求助-节能灯
请问各位大哥,当一只新灯管拿到手里后,要先从厂家那里了解灯管的电压、电流特性,然后才开始调试整流器吗?
    如果不需要,那怎么来判断这只灯管能做到多少功率、在什么样的灯管电流下它处于最佳工作状态呢?
    多谢了.
全部回复(22)
是的
vsl0853
问得好,关注中!
@283257954
是的
什么叫“是的”?
qymz
测试灯管管壁的温度,
@qymz
测试灯管管壁的温度,
大哥,话不要只说一半啊..管壁温度和工作状态的具体关系是什么呢??
hldyok100
@路过羊圈的狼
我也关注中
小屁孩
@hldyok100
我也关注中
现在做节能灯的18W的灯 实际功率8,9W的也有的 知道管压 管流又有什么用呢
有经验的高工是 高温烘箱里不坏 低温能启动了 OK了 什么功率管的温度应力都不用管了  你说18W的节能灯 做足满功率的用13001 这样的可靠性能有保证吗?
做高档镇流器的 当然要知道按照标准来做了 功率管的应力 稳态工作时确保不能进入容性模式 特别是做低输入电压时 输入电压小于灯管电压的尤其需要关注 特别需要注意 谐振电容适当用大点 但对低温启动可能又会有点影响 总而言之 镇流器把灯点亮 非产容易 但是要做好 非常的难 即使在实验室做了N多的实验 出去了还是有可能会坏 客户使用的场合简直是五花八门 你想都想不到
  总结一句话 镇流器不是像有些说的那样容易 镇流器做好 不容易  深入进去 你会发现你懂的东西其实是少的可怜  特别是做镇流器的很多人连灯管的特性根本就不知道 你想你做的东西 连负载到底是怎么样个东西都不知道  你能真正把它做好吗 所以像phili和osram他们自己都是做灯管的  一切尽在他们的掌控当中 我们的路还好长 长的忘不到边 差距不是十年二十年的   随便搞个辐射的标准 就能把国内的很多企业折腾上好久
  中国的社会 浮夸的风气盛行 连搞技术这个本该稳重 严谨的行业都这么浮夸
晨曦
灯管表面积一定时,功率没有十分精确的规定,功率越高,光效就越低,灯管表面温度就越高,也就是说,同一只体积的灯管可以做成高功率,但光效就会差一些,温度也会高一点,也可以做成高光效,功率小一点,灯管表面温度要低一点.为此,在拿到新灯管后,要通过检测调试,兼顾温度与光效来决定适合的功率.
在功率确定后,不要去管管压的高低,因为管压不是固定的,与管流有关,与功率有关.你主要须检测灯管的灯丝,灯丝在最佳的工作状态温度需达到1000度,过高与过低都对灯管寿命有影响.灯丝的温度又是与灯丝电流与导入阴极电流有关,灯丝电流与导入阴极电流越大,灯丝温度就越高.
测试好灯管的基本数据及决定功率后就可以设计镇流器,原则是使灯丝在预热阶段要达到1000度温度(暗红色),在启动后灯丝电流与导入阴极电流后使灯丝温度也要接近1000度.当镇流器不能满足这个要求时,那就要与灯管厂商量改变灯丝来满足这最基本的条件.这样才能使灯管处于最佳的工作状态.
@晨曦
灯管表面积一定时,功率没有十分精确的规定,功率越高,光效就越低,灯管表面温度就越高,也就是说,同一只体积的灯管可以做成高功率,但光效就会差一些,温度也会高一点,也可以做成高光效,功率小一点,灯管表面温度要低一点.为此,在拿到新灯管后,要通过检测调试,兼顾温度与光效来决定适合的功率.在功率确定后,不要去管管压的高低,因为管压不是固定的,与管流有关,与功率有关.你主要须检测灯管的灯丝,灯丝在最佳的工作状态温度需达到1000度,过高与过低都对灯管寿命有影响.灯丝的温度又是与灯丝电流与导入阴极电流有关,灯丝电流与导入阴极电流越大,灯丝温度就越高.测试好灯管的基本数据及决定功率后就可以设计镇流器,原则是使灯丝在预热阶段要达到1000度温度(暗红色),在启动后灯丝电流与导入阴极电流后使灯丝温度也要接近1000度.当镇流器不能满足这个要求时,那就要与灯管厂商量改变灯丝来满足这最基本的条件.这样才能使灯管处于最佳的工作状态.
多谢楼上的兄弟指教....
小屁孩
@晨曦
什么1000度效果最好  你测试过啊
@小屁孩
什么1000度效果最好  你测试过啊
那分享一下经验嘛.
@路过羊圈的狼
那分享一下经验嘛.
我觉得是在800度以上就差不多了.
小屁孩
@节能照明
我觉得是在800度以上就差不多了.
国内讲镇流器的几本书  很多都是在扯淡
sy200704
@小屁孩
现在做节能灯的18W的灯实际功率8,9W的也有的知道管压管流又有什么用呢有经验的高工是高温烘箱里不坏低温能启动了OK了什么功率管的温度应力都不用管了  你说18W的节能灯做足满功率的用13001这样的可靠性能有保证吗?做高档镇流器的当然要知道按照标准来做了功率管的应力稳态工作时确保不能进入容性模式特别是做低输入电压时输入电压小于灯管电压的尤其需要关注特别需要注意谐振电容适当用大点但对低温启动可能又会有点影响总而言之镇流器把灯点亮非产容易但是要做好非常的难即使在实验室做了N多的实验出去了还是有可能会坏客户使用的场合简直是五花八门你想都想不到    总结一句话镇流器不是像有些说的那样容易镇流器做好不容易  深入进去你会发现你懂的东西其实是少的可怜  特别是做镇流器的很多人连灯管的特性根本就不知道你想你做的东西连负载到底是怎么样个东西都不知道  你能真正把它做好吗所以像phili和osram他们自己都是做灯管的  一切尽在他们的掌控当中我们的路还好长长的忘不到边差距不是十年二十年的  随便搞个辐射的标准就能把国内的很多企业折腾上好久  中国的社会浮夸的风气盛行连搞技术这个本该稳重严谨的行业都这么浮夸
小屁孩言之有理!
wei520
@晨曦
灯丝温度怎么测,赐教!
reeganchen
@小屁孩
说得是啊
snowmo
@wei520
灯丝温度怎么测,赐教!
关注
qinyuantao
@小屁孩
骂的对
@小屁孩
国内讲镇流器的几本书  很多都是在扯淡
从来不去看书,都是在实验室自己摸索.
@wei520
灯丝温度怎么测,赐教!
灯丝工作过程中的温度是无法测试的.只有来计算他的温度是达到多少度了.先算好热态的状态,再根据钨丝温度特性表,可以查到在什么状态下正好在1000度左右.
@小屁孩
顶!顶!
@节能照明
从来不去看书,都是在实验室自己摸索.
菲利浦研究50年灯管.得出的数据是灯丝工作温度是970+-20度最佳状态.
