1995电工电子产品环境试验试验Q:密封[part1]GB/T2423.23-1995电工电子产品环境试验试验Q:密封[part2]GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Sa:模拟地面上的太阳辅射GB/T2423.25-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验GB/T2423.26-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM:高温/低气压综合试验GB/T2423.27-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验GB/T2423.28-1982电工电子产品基本环境试验规程试验T:锡焊试验方法GB/T2423.29-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度GB/T2423.30-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍GB/T2423.31-1985电工电子产品基本环境试验规程倾斜和摇摆试验方法GB/T2423.32-1985电工电子产品基本环境试验规程润湿称量法可焊性试验方法GB/T2423.33-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法GB/T2423.34-1986电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法GB/T2423.35-1986电工电子产品基本环境试验规程试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.36-1986电工电子产品基本环境试验规程试验ZBFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.371989电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法GB/T2423.38-1990电工电子产品基本环境试验规程试验R:水试验方法GB/T2423.39-1990电工电子产品基本环境试验规程试验Ee:弹跳试验方法GB/T2423.40-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热GB/T2423.41-1994电工电子产品基本环境试验规程风压试验方法GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.43-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤GB/T2423.45-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABDM:气候顺序GB/T2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤GB/T2423.47-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fg:声振GB/T2423.48-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ff:振动---时间历程法GB/T2423.49-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe:振动---正弦拍频法GB/T2423.50-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验GB/T2423.51-2000电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验GB10064-1988固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB10065-1988绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法 GB10066.1-1988电热设备的试验方法通用部分 GB10066.2-1988电热设备的试验方法有心感应炉 GB10066.3-1988电热设备的试验方法无心感应炉 GB10066.4-1988电热设备的试验方法间接电阻炉 GB10067.1-1988电热设备基本技术条件通用部分 GB10067.2-1988电热设备基本技术条件炼钢电弧炉 GB10067.3-1988电热设备基本技术条件感应电热设备 GB10067.4-1988电热设备基本技术条件间接电阻炉 GB10068.1-1988旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB10068.2-1988旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 GB10069.2-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法 GB10069.3-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 GB10077-1988锂电池最大外形尺寸和容量系列 GB10217-1988电工控制设备造型设计导则 GB10229-1988电抗器 GB10230-1988有载分接开关 GB10231-1988保护继电器的结构型式与基本尺寸系列 GB10233-1988电气传动控制设备基本试验方法 GB10236-1988半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则 GB10237-1988电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB10241-1988旋转变压器通用技术条件 GB1409-1988固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法 GB2900.11-1988蓄电池名词术语 GB311.7-1988高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB4706.18-1988家用和类似用途电器的安全电池充电器的特殊要求 GB4706.19-1988家用和类似用途电器的安全液体加热器具的特殊要求 GB4706.20-1988家用和类似用途电器的安全滚筒式干衣机的特殊要求 GB4706.22-1988家用和类似用途电器的安全家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求 GB5959.3-1988电热设备的安全第三部分对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求 GB6109.5-1988漆包圆绕组线第5部分:温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线 GB6109.6-1988漆包圆绕组线第6部分:温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线 GB8446.3-1988电力半导体器件用散热器绝缘件和紧固件 GB8564-1988水轮发电机组安装技术规范 GB8582-1988电工、电子设备机械结构术语 GB8623-1988金属管状远红外辐射加热器 GB8916-1988三相异步电动机负载率现场测试方法 GB9088-1988电动工具型号编制方法 GB9089.1-1988严酷条件下户外场所电气设施术语和定义 GB9089.2-1988严酷条件下户外场所电气设施一般防护要求 GB9316-1988摄影用电子闪光装置安全要求 GB9326.1-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定 GB9326.2-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件油纸绝缘自容式充油电缆 GB9326.3-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端 GB9326.4-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头 GB9326.5-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱 GB9327.1-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法总则 GB9327.2-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法直流电阻试验方法 GB9327.3-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法短路试验方法 GB9327.4-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法热循环试验方法 GB9327.5-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法抗拉强度试验方法 GB9329-1988铝合金绞线及钢芯铝合金绞线 GB9330.1-1988塑料绝缘控制电缆一般规定 GB9330.2-1988塑料绝缘控制电缆聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 GB9331.1-1988额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线一般规定 GB9332.1-1988船用控制电缆一般规定 GB9333.1-1988船用对称式通信电缆一般规定 GB9334.1-1988船用射频电缆一般规定 GB9368-1988镉镍碱性蓄电池 GB9369-1988镉镍碱性蓄电池组 GB9393-1988STZ3型电子测量仪器用连接器 GB9466-1988低压成套开关设备基本试验方法 GB9467-1988室内灯具光度测试 GB9468-1988道路照明灯具光度测试 GB9473-1988民用台灯通用技术条件 GB9651-1988单相异步电动机试验方法 GB1020-1989电渣重熔炉试验方法 GB10401-1989永磁式直流力矩电动机通用技术条件 GB10402-1989磁阻式步进电动机通用技术条件 GB10403-1989多极和双通道感应移相器通用技术条件 GB10404-1989多极和双通道旋转变压器通用技术条件 GB10405-1989控制微电机型号命名方法 GB10489-1989轻型燃汽轮机通用技术要求 GB10490-1989轻型燃汽轮机验收试验规范 GB10491-1989轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法 GB10579-1989有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则 GB10580-1989固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件 GB10581-1989固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法 GB10582-1989测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法 GB10585-1989中小型同步电机励磁系统基本技术要求 GB10593.1-1989电工电子产品环境参数测量方法振动 GB10681-1989普通照明灯泡 GB10682-1989普通照明用管形荧光灯 GB10760.1-1989小型风力发电机技术条件 GB10761-1989热带微电机基本技术条件 GB10762-1989工矿电机车重量测定方法 GB10962-1989机床电器可靠性通则 GB10963-1989家用及类似场所用断路器 GB10964-1989电器附件、控制器和保护器术语 GB10978.2-1989煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池产品品种与规格 GB10979-1989家用和类似用途照明开关 GB11009-1989太阳电池光谱响应测试方法 GB11010-1989光谱标准太阳电池 GB11011-1989非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定 GB11016.1-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线一般规定 GB11016.2-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚氯乙烯绝缘电话软线 GB11016.3-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚丙烯绝缘电话软线 GB11016.4-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线橡皮绝缘电话软线 GB11017-1989额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB11018.1-1989丝包铜绕组线一般规定 GB11018.2-1989丝包铜绕组线丝包单线 GB11018.3-1989丝包铜绕组线丝包束线 GB11019-1989镀镍圆铜线 GB11020-1989测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB11021-1989电气绝缘的耐热性评定和分级 GB11022-1989高压开关设备通用技术条件 GB11023-1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB11024-1989高电压并联电容器耐久性试验 GB11026.1-1989确定电气绝缘材料耐热性的导则制订老化试验方法和评价试验结果的总规程 GB11027-1989热固化浸渍漆技术条件 GB11028-1989用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法 GB11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器 GB11287-1989继电器、继电保护装置振动(正弦)试验 GB11326.1-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆一般规定 GB11326.2-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯非填充电缆 GB11326.3-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯非填充电缆 GB11326.4-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯填充电缆 GB11326.5-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯填充电缆 GB11326.6-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆自承式电缆 GB11327.1-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线一般试验和测量方法 GB11327.2-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组) GB11327.3-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线配线电缆(对线组) GB11371-1989轻型燃气轮机使用与维护 GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 GB11804-1989电工电子产品环境条件术语 GB11805-1989大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件 GB11918-1989工业用插头插座和耦合器一般要求 GB11919-1989工业用插头插座和耦合器插销和插套尺寸互换性的要求 GB11920-1989电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB1311-1989直流电机试验方法 GB1406-1989螺口式灯头的型式和尺寸 GB1408-1989固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB1981-1989有溶剂绝缘漆试验方法 GB1984-1989交流高压断路器 GB1985-1989交流高压隔离开关和接地开关 GB2297-1989太阳光伏能源系统术语 GB2421-1989电工电子产品基本环境试验规程总则 GB2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB2423.33-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法 GB2423.37-1989电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法 GB2423.9-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法 GB2424.1-1989电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则 GB2706-1989交流高压电器动热稳定试验方法 GB2900.12-1989电工名词术语避雷器 GB2952.1-1989电缆外护套总则 GB2952.2-1989电缆外护层金属套电缆通用外护层 GB2952.3-1989电缆外护层非金属套电缆通用外护层 GB2952.4-1989电缆外护层铅套充油电缆特种外护层 GB3047.3-1989高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列 GB3047.5-1989高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列 GB3309-1989高压开关设备常温下的机械试验 GB3797-1989电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB3983.1-1989低电压并联电容器 GB3983.2-1989高电压并联电容器 GB5170.19-1989电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/振动(正弦)综合试验设备 GB5959.8-1989电热设备的安全第八部分对电渣重熔炉的特殊要求 GB5959.9-1989电热设备的安全第九部分对高频介质加热设备的特殊要求 GB6109.8-1989漆包圆绕组线第8部分:热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线 GB6109.9-1989漆包圆绕组线第9部分:热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T10584-1989有载分接开关应用导则 GB/T4797.4-1989电工电子产品自然环境条件太阳辐射与温度 GB12706.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB12706.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第二部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 GB12706.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB12724-1991锌银碱性蓄电池总规范 GB12725-1991铁镍碱性蓄电池总规范 GB12744-1991耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GB12747-1991自愈式低电压并联电容器 GB12786-1991自动化柴油发电机组通用技术条件 GB12940-1991银石墨电触头技术条件 GB12944.1-1991高压穿墙瓷套管技术条件 GB12944.2-1991高压穿墙瓷套管尺寸和特性 GB12970.1-1991电工软铜绞线第一部分:一般规定 GB12970.2-1991电工软铜绞线第二部分:软铜绞线 GB12970.3-1991电工软铜绞线第三部分:软铜天线 GB12970.4-1991电工软铜绞线第四部分:铜电刷线 GB12971.1-1991电力牵引用接触线第一部分:一般规定 GB12971.2-1991电力牵引用接触线第二部分:铜接触线 GB12971.3-1991电力牵引用接触线第三部分:钢、铝复合接触线 GB12971.4-1991电力牵引用接触线第四部分:钢、铝及铝合金复合接触线 GB12971.5-1991电力牵引用接触线第五部分:铝合金接触线 GB12972.10-1991矿用橡套软电缆第十部分:矿工帽灯电线 GB12972.1-1991矿用橡套软电缆第一部分:一般规定 GB12972.2-1991矿用橡套软电缆第二部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机软电缆 GB12972.3-1991矿用橡套软电缆第三部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB12972.4-1991矿用橡套软电缆第四部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机金属屏蔽软电线 GB12972.5-1991矿用橡套软电缆第五部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB12972.6-1991矿用橡套软电缆第六部分:额定电压3.6/6kV屏蔽监视型软电缆 GB12972.7-1991矿用橡套软电缆第七部分:额定电压3.6/6kV屏蔽橡套软电缆 GB12972.8-1991矿用橡套软电缆第八部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB12972.9-1991矿用橡套软电缆第九部分:矿用移动轻型橡套软电缆 GB12974-1991交流电梯电动机通用技术条件 GB12976.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB12976.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第二部分:不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB12976.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第三部分:粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB13026-1991油纸电容式穿墙套管型式和尺寸 GB13027-1991油纸电容式变压器套管型式和尺寸 GB13028-1991隔离变压器和安全隔离变压器技术要求 GB13033.1-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第一部分:一般规定 GB13033.2-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第二部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆 GB13033.3-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第三部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端 GB13034-1991带电作业用绝缘滑车 GB13035-1991带电作业用绝缘绳索 GB13036-1991可移式通用灯具技术条件 GB13037-1991固定式通用灯具技术条件 GB1312-1991管形荧光灯座和启动器座技术条件 GB13138-1991自整角机通用技术条件 GB13139-1991磁滞同步电动机通用技术条件 GB13150-1991100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范 GB13151-1991100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范 GB13152-19915A/5A以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范 GB13153-19915A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范 GB13232-1991旋转电机装入式热保护热保护器通用规则 GB13259-1991高压钠灯泡 GB13260-1991管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸 GB13261-1991管形荧光灯座和启动器座检验量规 GB13281-1991铁路客车用铅酸蓄电池 GB13337.1-1991固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 GB13337.2-1991固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸 GB2423.21-1991电工电子产品基本环境试验规程试验M:低气压试验方法 GB2818-1991井用潜水三相异步电动机 GB3836.10-1991爆炸性环境用防爆电气设备气密型电气设备"h" GB3836.11-1991爆炸性环境用防爆电器设备最大试验安全间隙测定方法 GB3836.12-1991爆炸性环境用防爆电器设备气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级 GB3883.10-1991手持式电动工具的安全第二部分:电刨的专用要求(可供认证用) GB3883.11-1991手持式电动工具的安全第二部分:电动往复锯(曲线锯、刀锯)的专用要求(可供认证用) GB3883.1-1991手持式电动工具的安全第一部分:一般要求(可供认证用) GB3883.12-1991手持式电动工具的安全第二部分:混凝土振动器(插入式振动器)的专用要求(可供认证用) GB3883.2-1991手持式电动工具的安全第二部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求(可供认证用) GB3883.3-1991手持式电动工具的安全第二部分:电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求(可供认证用) GB3883.4-1991手持式电动工具的安全第二部分:砂光机的专用要求(可供认证用) GB3883.6-1991手持式电动工具的安全第二部分:电钻的专用要求(可供认证用) GB3883.7-1991手持式电动工具的安全第二部分:电锤的专用要求(可供认证用) GB3883.8-1991手持式电动工具的安全第二部分:电剪刀的专用要求(可供认证用) GB3883.9-1991手持式电动工具的安全第二部分:电动攻丝机的专用要求(可供认证用) GB3906-19913~35kV交流金属封闭式开关设备 GB4074.20-1991漆包线试验方法漆膜连续性试验 GB4585.2-1991交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法 GB4706.24-1991家用和类似用途电器的安全洗衣机的特殊要求 GB4706.25-1991家用和类似用途电器的安全洗碟机的特殊要求 GB4706.26-1991家用和类似用途电器的安全离心式脱水机的特殊要求 GB4798.10-1991电工电子产品应用环境条件导言 GB5008.1-1991起动用铅酸蓄电池技术要求 GB5008.2-1991起动用铅酸蓄电池产品品种和规格 GB5008.3-1991起动用铅酸蓄电池端子的尺寸和标记 GB5171-1991小功率电动机通用技术条件 GB5959.5-1991电热设备的安全第五部分等离子设备的安全规程 GB9089.3-1991户外严酷条件下电气装置设备及附件的一般要求 GB/T12720-1991工频电场测量 GB/T12826-1991移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 GB/T12973-1991换向器和集电环的尺寸 GB/T13002-1991旋转电机装入式热保护旋转电机的保护规则 GB/T13338-1991工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则 GB13397-1992合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB13398-1992带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13498-1992高压直流输电术语 GB13500-1992封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件 GB13539.1-1992低压熔断器基本要求 GB13539.2-1992低压熔断器专职人员使用的熔断器的补充要求 GB13539.4-1992低压熔断器半导体器件保护用熔断体的补充要求 GB13541-1992电气用塑料薄膜试验方法 GB13542-1992电气用塑料薄膜一般要求 GB13633-1992永磁式直流测速发电机通用技术条件 GB13862-1992器具开关基本试验方法 GB13950-1992电气绝缘用聚酯薄膜 GB13957-1992大型三相异步电动机基本系列技术条件 GB13960-1992可移式电动工具的安全第一部分:一般要求 GB2424.15-1992电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则 GB2900.1-1992电工术语基本术语 GB3048.15-1992电线电缆绝缘线芯直流火花试验方法 GB3883.13-1992手持式电动工具的安全第二部分:不易燃液体电喷qiang的专用要求 GB4706.27-1992家用和类似用途电器的安全电风扇和调速器的特殊要求 GB4706.28-1992家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求 GB4706.29-1992家用和类似用途电器的安全电磁灶的特殊要求 GB4706.30-1992家用及类似用途电器的安全电动食品加工器具的特殊要求 GB5959.4-1992电热设备的安全第四部分:对电阻炉的通用要求 GB9089.4-1992户外严酷条件下电气装置装置要求 GB/T13380-1992交流电风扇和调速器 GB/T13381.1-1992电气安装用导管的技术要求通用要求 GB/T13394-1992电工技术用字母符号旋转电机量的符号 GB/T13399-1992汽轮机安全监视装置技术条件 GB/T13422-1992半导体电力变流器电气试验方法 GB/T13434-1992高压钠灯泡特性的测试方法 GB/T13462-1992工矿企业电力变压器经济运行导则 GB/T13499-1992电力变压器应用导则 GB/T13501-1992封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法 GB/T13534-1992电气颜色标志的代号 GB/T13535-1992电热用等离子设备试验方法 GB/T13540-1992高压开关设备抗地震性能试验 GB/T13582-1992电子调光设备通用技术条件 GB/T13599-1992旋转电机装入式热保护热保护系统用热检测器和控制单元 GB/T13601-1992高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验 GB/T13673-1992轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件 GB/T13674-1992轻型燃气轮机燃料使用规范 GB/T13675-1992轻型燃气轮机运输与安装 GB/T13729-1992远动终端通用技术条件 GB/T13730-1992地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T13870.1-1992电流通过人体的效应第一部分:常用部分 GB/T13888-1992在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法 GB/T13955-1992漏电保护器安装和运行 GB/T13956-1992电动工具控制仪的安全 GB/T13958-1992无直流励磁绕组同步电动机试验方法 GB/T13961-1992灯具用电源导轨系统 GB/T14008-1992海上用太阳电池组件总规范 GB/T14023-1992车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 GB/T14024-1992内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值传导干扰 GB/T2423.25-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T2423.26-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM:高温/低气压综合试验 GB/T2900.18-1992电工术语低压电器 GB/T3048.13-1992电线电缆冲击电压试验方法 GB/T3048.14-1992电线电缆直流电压试验方法 GB/T3217-1992永磁(硬磁)材料磁性试验方法 GB/T4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T4474-1992交流高压断路器的近区故障试验 GB/T4797.5-1992电工电子产品自然环境条件降水和风 GB1390-1993高压线路蝶式绝缘子 GB14045-1993放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求 GB14048.3-1993低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.5-1993低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器 GB14049-1993额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB14050-1993系统接地的型式及安全技术要求 GB14098-1993燃气轮机噪声 GB14100-1993燃气轮机验收试验 GB14196-1993普通照明灯泡的安全要求 GB14315-1993电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB14316-1993间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB14807-1993电动型材切割机的安全要求 GB156-1993标准电压 GB2313-1993管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求 GB3859.1-1993半导体变流器基本要求的规定 GB3883.14-1993手持式电动工具的安全第二部分:电链锯的专用要求 GB3883.15-1993手持式电动工具的安全第二部分:电动修枝剪与电动草剪的专用要求 GB3883.16-1993手持式电动工具的安全第二部分:电动钉钉机的专用要求 GB3883.17-1993手持式电动工具的安全第二部分:电动木铣与电动修边机的专用要求 GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB4706.10-1993家用和类似用途电器的安全按摩电器的特殊要求 GB5582-1993高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T10067.5-1993电热设备基本技术条件高频介质加热设备 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T13849.1-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分:一般规定 GB/T13849.2-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.3-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.4-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.5-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T14044-1993管形荧光灯镇流器性能要求 GB/T14047-1993量度继电器和保护装置 GB/T14048.1-1993低压开关设备和控制设备总则 GB/T14048.4-1993低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T14076-1993电影电视舞台灯具通用技术条件 GB/T14094-1993卤钨灯 GB/T14099-1993燃气轮机采购 GB/T14134-1993纸绝缘铅套市内通信电缆 GB/T14135-1993铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T14218-1993电子调光设备性能参数与测试方法 GB/T14411-1993轻型燃气轮机控制和保护系统 GB/T14469-1993电喷 GB/T14478-1993大中型水轮机进水阀门基本技术条件 GB/T14481-1993单相同步电机试验方法 GB/T14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T14597-1993电工产品不同海拔的气候环境条件 GB/T14663-1993塑封模具技术条件 GB/T14664-1993塑封模具尺寸公差规定 GB/T14711-1993中小型旋转电机安全通用要求 GB/T14793-1993燃气轮机总装技术条件 GB/T14808-1993交流高压接触器 GB/T14809-1993高频介质加热设备输出功率的测量方法 GB/T14810-1993110kV及以上交流高压负荷开关 GB/T14816-1993井用潜油三相异步电动机通用技术条件 GB/T14817-1993永磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14818-1993线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14819-1993电磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14820.1-1993公路车辆用高压点火电线第1部分一般规定 GB/T14820.2-1993公路车辆用高压点火电线第2部分铜芯高压点火电线 GB/T14820.3-1993公路车辆用高压点火电线第3部分阻尼芯高压点火电线 GB/T14821.1-1993建筑物的电气装置电击防护 GB/T14822-1993手持式电动工具的安全防护结构设计导则 GB/T14823.1-1993电气安装用导管特殊要求-金属导管 GB/T14823.2-1993电气安装用导管特殊要求-刚性绝缘材料平导管 GB/T14823.4-1993电气安装用导管特殊要求-可弯曲自恢复绝缘材料导管 GB/T14824-1993发电机断路器通用技术条件 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T2424.10-1993电工电子产品基本环境试验规程大气腐蚀加速试验的通用导则 GB/T2424.2-1993电工电子产品基本环境试验规程湿热试验导则 GB/T2900.33-1993电工术语电力电子技术 GB/T3805-1993特低电压(ELV)限值 GB/T3859.2-1993半导体变流器应用导则 GB/T3859.3-1993半导体变流器变压器和电抗器 GB/T4942.2-1993低压电器外壳防护等级 GB/T5169.9-1993电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则预选规程使用导则 GB/T757-1993旋转电机圆锥形轴伸 GB/T773-1993低压绝缘子瓷件技术条件 GB/T774-1993架空通信线路针式瓷绝缘子 GB15632-1995带电作业用提线工具通用技术条件 GB3883.18-1995手持式电动工具的安全第二部分:电动石材切割机的专用要求 GB4706.12-1995家用和类似用途电器的安全贮水式电热水器的特殊要求 GB/T14598.7-1995电气继电器第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统 GB/T14598.9-1995电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T15468-1995水轮机基本技术条件 GB/T15469-1995反击式水轮机空蚀评定 GB/T15510-1995控制用电磁继电器可靠性试验通则 GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB/T15613-1995水轮机模型验收试验规程 GB/T15621-1995机械产品环境技术要求矿山环境用 GB/T15633-1995非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T15659-1995农村初级电气化验收规程 GB/T15736-1995燃气轮机辅助设备通用技术要求 GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法 GB/T2423.43-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则 GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤 GB/T7095.6-1995漆包扁绕组线第6部分200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 GB/T7095.7-1995漆包扁绕组线第7部分130级聚酯漆包铜扁线 GB/T9089.5-1995户外严酷条件下电器装置操作要求 号标准编号标准名标准名称称GB3804-903-63kV交流高压负荷开关GB50173-92电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB/T14286-93带电作业术语GB/T14430-93单边带电力线载波系统设计导则 GB/T13730-92地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB5075-85电力金具名词术语SD240-87电力系统部分设备统一编号准则GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统GB50182-93电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50254-96GB50255-96GB50256-96GB50257-96GB50258-96GB50259-96电气装置安装工程施工及验收规范GB11920-89电站电气部分集中控制装置通用技术条件GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB6829-86漏电电流动作保护器GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB/T14429-93远动设备及系统术语GB/T13729-92远动终端通用技术条件DL/T559-94220~500kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T584-953~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T625-1997LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程DL/T599-1996城市中低压配电网改造技术导则DL/T572-95电力变压器运行规程DL/T596-1996电力设备预防性试验规程DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件DL/T621-1997交流电气装置的接地DL/T526-93静态备用电源自动投入装置技术条件DL/T528-93静态发电机逆功率保护装置技术条件DL/T529-93静态发电机匝间保护装置技术条件DL413-9135kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件GB/T16499-1996编制电气安全标准的导则GB/T15148-94电力负荷控制系统通用技术条件DL408-91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL409-91电业安全工作规程(电力线路部分)DL401-91高压电缆选用导则DL407-91农村电气化标准DL/T553-94220~500kV电力系统故障动态记录技术准则DL5014-92330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定DL/T550-94地区电网调度自动化功能规范DL/T573-95电力变压器检修导则GB/T15148-94电力负荷控制系统通用技术条件DL/T623-1997电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程GB/T16434-199高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准DL/T404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件DL/T601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程DL/T602-1996架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL406-91交流自动分段器订货技术条件DL/T405-1996进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范DL/T613-1997进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范DL/T524-93静态继电保护电力线载波收发信机技术条件DL/T527-93静态继电保护装置逆变电源技术条件DL479-92静态距离保护装置技术条件DL/T540-94QJ-25、50、80型气体继电器检验规程GB/T15544-1995三相交流系统短路电流计算DL/T525-93数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件DL/T587-1996微机继电保护装置运行管理规程DL416-91用于测量直流高电压的棒-棒间隙DL/T574-95有载分接开关运行维修导则GB/T16436.1-1996远动设备及系统第1部分:总则第2篇:制定规范的导则GB/T15153-94远动设备及系统工作条件GB/T16435.1-1996远动设备及系统接口(电气特性)GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB/T4210-2001电工术语电子设备用机电元件 GB/T4213-1992气动调节阀 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4439-1984工业自动化仪表工作条件振动 GB/T4830-1984工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T4989-1994热电偶用补偿导线 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T5081-1985电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T5603-1985负荷传感器名词术语 GB/T5604-1985负荷传感器试验方法 GB/T5691-1985数据处理用的模块化仪器系统CAMAC系统 GB/T5692-1985CAMAC术语的定义 GB/T5693-1985CAMAC多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC机箱控制器规范 GB/T5694-1985CAMAC系统中的块传送 GB/T6113.1-1995无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB/T2904-1982镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表 GB/T2974-1982工业用热电偶丝检验方法 GB/T3047.2-1992高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列 GB/T3187-1994可靠性、维修性术语 GB/T3386-1988工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T3387-1992工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法 GB/T3925-19832.0级交流电度表的验收方法 GB/T3927-1983直流电位差计 GB/T3928-1983直流电阻分压箱 GB/T3930-1983测量电阻用直流电桥 CD2GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB/T4210-2001电工术语电子设备用机电元件 GB/T4213-1992气动调节阀 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4439-1984工业自动化仪表工作条件振动 GB/T4830-1984工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T4989-1994热电偶用补偿导线 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T5081-1985电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T5603-1985负荷传感器名词术语 GB/T5604-1985负荷传感器试验方法 GB/T5691-1985数据处理用的模块化仪器系统CAMAC系统 GB/T5692-1985CAMAC术语的定义 GB/T5693-1985CAMAC多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC机箱控制器规范 GB/T5694-1985CAMAC系统中的块传送 GB/T6113.1-1995无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB6738-1986电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求 GB/T3047.4-1986高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T3047.6-1986电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T5080.1-1986设备可靠性试验总要求 GB/T5080.2-1986设备可靠性试验试验周期设计导则 GB/T5080.7-1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T6431-1986通信设备条形机架基本尺寸 GB/T6585-1996阴极射线示波器通用规范 GB/T6587.1-1986电子测量仪器环境试验总纲 GB/T6587.2-1986电子测量仪器温度试验 GB/T6587.3-1986电子测量仪器湿度试验 GB/T6587.4-1986电子测量仪器振动试验 GB/T6587.5-1986电子测量仪器冲击试验 GB/T6587.6-1986电子测量仪器运输试验 GB/T6587.7-1986电子测量仪器基本安全试验 GB/T6587.8-1986电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6592-1996电工和电子测量设备性能表示 GB/T6593-1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T6833.1-1986电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则 GB/T6968-1997膜式煤气表 GB/T6990-1986电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南 GB/T6991-1986电子元器件可靠性数据表示方法 GB/T6993-1986系统和设备研制生产中的可靠性程序 GB6738-1986电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求 GB/T3047.4-1986高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T3047.6-1986电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T5080.1-1986设备可靠性试验总要求 GB/T5080.2-1986设备可靠性试验试验周期设计导则 GB/T5080.7-1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T6431-1986通信设备条形机架基本尺寸 GB/T6585-1996阴极射线示波器通用规范 GB/T6587.1-1986电子测量仪器环境试验总纲 GB/T6587.2-1986电子测量仪器温度试验 GB/T6587.3-1986电子测量仪器湿度试验 GB/T6587.4-1986电子测量仪器振动试验 GB/T6587.5-1986电子测量仪器冲击试验 GB/T6587.6-1986电子测量仪器运输试验 GB/T6587.7-1986电子测量仪器基本安全试验 GB/T6587.8-1986电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6592-1996电工和电子测量设备性能表示 GB/T6593-1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T6833.1-1986电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则 GB/T6968-1997膜式煤气表 GB/T6990-1986电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南 GB/T6991-1986电子元器件可靠性数据表示方法 GB/T6993-1986系统和设备研制生产中的可靠性程序 GB/T3386-1988工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T9039-198810kHz~18.6MHz传输测试仪技术条件 GB/T9090-1988标准电容器 GB/T9091-1988感应分压器 GB/T9093-1988测量用稳定电源装置 GB/T9248-1988不可压缩流体流量计性能评定方法 GB/T9249-1988工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪 GB/T9317-1988脉冲信号发生器技术条件 GB/T9318-1988脉冲信号发生器测试方法 GB/T9414.1-1988设备维修性导则第一部分:维修性导言 GB/T9414.2-1988设备维修性导则第二部分:规范与合同中的维修性要求 GB/T9414.3-1988设备维修性导则第三部分:维修性大纲 GB/T9414.4-1988设备维修性导则第五部分:设计阶段的维修性研究 GB/T9414.5-1988设备维修性导则第六部分:维修性检验 GB/T9414.6-1988设备维修性导则第七部分:维修性数据的收集、分析与表示 GB/T9469.10-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路工业过程数据公路管理 GB/T9469.1-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路总论 GB/T9469.2-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路功能要求 GB/T9469.3-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路与工业过程数据公路的接口 GB/T9469.4-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路工业过程数据公路链路控制(PLC)子层 GB/T9469.5-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路PLC-MAC接口和服务规范 GB/T9469.6-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路媒体送取控制(MAC)子层 GB/T9469.7-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路MAC-物理层接口和规范 GB/T9469.8-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路单信道相位连续FSK物理(PHY)层及其与媒体接口的规范 GB/T9469.9-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路单信道同轴电缆总线媒体"层"技术规范 GB11920-1989电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件 GB/T10587-1989盐雾试验箱技术条件 GB/T10589-1989低温试验箱技术条件 GB/T10590-1989低温/低气压试验箱技术条件 GB/T10591-1989高温/低气压试验箱技术条件 GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件 GB/T11149-1989标准电容箱 GB/T11150-1989电能表检验装置 GB/T11151-1989交流电桥 GB/T11158-1989高温试验箱技术条件 GB/T11159-1989低气压试验箱技术条件 GB/T11161-1989电测量仪表标度盘与标度尺 GB/T11167-1989直接动作电测量记录仪 GB/T11461-1989频谱分析仪通用技术条件 GB/T11462-1989频谱分析仪测试方法 GB/T11463-1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T11464-1989电子测量仪器术语 GB/T11465-1989电子测量仪器热分布图 GB/T11883-1989电子吊秤 GB/T11923-1989电离辐射料位计 GB/T12114-1989高频信号发生器通用技术条件 GB/T12115-1989高频信号发生器测试方法 GB/T12116-1989模拟电子电压表通用技术条件 GB/T12117-1989模拟电子电压表测试方法 GB/T813-1989冲击试验用示波器和峰值电压表 GB/T12179-1990噪声发生器通用技术条件 GB/T12180-1990低频信号发生器通用测试方法 GB/T12181-1990低频信号发生器通用技术条件 GB/T12280-1990噪声发生器测试方法 GB/T12498-1990铷原子频率标准通用技术条件 GB/T12499-1990铷原子频率标准测试方法 GB/T12642-1990工业机器人性能规范 GB/T12643-1997工业机器人词汇 GB/T12644-1990工业机器人特性表示 GB/T12645-1990工业机器人性能测试方法 GB/T12992-1991电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T12993-1991电子设备热性能评定 GB/T13166-1991电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T13183-1991扫频信号发生器通用技术条件 GB/T13184-1991扫频信号发生器测试方法 GB/T13282-1991体积管式流量测量校准装置 GB/T13283-1991工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级 GB/T13335-1991磁弹性测力称重传感器 GB/T13423-1992工业控制用软件评定准则 GB/T13635-1992DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表频率转换器 GB/T13636-1992DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表恒流给定器 GB/T13637-1992DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表指示仪 GB/T13638-1992工业锅炉水位控制报警装置 GB/T13639-1992工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T13743-1992直流磁电系检流计 GB/T13865-1992电力定量器 GB/T13866-1992振动与冲击测量描述惯性式传感器特性的规定 GB/T13969-1992浮筒式液位仪表 GB/T13970-1992数字仪表基本参数系列 GB/T13973-1992半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T13974-1992半导体管特性图示仪测试方法 GB/T13978-1992数字多用表通用技术条件 GB/T13980-1992电离辐射密度计 GB/T13992-1992电阻应变计 GB14249.1-1993电子衡器安全要求 GB/T14047-1993量度继电器和保护装置 GB/T14059-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表电流转换器 GB/T14060-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表阻抗转换器 GB/T14061-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表记录仪 GB/T14062-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表积算器 GB/T14063-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表比值给定器 GB/T14064-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表报警给定器 GB/T14065-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表安全栅 GB/T14066-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表信号选择器 GB/T14067-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表信号限制器 GB/T14068-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表Q型操作器 GB/T14069-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表电源箱 GB/T14249.2-1993电子衡器通用技术条件 GB/T14250-1993衡器术语 GB/T14283-1993点焊机器人通用技术条件 GB/T14284-1993工业机器人通用技术条件 GB/T14324-1993电容液位计 GB/T14468.1-1993工业机器人圆形机械接口 GB/T14479-1993传感器图用图形符号 GB/T14482-1993机械计数器 GB/T14598.1-1993电气继电器电气继电器的触点性能 GB/T14598.2-1993电气继电器有或无电气继电器 GB/T14598.3-1993电气继电器第五部分:电气继电器的绝缘试验 GB/T14598.4-1993电气继电器第十四部分:电气继电器触点的寿命试验触点负载的优先值 GB/T14598.5-1993电气继电器第十五部分:电气继电器触点的寿命试验试验设备的特性规范 GB/T14598.6-1993电气继电器第十八部分:有或无通用继电器的尺寸 GB/T14715-1993信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T14913-1994直流数字电压表及直流模数变换器 GB/T14915-1994电子数据交换术语 GB/T15049.1-1994CAD标准件图形文件编制总则 GB/T15049.2-1994CAD标准件图形文件几何图形和特性规范A类图形构件 GB/T15151.1-1994频率计数器通用技术条件 GB/T15151.2-1994频率计数器测试方法 GB/T15282-1994无功电度表 GB/T15283-19940.5、1和2级交流有功电度表 GB/T15284-1994复费率(分时)电度表 GB/T15289-1994数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB15702-1995电子海图技术规范 GB/T14598.7-1995电气继电器第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统 GB/T14598.9-1995电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T15464-1995仪器仪表包装通用技术条件 GB/T15471-1995逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T15472-1995失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T15478-1995压力传感器性能试验方法 GB/T15479-1995工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T15515-1995光功率计技术条件 GB/T15561-1995静态电子轨道衡 GB/T15633-1995非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T15751-1995技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇 GB/T15946-1995可程控测量设备的标准数字接口 GB/T15969.1-1995可编程序控制器第1部分:通用信息 GB/T15969.2-1995可编程序控制器第2部分:设备特性 GB/T15969.3-1995可编程序控制器第3部分:编程语言 GB/T15969.4-1995可编程序控制器第4部分:用户导则 GB16655-1996工业自动化系统集成制造系统安全的基本要求 GB/T14598.10-1996电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验 GB/T15049.3-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范铆钉 GB/T15049.4-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范销 GB/T15049.5-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺母 GB/T15049.6-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺栓 GB/T15049.7-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺钉 GB/T15049.8-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范挡圈 GB/T15049.9-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范垫圈 GB/T16511-1996电气和电子测量设备随机文件 GB/T16657.2-1996工业控制系统用现场总线第2部分:物理层规范和服务定义 GB/T16679-1996信号与连接线的代号 GB/T16701.1-1996热电偶材料试验方法第1部分:贵金属热电偶丝热电动势测量方法 GB/T16701.2-1996热电偶材料试验方法第2部分:廉金属热电偶丝热电动势测量方法 GB/T16721-1996工业自动化系统制造报文规范协议子集规范 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T6585-1996阴极射线示波器通用规范 GB/T6592-1996电工和电子测量设备性能表示 GB/T6593-1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T778.1-1996冷水水表第1部分:规范 GB/T778.2-1996冷水水表第2部分:安装要求 GB/T778.3-1996冷水水表第3部分:试验方法和试验设备 GB16836-1997量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 GB/T14598.11-1997电气继电器第19部分:分规范有质量评定的有或无机电继电器 GB/T15049.10-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范键 GB/T15049.11-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范滚动轴承 GB/T16839.1-1997热电偶第1部分:分度表 GB/T16839.2-1997热电偶第2部分:允差 GB/T16977-1997工业机器人坐标系和运动命名原则 GB/T16978-1997工业自动化词汇 GB/T16979.1-1997工业自动化系统制造报文规范(MMS)第1部分:服务定义补充件1数据交换 GB/T16979.2-1997工业自动化系统制造报文规范(MMS)第2部分:协议规范补充件1数据交换 GB/T16980.1-1997工业自动化车间生产第1部分:标准化参考模型和确定需求的方法论 GB/T16980.2-1997工业自动化车间生产第2部分:标准化参考模型和方法论的应用 GB/T17165.1-1997模糊控制装置和系统第1部分:基本术语 GB/T17165.4-1997模糊控制装置和系统第4部分:洗衣机模糊控制基本性能检测要求 GB/T17181-1997积分平均声级计 GB/T17182-1997峰值节目电平表 GB17625.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T13850-1998交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T14598.12-1998电气继电器第19部分:空白详细规范有质量评定的有或无机电继电器试验一览表1,2和3 GB/T14598.13-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T14598.14-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验 GB/T14598.15-1998电气继电器第8部分:电热继电器 GB/T1598-1998铂铑13-铂热电偶丝 GB/T17212-1998工业过程测量和控制术语和定义 GB/T17213.1-1998工业过程控制阀第1部分:控制阀术语和总则 GB/T17213.5-1998工业过程控制阀第5部分:标志 GB/T17213.7-1998工业过程控制阀第7部分:控制阀数据单 GB/T17213.8-1998工业过程控制阀第8部分:噪声的考虑第1节:实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声 GB/T17214.1-1998工业过程测量和控制装置工作条件第1部分:气候条件 GB/T17215-19981级和2级静止式交流有功电度表 GB/T17311-1998标准音量表 GB/T17312-1998声级计的无规入射和扩散场校准 GB/T17441-1998交流电度表符号 GB/T17442-19981级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 GB/T17539-1998电子数据交换标准化应用指南 GB/T17563-1998可程控测量设备标准数字接口的标准代码、格式、协议和公共命令 GB/T17611-1998封闭管道中流体流量的测量术语和符号 GB/T17612-1998封闭管道中液体流量的测量称重法 GB/T17613.1-1998用称重法测量封闭管道中的液体流量装置的检验程序第1部分:静态称重系统 GB/T17614.1-1998工业过程控制系统用变送器第1部分:性能评定方法 GB/T17614.2-1998工业过程控制系统用变送器第2部分:检查和例行试验导则 GB/T17615-1998镍铬硅-镍硅镁热电偶丝 GB/T17624.1-1998电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 GB/T17626.10-1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T17626.1-1998电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.6-1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 GB/T17626.8-1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T2614-1998镍铬-镍硅热电偶丝 GB/T2902-1998铂铑30-铂铑6热电偶丝 GB/T2903-1998铜-铜镍(康铜)热电偶丝 GB/T3241-1998倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T3772-1998铂铑10-铂热电偶丝 GB/T4993-1998镍铬-
UL60950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文版)
UL1642
UL1977
UL2054
UL2111
UL60950-2000
UL758
UL817
UL859
UL1778
UL1278
UL1598
UL1642
UL1693
UL1778
UL1786
UL1786-2
UL1950
UL1950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文板)
UL197
UL1977
UL1989
UL1993
UL20
UL2054
UL2111
UL224
UL224A
UL248-1
UL248-10
UL248-11
UL248-12
UL248-13
UL248-14
UL248-15
UL248-16
UL248-2
UL248-3
UL248-4
UL248-5
UL248-6
UL248-7
UL248-8
UL248-9
UL250
UL2601
UL291
UL298
UL310
UL399
UL444
UL45
UL471
UL484
UL474
UL486A
UL486C
UL489
UL489-1
UL489-2
UL496
UL497A
UL498
UL50
UL506
UL507
UL508
UL508A
UL508C
UL1510
UL514A
UL514B
UL514C
UL536
UL542
UL544-4
UL563
UL574
UL588
UL60335-1
UL60590
UL62
UL621
UL6500-2
UL66
UL719
UL73
UL745-1
UL746C
UL746E
UL749
UL758
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826-10
UL83
UL840-2
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL94-1
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1598-IEUE-FUI-FIX-01
47CFR15
47CFR18
UL6500-1999
UL950
UL94
UL746C
UL1278
UL1012
UL1029
UL1316
UL1411
UL1642
UL1642-1
UL1950
UL2111
UL60950(COMPARE)
UL60950-1-2003
UL6500
UL60950-2000
UL842
UL1004
UL1012-6
UL1020
UL1017
UL1026
UL1029
UL1054
UL1059
UL1082
UL1083
UL1090
UL122
UL1278
UL1278-3
UL1283-4-EMI
UL130
UL1310-4
UL136
UL1411
UL1412
UL1413
UL1414
UL1416
UL1417
UL1418
UL1419
UL1446
UL1450
UL1472
UL1492
UL153
UL1558
UL157
UL1577
UL1581
UL1585
UL1598
UL1598A-1
UL1598B-1
UL60336-1
UL60335-1-2000
UL60335-2-25
UL60335-2-34
UL60335-2-40
UL60335-2-8
UL60730-1
UL60730-1A
UL60730-2-10A
UL60730-2-11A
UL60730-2-13A
UL60730-2-14
UL60730-2-16A
UL60730-2-3
UL60730-2-4
UL60730-2-7
UL61965-2003
UL62
UL621
UL621-1993-3
UL62-1997-10
UL6500
UL62-2002
UL719-2002
UL73
UL745-1
UL745-2-1
UL745-2-11
UL745-2-12
UL745-2-2
UL745-2-3
UL745-2-4
UL745-2-5
UL745-2-6
UL745-2-8
UL745-2-9
UL746-1995
UL746-1998
UL746-2000
UL746-2001
UL746A
UL746B
UL746C
UL746D
UL746E
UL749
UL749-1996
UL758-2000-7
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826
UL83
UL840
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1015
UL1007
UL507
UL859
IEC60691-ED3-2002
IEC60112
IEC60335-1
IEC60038-E6-2002
IEC60065-E6-1998
IEC60065-E7-2001
IEC60068-2-57-1999
IEC60081-2000
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2003
IEC60217-1-2003
IEC60217-10-2001
IEC60217-2-2003
IEC60217-3-2002
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2001
IEC60238-1998
IEC60225-23-1996
IEC60309-1-1999
IEC60335-1-E4-2001
IEC60335-1-A
IEC60335-2-2-2002
IEC60335-2-3-2002
IEC60335-2-4-2002
IEC60335-2-5-2003
IEC60335-2-5-2002
IEC60335-2-6-a1-1997
IEC60335-2-6-2002
IEC60335-2-7-2000
IEC60335-2-7-2002
IEC60335-2-8-2002
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-11-2002
IEC60335-2-12-2002
IEC60335-2-13-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-14-1994
IEC60335-2-15-2002
IEC60335-2-16
IEC60335-2-17-2002
IEC60335-2-2-1998
IEC60335-2-21-2002
IEC60335-2-23-2003
IEC60335-2-24-1999
IEC60335-2-24-2002
IEC60335-2-25-2002
IEC60335-2-26-1994
IEC60335-2-28-2002
IEC60335-2-29-2002
IEC60335-2-29-1994
IEC60335-2-29-a1-2004
IEC60335-2-30-2002
IEC60335-2-31-2002
IEC60335-2-4-2000
IEC60335-2-40-2002
IEC60335-2-41-2002
IEC60335-2-43-2002
IEC60335-2-44-2002
IEC60335-2-45-2002
IEC60335-2-52-2002
IEC60335-2-54-2002
IEC60335-2-55-2002
IEC60335-2-56-2002
IEC60335-2-60-2002
IEC60335-2-64-1997
IEC60335-2-65-2002
IEC60335-2-69-1997
IEC60335-2-75-1995
IEC60357-82
IEC60364-1-2001
IEC60364-4-42-2001
IEC60364-4-43-2001
IEC60364-5-523-2001
IEC60364-5-54-2002
IEC60364-7-702
IEC60384-14-1993
IEC60512-1
IEC60529
IEC60598-1-1999
IEC60598-2-6
IEC60598-1-2003
IEC60598-2-10-2003
IEC60598-2-20-2002
IEC60598-2-3-2002
IEC60598-2-4
IEC60598-2-17
IEC60598-2-2
IEC60598-2-8
IEC60601-1-4-2002
IEC60601-2-2
IEC60664-1-2001
IEC60664-4-1997
IEC600691-2002
IEC60704-1-1997
IEC60730-1-2003
IEC60730-2-6-1997
IEC60730-2-8-2000
IEC60730-2-9-2000
IEC60825-2-2000
IEC60884-1-2002
IEC60884-2-5-1995
IEC60950-1-2001
IEC60950-21-2002
IEC60968
IEC60969
IEC61010-1-2001
IEC61010-031-2002
IEC61010-2-032-2002
IEC61058-1-2000
IEC61058-1-2001
IEC61347-1-2000
IEC61347-2-10-2000
IEC61347-2-3
IEC61347-2-11
IEC61621-1997
IEC61800-1-1997
IEC61800-5-1-2003
IEC61800-5-2-2003
IEC61984-2001
IEC62115-2003
IEC62040-1-1-2002
IEC68-2-31
IEC68-2-32
IEC68-2-33
IEC68-2-39
IEC68-2-38
IEC68
IEC60747-10
IEC94
IEC6100-2-1
IEC6100-3-2
IEC6100-4-4-1995
IEC6100-4-5-1995
IEC6100-4-6-1996
IEC6100-4-8-1993
IEC6100-4-2-1999
IEC6100-3-3-a1-2001
IEC6100-4-11-2001
IEC6100-4-12-2001
IEC6100-4-3-1998
IEC6100-4-3-a2-2000
IEC6100-4-4-a1-2000
IEC6100-4-4-a2-2001
IEC6100-4-5-2001
IEC6100-4-6-2001
IEC60061-1-2002
IEC60061-2-2002
IEC60132-1
IEC60132-2
IEC60132-3
EN300132-2-2003
EN300220-1994
EN50175-1994
EN50081-1-1-1992
EN50088-1-1996
EN50091-1-1-1996
EN50091-1-1-1997
EN50091-1-2-1998
EN50178-1997(page38)
EN50178-1997(page39)
EN50371-2002
EN55011-a1-1998
EN55013-1999
EN55014-1
EN55014-2-19997
EN55014-1-2000
EN55014-1-a1+a2-1993
EN55020
EN55022-1998
EN50773
EN60061-2-1997
EN60061-3-1997
EN60065-2002
EN60065-1998
EN60068-2-2+a2
EN60068-2-17
EN60238-2001
EN60255-23-1997
EN60255-23-1996
EN60309-2
EN60335-1-1996
EN60335-1-2003
EN60335-2-79-a1-2001
EN60335-1-1996
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-80-a1
EN60335-1-2002
EN60335-2-2-2003
EN60335-2-3-1995
EN60335-2-3-2002
EN60335-2-9-1995
EN60335-2-9-2003
EN60335-2-10-1995
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-14-1997
EN60335-2-15-2002
EN60335-2-21
EN60335-2-24-2003
EN60335-2-25-2002
EN60335-2-27-1997
EN60335-2-27-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-30-2003
EN60335-2-40-2003
EN60335-2-44-1998
EN60335-2-45-2002
EN60335-2-54-1997
EN60335-2-55-1997
EN60335-2-56-1997
EN60335-2-59-1994
EN60335-2-64-2000
EN60335-2-80-2000
EN60335-2-82-2000
EN60335-2-97-2000
EN60335-2-4-2000
EN60335-2-67-a1-2000
EN60335-2-11-1995
EN60335-2-8-2003
EN60335-2-6-2002
EN60335-2-23-2003
EN60357-82
EN60417-1-1999
EN60512-3
EN60512-1-1995
EN60529-1991
EN60555-1-1987
EN60555-2-1987
EN60555-3-1987
EN60598-1-2000
EN60598-2-1-1989
EN60598-2-10-2003
EN60598-2-22-1998
EN60598-2-3-2003
EN60598-2-4-1997
EN60598-2-5-1998
EN60598-2-6-1991
EN60598-2-6-1994
EN60598-2-8
EN60598-2-20
EN60598-2-4
EN60669-1-1999
EN60669-2-1-2000
EN60691-1995
EN60691-1996
EN60730-2-1-1997
EN60730-2-1--1995
EN60730-2-2
EN60730-2-7
EN60730-1-2000
EN60730-2-9
EN60825-1
EN60825-2-2000
EN60901-1996
EN60950-1-2001
EN60950-23-2003
EN60990-2000
EN60998-1
EN60998-2-1
EN60998-2-2
EN61000-2-10-1999
EN61000-2-4-1994
EN61000-2-9-1996
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-1-1995
EN61000-4-10-1993
EN61000-4-11-1994
EN61000-4-12-1995
EN61000-4-14-1999
EN61000-4-16-1998
EN61000-4-15-1998
EN61000-4-17-1999
EN61000-4-2-1995
EN61000-4-28-2000
EN61000-4-3-1996
EN61000-4-4-1995
EN61000-4-5-1995
EN61000-4-6-1995
EN61000-4-7-1993
EN61000-4-8-1993
EN61000-4-9-1993
EN61000-2-1993
EN61020-2-10-1994
EN61020-2-51-1995
EN61058-2-1-1993
EN61058-1-2002
EN61180-1-1995
EN61347-2-1-2001
EN61347-2-2-2001
EN61347-2-8-2001
EN61347-2-3-2001
EN61347-2-9-2001
EN61558-1-1997
EN61558-2-4-1997
EN61558-2-6-1997
EN61558-2-7-1997
EN61558-2-17-1997
EN61558-2-5
EN61558-2-1
EN61810-1-1998
EN61810-5-1998
EN61810-1-2004
EN60065
EN61347-1
EN300296-1
EN300296-2
EN50304-2001
EN60695-2-10-2001
EN300386
EN300328
EN30148901
EN291468
EN300386-1
EN50081-2-1993
EN50336-2003
EN55020-1995
EN55020-1997
EN55024-1998
EN60950-1-2000
EN61058-1991
EN50091-3-1998
EN600745(中文版)
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文版)
UL1642
UL1977
UL2054
UL2111
UL60950-2000
UL758
UL817
UL859
UL1778
UL1278
UL1598
UL1642
UL1693
UL1778
UL1786
UL1786-2
UL1950
UL1950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文板)
UL197
UL1977
UL1989
UL1993
UL20
UL2054
UL2111
UL224
UL224A
UL248-1
UL248-10
UL248-11
UL248-12
UL248-13
UL248-14
UL248-15
UL248-16
UL248-2
UL248-3
UL248-4
UL248-5
UL248-6
UL248-7
UL248-8
UL248-9
UL250
UL2601
UL291
UL298
UL310
UL399
UL444
UL45
UL471
UL484
UL474
UL486A
UL486C
UL489
UL489-1
UL489-2
UL496
UL497A
UL498
UL50
UL506
UL507
UL508
UL508A
UL508C
UL1510
UL514A
UL514B
UL514C
UL536
UL542
UL544-4
UL563
UL574
UL588
UL60335-1
UL60590
UL62
UL621
UL6500-2
UL66
UL719
UL73
UL745-1
UL746C
UL746E
UL749
UL758
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826-10
UL83
UL840-2
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL94-1
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
47CFR15
47CFR18
UL6500-1999
UL950
UL94
UL746C
UL1278
UL1012
UL1029
UL1316
UL1411
UL1642
UL1642-1
UL1950
UL2111
UL60950(COMPARE)
UL60950-1-2003
UL6500
UL60950-2000
UL842
UL1004
UL1012-6
UL1020
UL1017
UL1026
UL1029
UL1054
UL1059
UL1082
UL1083
UL1090
UL122
UL1278
UL1278-3
UL1283-4-EMI
UL130
UL1310-4
UL136
UL1411
UL1412
UL1413
UL1414
UL1416
UL1417
UL1418
UL1419
UL1446
UL1450
UL1472
UL1492
UL153
UL1558
UL157
UL1577
UL1581
UL1585
UL1598
UL1598A-1
UL1598B-1
UL60336-1
UL60335-1-2000
UL60335-2-25
UL60335-2-34
UL60335-2-40
UL60335-2-8
UL60730-1
UL60730-1A
UL60730-2-10A
UL60730-2-11A
UL60730-2-13A
UL60730-2-14
UL60730-2-16A
UL60730-2-3
UL60730-2-4
UL60730-2-7
UL61965-2003
UL62
UL621
UL621-1993-3
UL62-1997-10
UL6500
UL62-2002
UL719-2002
UL73
UL745-1
UL745-2-1
UL745-2-11
UL745-2-12
UL745-2-2
UL745-2-3
UL745-2-4
UL745-2-5
UL745-2-6
UL745-2-8
UL745-2-9
UL746-1995
UL746-1998
UL746-2000
UL746-2001
UL746A
UL746B
UL746C
UL746D
UL746E
UL749
UL749-1996
UL758-2000-7
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826
UL83
UL840
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1015
UL1007
UL507
UL859
IEC60691-ED3-2002
IEC60112
IEC60335-1
IEC60038-E6-2002
IEC60065-E6-1998
IEC60065-E7-2001
IEC60068-2-57-1999
IEC60081-2000
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2003
IEC60217-1-2003
IEC60217-10-2001
IEC60217-2-2003
IEC60217-3-2002
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2001
IEC60238-1998
IEC60225-23-1996
IEC60309-1-1999
IEC60335-1-E4-2001
IEC60335-1-A
IEC60335-2-2-2002
IEC60335-2-3-2002
IEC60335-2-4-2002
IEC60335-2-5-2003
IEC60335-2-5-2002
IEC60335-2-6-2002
IEC60335-2-7-2000
IEC60335-2-7-2002
IEC60335-2-8-2002
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-11-2002
IEC60335-2-12-2002
IEC60335-2-13-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-14-1994
IEC60335-2-15-2002
IEC60335-2-16
IEC60335-2-17-2002
IEC60335-2-2-1998
IEC60335-2-21-2002
IEC60335-2-23-2003
IEC60335-2-24-1999
IEC60335-2-24-2002
IEC60335-2-25-2002
IEC60335-2-26-1994
IEC60335-2-28-2002
IEC60335-2-29-2002
IEC60335-2-29-1994
IEC60335-2-30-2002
IEC60335-2-31-2002
IEC60335-2-4-2000
IEC60335-2-40-2002
IEC60335-2-41-2002
IEC60335-2-43-2002
IEC60335-2-44-2002
IEC60335-2-45-2002
IEC60335-2-52-2002
IEC60335-2-54-2002
IEC60335-2-55-2002
IEC60335-2-56-2002
IEC60335-2-60-2002
IEC60335-2-64-1997
IEC60335-2-65-2002
IEC60335-2-69-1997
IEC60335-2-75-1995
IEC60357-82
IEC60364-1-2001
IEC60364-4-42-2001
IEC60364-4-43-2001
IEC60364-5-523-2001
IEC60364-5-54-2002
IEC60364-7-702
IEC60384-14-1993
IEC60512-1
IEC60529
IEC60598-1-1999
IEC60598-2-6
IEC60598-1-2003
IEC60598-2-10-2003
IEC60598-2-20-2002
IEC60598-2-3-2002
IEC60598-2-4
IEC60598-2-17
IEC60598-2-2
IEC60598-2-8
IEC60601-1-4-2002
IEC60601-2-2
IEC60664-1-2001
IEC60664-4-1997
IEC600691-2002
IEC60704-1-1997
IEC60730-1-2003
IEC60730-2-6-1997
IEC60730-2-8-2000
IEC60730-2-9-2000
IEC60825-2-2000
IEC60884-1-2002
IEC60884-2-5-1995
IEC60950-1-2001
IEC60950-21-2002
IEC60968
IEC60969
IEC61010-1-2001
IEC61010-031-2002
IEC61010-2-032-2002
IEC61058-1-2000
IEC61058-1-2001
IEC61347-1-2000
IEC61347-2-10-2000
IEC61347-2-3
IEC61347-2-11
IEC61621-1997
IEC61800-1-1997
IEC61800-5-1-2003
IEC61800-5-2-2003
IEC61984-2001
IEC62115-2003
IEC62040-1-1-2002
IEC68-2-31
IEC68-2-32
IEC68-2-33
IEC68-2-39
IEC68-2-38
IEC68
IEC60747-10
IEC94
IEC6100-2-1
IEC6100-3-2
IEC6100-4-4-1995
IEC6100-4-5-1995
IEC6100-4-6-1996
IEC6100-4-8-1993
IEC6100-4-2-1999
IEC6100-3-3-a1-2001
IEC6100-4-11-2001
IEC6100-4-12-2001
IEC6100-4-3-1998
IEC6100-4-3-a2-2000
IEC6100-4-4-a1-2000
IEC6100-4-4-a2-2001
IEC6100-4-5-2001
IEC6100-4-6-2001
IEC60061-1-2002
IEC60061-2-2002
IEC60132-1
IEC60132-2
IEC60132-3
EN300132-2-2003
EN300220-1994
EN50175-1994
EN50081-1-1-1992
EN50088-1-1996
EN50091-1-1-1996
EN50091-1-1-1997
EN50091-1-2-1998
EN50371-2002
EN55011-a1-1998
EN55013-1999
EN55014-1
EN55014-2-19997
EN55014-1-2000
EN55020
EN55022-1998
EN50773
EN60061-2-1997
EN60061-3-1997
EN60065-2002
EN60065-1998
EN60068-2-2+a2
EN60068-2-17
EN60238-2001
EN60255-23-1997
EN60255-23-1996
EN60309-2
EN60335-1-1996
EN60335-1-2003
EN60335-1-1996
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-80-a1
EN60335-1-2002
EN60335-2-2-2003
EN60335-2-3-1995
EN60335-2-3-2002
EN60335-2-9-1995
EN60335-2-9-2003
EN60335-2-10-1995
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-14-1997
EN60335-2-15-2002
EN60335-2-21
EN60335-2-24-2003
EN60335-2-25-2002
EN60335-2-27-1997
EN60335-2-27-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-30-2003
EN60335-2-40-2003
EN60335-2-44-1998
EN60335-2-45-2002
EN60335-2-54-1997
EN60335-2-55-1997
EN60335-2-56-1997
EN60335-2-59-1994
EN60335-2-64-2000
EN60335-2-80-2000
EN60335-2-82-2000
EN60335-2-97-2000
EN60335-2-4-2000
EN60335-2-11-1995
EN60335-2-8-2003
EN60335-2-6-2002
EN60335-2-23-2003
EN60357-82
EN60417-1-1999
EN60512-3
EN60512-1-1995
EN60529-1991
EN60555-1-1987
EN60555-2-1987
EN60555-3-1987
EN60598-1-2000
EN60598-2-1-1989
EN60598-2-10-2003
EN60598-2-22-1998
EN60598-2-3-2003
EN60598-2-4-1997
EN60598-2-5-1998
EN60598-2-6-1991
EN60598-2-6-1994
EN60598-2-8
EN60598-2-20
EN60598-2-4
EN60669-1-1999
EN60669-2-1-2000
EN60691-1995
EN60691-1996
EN60730-2-1-1997
EN60730-2-1--1995
EN60730-2-2
EN60730-2-7
EN60730-1-2000
EN60730-2-9
EN60825-1
EN60825-2-2000
EN60901-1996
EN60950-1-2001
EN60950-23-2003
EN60990-2000
EN60998-1
EN60998-2-1
EN60998-2-2
EN61000-2-10-1999
EN61000-2-4-1994
EN61000-2-9-1996
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-1-1995
EN61000-4-10-1993
EN61000-4-11-1994
EN61000-4-12-1995
EN61000-4-14-1999
EN61000-4-16-1998
EN61000-4-15-1998
EN61000-4-17-1999
EN61000-4-2-1995
EN61000-4-28-2000
EN61000-4-3-1996
EN61000-4-4-1995
EN61000-4-5-1995
EN61000-4-6-1995
EN61000-4-7-1993
EN61000-4-8-1993
EN61000-4-9-1993
EN61000-2-1993
EN61020-2-10-1994
EN61020-2-51-1995
EN61058-2-1-1993
EN61058-1-2002
EN61180-1-1995
EN61347-2-1-2001
EN61347-2-2-2001
EN61347-2-8-2001
EN61347-2-3-2001
EN61347-2-9-2001
EN61558-1-1997
EN61558-2-4-1997
EN61558-2-6-1997
EN61558-2-7-1997
EN61558-2-17-1997
EN61558-2-5
EN61558-2-1
EN61810-1-1998
EN61810-5-1998
EN61810-1-2004
EN60065
EN61347-1
EN300296-1
EN300296-2
EN50304-2001
EN60695-2-10-2001
EN300386
EN300328
EN30148901
EN291468
EN300386-1
EN50081-2-1993
EN50336-2003
EN55020-1995
EN55020-1997
EN55024-1998
EN60950-1-2000
EN61058-1991
EN50091-3-1998
EN600745(中文版)
@powerloads
UL60950-1UL1012UL1029UL1310UL1310(中文版)UL1642UL1977UL2054UL2111UL60950-2000UL758UL817UL859UL1778UL1278UL1598UL1642UL1693UL1778UL1786UL1786-2UL1950UL1950-1UL1012UL1029UL1310UL1310(中文板)UL197UL1977UL1989UL1993UL20UL2054UL2111UL224UL224AUL248-1UL248-10UL248-11UL248-12UL248-13UL248-14UL248-15UL248-16UL248-2UL248-3UL248-4UL248-5UL248-6UL248-7UL248-8UL248-9UL250UL2601UL291UL298UL310UL399UL444UL45UL471UL484UL474UL486AUL486CUL489UL489-1UL489-2UL496UL497AUL498UL50UL506UL507UL508UL508AUL508CUL1510UL514AUL514BUL514CUL536UL542UL544-4UL563UL574UL588UL60335-1UL60590UL62UL621UL6500-2UL66UL719UL73UL745-1UL746CUL746EUL749UL758UL773UL773AUL778UL796UL810UL813UL817UL826-10UL83UL840-2UL858UL867UL900UL917UL923UL935UL94UL94-1UL943UL961UL969UL982UL998UL1598-IEUE-FUI-FIX-0147CFR1547CFR18UL6500-1999UL950UL94UL746CUL1278UL1012UL1029UL1316UL1411UL1642UL1642-1UL1950UL2111UL60950(COMPARE)UL60950-1-2003UL6500UL60950-2000UL842UL1004UL1012-6UL1020UL1017UL1026UL1029UL1054UL1059UL1082UL1083UL1090UL122UL1278UL1278-3UL1283-4-EMIUL130UL1310-4UL136UL1411UL1412UL1413UL1414UL1416UL1417UL1418UL1419UL1446UL1450UL1472UL1492UL153UL1558UL157UL1577UL1581UL1585UL1598UL1598A-1UL1598B-1UL60336-1UL60335-1-2000UL60335-2-25UL60335-2-34UL60335-2-40UL60335-2-8UL60730-1UL60730-1AUL60730-2-10AUL60730-2-11AUL60730-2-13AUL60730-2-14UL60730-2-16AUL60730-2-3UL60730-2-4UL60730-2-7UL61965-2003UL62UL621UL621-1993-3UL62-1997-10UL6500UL62-2002UL719-2002UL73UL745-1UL745-2-1UL745-2-11UL745-2-12UL745-2-2UL745-2-3UL745-2-4UL745-2-5UL745-2-6UL745-2-8UL745-2-9UL746-1995UL746-1998UL746-2000UL746-2001UL746AUL746BUL746CUL746DUL746EUL749UL749-1996UL758-2000-7UL773UL773AUL778UL796UL810UL813UL817UL826UL83UL840UL858UL867UL900UL917UL923UL935UL94UL943UL961UL969UL982UL998UL1015UL1007UL507UL859IEC60691-ED3-2002IEC60112IEC60335-1IEC60038-E6-2002IEC60065-E6-1998IEC60065-E7-2001IEC60068-2-57-1999IEC60081-2000IEC60216-3-2002IEC60216-1-2001IEC60216-5-2003IEC60217-1-2003IEC60217-10-2001IEC60217-2-2003IEC60217-3-2002IEC60216-3-2002IEC60216-1-2001IEC60216-5-2001IEC60238-1998IEC60225-23-1996IEC60309-1-1999IEC60335-1-E4-2001IEC60335-1-AIEC60335-2-2-2002IEC60335-2-3-2002IEC60335-2-4-2002IEC60335-2-5-2003IEC60335-2-5-2002IEC60335-2-6-a1-1997IEC60335-2-6-2002IEC60335-2-7-2000IEC60335-2-7-2002IEC60335-2-8-2002IEC60335-2-9-2002IEC60335-2-11-2002IEC60335-2-12-2002IEC60335-2-13-2002IEC60335-2-14-2002IEC60335-2-14-1994IEC60335-2-15-2002IEC60335-2-16IEC60335-2-17-2002IEC60335-2-2-1998IEC60335-2-21-2002IEC60335-2-23-2003IEC60335-2-24-1999IEC60335-2-24-2002IEC60335-2-25-2002IEC60335-2-26-1994IEC60335-2-28-2002IEC60335-2-29-2002IEC60335-2-29-1994IEC60335-2-29-a1-2004IEC60335-2-30-2002IEC60335-2-31-2002IEC60335-2-4-2000IEC60335-2-40-2002IEC60335-2-41-2002IEC60335-2-43-2002IEC60335-2-44-2002IEC60335-2-45-2002IEC60335-2-52-2002IEC60335-2-54-2002IEC60335-2-55-2002IEC60335-2-56-2002IEC60335-2-60-2002IEC60335-2-64-1997IEC60335-2-65-2002IEC60335-2-69-1997IEC60335-2-75-1995IEC60357-82IEC60364-1-2001IEC60364-4-42-2001IEC60364-4-43-2001IEC60364-5-523-2001IEC60364-5-54-2002IEC60364-7-702IEC60384-14-1993IEC60512-1IEC60529IEC60598-1-1999IEC60598-2-6IEC60598-1-2003IEC60598-2-10-2003IEC60598-2-20-2002IEC60598-2-3-2002IEC60598-2-4IEC60598-2-17IEC60598-2-2IEC60598-2-8IEC60601-1-4-2002IEC60601-2-2IEC60664-1-2001IEC60664-4-1997IEC600691-2002IEC60704-1-1997IEC60730-1-2003IEC60730-2-6-1997IEC60730-2-8-2000IEC60730-2-9-2000IEC60825-2-2000IEC60884-1-2002IEC60884-2-5-1995IEC60950-1-2001IEC60950-21-2002IEC60968IEC60969IEC61010-1-2001IEC61010-031-2002IEC61010-2-032-2002IEC61058-1-2000IEC61058-1-2001IEC61347-1-2000IEC61347-2-10-2000IEC61347-2-3IEC61347-2-11IEC61621-1997IEC61800-1-1997IEC61800-5-1-2003IEC61800-5-2-2003IEC61984-2001IEC62115-2003IEC62040-1-1-2002IEC68-2-31IEC68-2-32IEC68-2-33IEC68-2-39IEC68-2-38IEC68IEC60747-10IEC94IEC6100-2-1IEC6100-3-2IEC6100-4-4-1995IEC6100-4-5-1995IEC6100-4-6-1996IEC6100-4-8-1993IEC6100-4-2-1999IEC6100-3-3-a1-2001IEC6100-4-11-2001IEC6100-4-12-2001IEC6100-4-3-1998IEC6100-4-3-a2-2000IEC6100-4-4-a1-2000IEC6100-4-4-a2-2001IEC6100-4-5-2001IEC6100-4-6-2001IEC60061-1-2002IEC60061-2-2002IEC60132-1IEC60132-2IEC60132-3EN300132-2-2003EN300220-1994EN50175-1994EN50081-1-1-1992EN50088-1-1996EN50091-1-1-1996EN50091-1-1-1997EN50091-1-2-1998EN50178-1997(page38)EN50178-1997(page39)EN50371-2002EN55011-a1-1998EN55013-1999EN55014-1EN55014-2-19997EN55014-1-2000EN55014-1-a1+a2-1993EN55020EN55022-1998EN50773EN60061-2-1997EN60061-3-1997EN60065-2002EN60065-1998EN60068-2-2+a2EN60068-2-17EN60238-2001EN60255-23-1997EN60255-23-1996EN60309-2EN60335-1-1996EN60335-1-2003EN60335-2-79-a1-2001EN60335-1-1996EN60335-2-12-2003EN60335-2-29-2004EN60335-2-80-a1EN60335-1-2002EN60335-2-2-2003EN60335-2-3-1995EN60335-2-3-2002EN60335-2-9-1995EN60335-2-9-2003EN60335-2-10-1995EN60335-2-12-2003EN60335-2-14-1997EN60335-2-15-2002EN60335-2-21EN60335-2-24-2003EN60335-2-25-2002EN60335-2-27-1997EN60335-2-27-2003EN60335-2-29-2004EN60335-2-30-2003EN60335-2-40-2003EN60335-2-44-1998EN60335-2-45-2002EN60335-2-54-1997EN60335-2-55-1997EN60335-2-56-1997EN60335-2-59-1994EN60335-2-64-2000EN60335-2-80-2000EN60335-2-82-2000EN60335-2-97-2000EN60335-2-4-2000EN60335-2-67-a1-2000EN60335-2-79-a1-2001EN60335-2-11-1995EN60335-2-8-2003EN60335-2-6-2002EN60335-2-23-2003EN60357-82EN60417-1-1999EN60512-3EN60512-1-1995EN60529-1991EN60555-1-1987EN60555-2-1987EN60555-3-1987EN60598-1-2000EN60598-2-1-1989EN60598-2-10-2003EN60598-2-22-1998EN60598-2-3-2003EN60598-2-4-1997EN60598-2-5-1998EN60598-2-6-1991EN60598-2-6-1994EN60598-2-8EN60598-2-20EN60598-2-4EN60669-1-1999EN60669-2-1-2000EN60691-1995EN60691-1996EN60730-2-1-1997EN60730-2-1--1995EN60730-2-2EN60730-2-7EN60730-1-2000EN60730-2-9EN60825-1EN60825-2-2000EN60901-1996EN60950-1-2001EN60950-23-2003EN60990-2000EN60998-1EN60998-2-1EN60998-2-2EN61000-2-10-1999EN61000-2-4-1994EN61000-2-9-1996EN61000-3-2EN61000-3-3EN61000-4-1-1995EN61000-4-10-1993EN61000-4-11-1994EN61000-4-12-1995EN61000-4-14-1999EN61000-4-16-1998EN61000-4-15-1998EN61000-4-17-1999EN61000-4-2-1995EN61000-4-28-2000EN61000-4-3-1996EN61000-4-4-1995EN61000-4-5-1995EN61000-4-6-1995EN61000-4-7-1993EN61000-4-8-1993EN61000-4-9-1993EN61000-2-1993EN61020-2-10-1994EN61020-2-51-1995EN61058-2-1-1993EN61058-1-2002EN61180-1-1995EN61347-2-1-2001EN61347-2-2-2001EN61347-2-8-2001EN61347-2-3-2001EN61347-2-9-2001EN61558-1-1997EN61558-2-4-1997EN61558-2-6-1997EN61558-2-7-1997EN61558-2-17-1997EN61558-2-5EN61558-2-1EN61810-1-1998EN61810-5-1998EN61810-1-2004EN60065EN61347-1EN300296-1EN300296-2EN50304-2001EN60695-2-10-2001EN300386EN300328EN30148901EN291468EN300386-1EN50081-2-1993EN50336-2003EN55020-1995EN55020-1997EN55024-1998EN60950-1-2000EN61058-1991EN50091-3-1998EN600745(中文版)
板主,你好
請問能給我IEC60335-2-28 2002嗎?
謝謝!
謝謝!
@powerloads
请上传此国标给我,谢谢了!
GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法
@powerloads
请上传GB/T 5080.7-1986
