求南京特能的TL-C75-36充电器图纸
36V的充电器错插到48V车上,烧了一个电容C21(50V470微法)和R11,电容已更换,电阻因看不清阻值,找了一只20欧的电阻代替,通电后绿灯亮,有42V输出,但接上电池后就冒烟,好象电阻又烧了,求图纸!
全部回复(12)
yourse
你看那电阻是不是接在正负极之间的,如果是的话那就是做为假负载用的,你用20Ω肯定要烧了,换个几K/0.5W的试左右的试试
jsxhlxp
@yourse
好象不是作假负载用的,原先的电阻依稀看到R×11 3W字样.
yourse
@jsxhlxp
好象不是作假负载用的,原先的电阻依稀看到R×113W字样.
最好能稍微画画草图,才好分析
jsxhlxp
@yourse
最好能稍微画画草图,才好分析
拍了照片,也上传了,为什么看不到?
yourse
@jsxhlxp
拍了照片,也上传了,为什么看不到?
是不是你没点“点击上传文件”?
jsxhlxp
@yourse
是不是你没点“点击上传文件”?
图片500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/842181251174298.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jsxhlxp
@yourse
是不是你没点“点击上传文件”?
电阻量了,没坏,空载仍有42V输出.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/842181251174517.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yourse
@jsxhlxp
电阻量了,没坏,空载仍有42V输出.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/842181251174517.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种电阻烧的发冒烟一般都烧不坏,你换个大点的吧,51Ω/3W试下
yourse
@jsxhlxp
还有点你那上面的光藕是他原来的吗?这里的光藕用的都是线性的,你这个光藕应该是非线性的
jsxhlxp
@yourse
光耦没动,就换了旁边一个电容,还有这个电阻/
冰上鸭子
@jsxhlxp
假负载要几K/3w的电阻
yourse
@冰上鸭子
假负载要几K/3w的电阻
那个不是假负载,是在吸收回路上
