变压器工厂能够保证的电感量误差在什么范围
变压器的电感量对开关电源的工作状态有很大影响,变压器工厂能够保证的误差在什么范围,1%,5%,还是10%?
全部回复(10)
lin5918
看是什么类型的,正激式的电感量通常只有下限,
其它(磁芯开气隙)反激式电感量也要看气隙大小,通常可以在5%-10%之间
jacki_wang
LV.11
具體能保證的誤差范圍跟電感量有關,開氣隙的比較准確些的.
山东专业变压器生产商
要看产品需求,是否可以开气息!
如果可以开气息,5%一点问题都没有!
但是开气息,功率就小了啊!
petertang
通常GAP>0.25mm,電感公差<+/-5%;GAP<0.15mm,電感公差>15%,如讓供應商磨的話會公差更小.
shan9108
@petertang
通常GAP>0.25mm,電感公差
如果感量公差给5%,磨气隙的公差将更小,不良会很高,磨气隙的厂将不会帮忙磨.
shan9108
@shan9108
如果要开气隙,感量公差最好控制在10%,如果不开气隙公差最好控制在25%,这样的公差才利于批量生厂.
qaz33510
@petertang
通常GAP>0.25mm,電感公差
不能一概而论吧,是不是应该同磁芯的大小有关呢?
shan9108
@qaz33510
与开GAP的大小有关,当然磁心大小有一些关系,磁心大,开气隙的不良要少些,磁心小越小开气隙的不良就越大.
panpan
如果是磁芯开气隙的话可以控制10%-5%的范围了,如果不要GAP的话,那最好是像“电子新手”说的一样控制25%的范围或在-25%的情况下定MIN值,这样的话可以很大程度的方便生产线量产作业.
我们公司自己生产加工电子变压器,可以自己开气隙的,如果兄弟有样品要作,我们可以免费加工的,
ADD:江苏太仓城厢南效永丰.
TEL:0512-56609301 13196616706
一哚
@panpan
如果是磁芯开气隙的话可以控制10%-5%的范围了,如果不要GAP的话,那最好是像“电子新手”说的一样控制25%的范围或在-25%的情况下定MIN值,这样的话可以很大程度的方便生产线量产作业.我们公司自己生产加工电子变压器,可以自己开气隙的,如果兄弟有样品要作,我们可以免费加工的,ADD:江苏太仓城厢南效永丰.TEL:0512-56609301 13196616706
GAP吗,给一个线包给供应商,把客户要求范围缩小不就可以了吗!
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
