企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于变压器设计
关于变压器设计
请哪位高手 指点一下以下变压器设计要求有什么毛病 谢谢
正弦变压器设计要求
(1)单相正弦变压器要满足宽频(20—1000Hz)输入和输出;在输入电压为300V时候,输出电压最高约为20Kv;
(2)变压器为干式,具有良好的性能,运行稳定,并有一定的过载能力,效率较高;次级可有一端接地,功率为500w;
(3)设计的尺寸要求约为12×12×12cm.
顺便问问如果能设计的话 这个变压器要多少钱》?
全部回复(3)
yetuanjie
难道没有高手懂么?跪求了 谢谢
yjlnmy
@yetuanjie
难道没有高手懂么?跪求了谢谢
帮你顶一下!
非晶态磁芯提供
你这个问题不太清楚哦
yetuanjie
@yjlnmy
帮你顶一下!非晶态磁芯提供 你这个问题不太清楚哦
假如用超薄高频硅钢片能达到要求么?如果可以 这个变压器要多少钱?
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
