BTA40A可控硅与moc3023光电耦合器应用难题
我在做可控硅BTA40A驱动时用,应用MOC3023,在未给MOC3023加信号时可控硅就有半波导通,不知这是什么原因?
MOC3023资料
1127299235.pdf
试验电路图:
全部回复(4)
hu.roy
可以断开6脚,实验,
应该不会的,我用3022做过N个了,且批量了
如果还是不行:
将1K电阻减小至560R或更小
zl8864
@hu.roy
可以断开6脚,实验,应该不会的,我用3022做过N个了,且批量了如果还是不行:将1K电阻减小至560R或更小
断开6脚,实验时无输出说明可控硅正常,1K的电阻减小到为100R,470R增到为10K,电压降到140伏时,无输出,但光耦加信号时可控硅也无输出!真没有办法.MOC3023是假货?它把3013的蕊片封装到3023吗?3013耐压是150V
3023耐压300V 或其它的蕊片封半到3023,或工艺不过关?.我需要驱动电流小3023驱动电流=5MA;3022驱动电流=10MA'3021驱动电流=15MA;你3022那里采购的?
zl8864
原来不是元件,而是搭接可控硅驱动线路长了一点引起,线路一应短的不能再短,元件应靠近不能长过2公分,480欧电阻只能用一个,不能用二个串接!
郑明华
正有需要参考!!!!!!!!!!!
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
锂电IGBT点灯
Kira
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
