实习设计的BOOST-BUCK电路,大家给点意见
我因为实习设计了一个BOOST-buck电路,老师要求12V输入.1-200V可调稳压输出,不隔离反馈,电路图如下,大家给点意见,可行性怎么样,看了很多帖子,说BOOST的升压比大了做不出来,我用840的管子,FR608的二极管
全部回复(8)
@xiaoluobo
在线等待,高手帮我下3520731250779045.pdf
你的这个图,设计是个错的,BOOST的原理都没有搞清楚,
1.用3525,BOOST的时候,输入是12V,输出200V,单就能不能用BOOST到200V不管,3525单边输出最大占空比为48%.也就是最高只能输出(1/(1-48%))*12V=23v,所以前面用3525做BOOST设计错误.
2.不知道你的输出功率是多少?
可以采用推挽升压到200多V,如果在200W以内,用2个IR3205做推挽,然后桥试整流滤波,输出还是采用BUCK变换,不过不能使用3525了,因为兼顾最高输入电压的关系,使用TL494这类最大占空比可以到90%以上的PWM IC.另外保护也可以坐在上面.
@lizlk
你的这个图,设计是个错的,BOOST的原理都没有搞清楚,1.用3525,BOOST的时候,输入是12V,输出200V,单就能不能用BOOST到200V不管,3525单边输出最大占空比为48%.也就是最高只能输出(1/(1-48%))*12V=23v,所以前面用3525做BOOST设计错误.2.不知道你的输出功率是多少?可以采用推挽升压到200多V,如果在200W以内,用2个IR3205做推挽,然后桥试整流滤波,输出还是采用BUCK变换,不过不能使用3525了,因为兼顾最高输入电压的关系,使用TL494这类最大占空比可以到90%以上的PWMIC.另外保护也可以坐在上面.
我现在把电路改变了,吧3525的11和14接地,13上啦1K电阻,能输出1%到90%能调,因为驱动电压不够,我们用三极管驱动,波形很好,可是出现了新的问题,当电路接通的时候3525没有波形,电源电压被拉成了5V,类似短路的状态,我们以为电感饱和了,可是换了好几个电感还是不好使.我们现在想设计两级升压,因为老师要求只能用斩波所以不能用推挽升压.
不知道电路出现什么问题了,我们测试了电感感值上400UH左右.
