还是关于小型变压器安全距离的问题
一颗EE13的电源变压器需申请GB4943的加强型绝缘认证.这两天认真阅读了该标准以及在论坛搜了很久,还是有很多疑问望斑竹或认证专业人士予以解答,不胜感激~!
1.标准中4mm的爬行距离是指引脚之间还是指初次绕组之间?如果是初次绕组间的话,那么就得在上下两侧各加2mm宽的安规胶布,那样绕线空间显然不够.
2.目前的做法是在靠pin脚侧加了2mm的安胶,初次绕组间包了3层胶布,次级采用三层绝缘线,初次极引线用套管引出,材料最后真空泡凡立水,要求的耐压可以过,不知过GB有没有问题?
3.标准上说灌胶或浸泡后即不用考虑爬行或空间距离,这是不是我理解错误?
4.客户担心次级与铁芯之间的安全距离不够.铁芯已泡凡立水隔离,它还会影响初次极之间的距离?那我把铁芯用胶布全包起来是不是就可以了?
对于各位的解答,感激涕零~!
全部回复(8)
請將此標准上傳﹐我來幫你看看.
alalei
@760118
請將此標准上傳﹐我來幫你看看.
是不是指GB4943?請參考:http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100269977.pdf
@alalei
我的電腦開啟不了.
alalei
@760118
請將此標准上傳﹐我來幫你看看.
在資源共享區的首頁就有這個標準的下載,我就在那邊複製過來的,請幫忙,謝謝~!
dcm789
1.爬电距离是指初级到次级间的距离.
2.由于次级采用三层绝缘线,次级与初级间不需要爬电距离,因为三层绝缘线已经把初次级绝缘好了,国家标准是承认的.
3.灌胶或浸泡后爬电距离可减少,不是不用考虑.
4.铁芯浸泡凡立水并不能说明它与次级隔离,国家标准是不承认的,用胶布包起来到是可以.
alalei
@dcm789
1.爬电距离是指初级到次级间的距离.2.由于次级采用三层绝缘线,次级与初级间不需要爬电距离,因为三层绝缘线已经把初次级绝缘好了,国家标准是承认的.3.灌胶或浸泡后爬电距离可减少,不是不用考虑.4.铁芯浸泡凡立水并不能说明它与次级隔离,国家标准是不承认的,用胶布包起来到是可以.
谢谢解答~!
xiaodong
D
@dcm789
我请问下:次级用三层绝缘线,这样是可以和初级绝缘好。
但是,次级Pin端子到初级线圈的安全距离不用考虑吗?
如果楼主EE13型是卧式加长型的,Pin端子到初级线圈的安全距离应该是够。但如果是立式的应该是不够的。
对不?
