变压器温升理论实际误差大?
我们经常使用网上或书上的理论来设计主变压器,这次也因为我们的模块高烧到110度,老大叫我重新设计主变压器,我参照了各种理论后设计了一下主变压器,可是打样后效果完全超出预料,温度在老化一小时后竟然跑到120度了,所以心情特别郁闷,这里我就想把我所设计的参数和具体过程写下来,好让网上的高手诊断诊断到底问题出在哪里?AC-DC模块电源:主变温度在老化两小时后磁芯和线包在120多度,环境温度为35度,参数是:380VAC三相输入,全桥拓扑,开关频率20K,整机效率0.87,输出600V,5A,输出用全桥整流.双副EE55/28/25双磁芯.我取的参数是 原边电压范围为400~600VDC,最大占空比取0.8,电流密度取4A/mm2,工作磁通密度选0.2T,磁芯截面积为8.5cm2,窗口面积为3.82cm2.用TDK PC40材质,原边经计算选取1mm*32TS,副边为2*0.9mm*54TS,无气隙,绕出后在100HZ测试时,电感量分别为20mH:60mH.用夹心绕法,最里边是原边.请各路英雄帮帮忙,小弟不甚感激!
