初中、高中、技校、大专院校电子电器实验制作套件供应
目前,为了减轻学生负担,全面开展素质教育,提高学生的动手能力和实践技能,开发学生的创造性思维,培养学生的科技素养,把科教兴国的战略落到实处.为了解决各校在开展劳技课和学生课外活动中的器材问题,本站提供了很多实验器材的供各学校选购可以发展其活动的开展.
    这些套件结构简单、趣味性强、经济实用、由简到繁、由浅入深,备有图纸和装配说明.可满足不同层次的学生使用.学生制作这些套件,不但能学到许多科学知识,还会得到一个很实用的小电子产品.
    若贵校在实施素质教育,开电子技术课和无线电课外活动中,需要这些套件, http://www.51dz.com/将竭诚为您服务. 电话/传真:0755-27947575、27947428、29705151; ]
例如:电磁秋千套件
本套配套的电磁线圈还有其它用途,例如:制作振动报警器、短路侦察器、导线探测仪、金属接近感应器、转速测量(配合电路代替霍尔传感器)等等等等,这都是因为本线圈具有体积小,圈数多,密度大等优点,祝大家制作愉快!学习进步!发明创新!(注:本站商品都不包含技术培训、技术指导价格,那是要另外收服务费的,敬请谅解!)
欢迎购买,已经购买了本线圈的朋友请观看下面本站设计的电路原理圈:
http://www.51dz.com/n.asp?dl=2&xl=7&fw=&gjz=&pg=2&id=12812&i=51dzwen
特点介绍:
本电路由本站自行设计,设计新颖独特,每一个元件都有它自己的作用,各元件的功能明确,结合巧妙,互相搭配,互相影响,搞懂了本电路,相信对三极管的作用、功能、应用都会有一个更深层次的理解,可以这么说,搞懂了这个电路,电路、电容、三极管这块基本上就可以毕业了,因此,对于学校老师来说,本电路是非常好的、电子元件应用的一个教程!欢迎学校老师批量购买.本电路还有另一个优点,工作电流小,效率高,元件装错也不会损坏电子元件.
原理简介:
本电路中Q3为低功耗、高增益放大器,相对于Q3来说,通过R1供电,C2为滤波电容,Q3为共发射极放大电路,R2为集电极负载电阻,R4提供基极电流,R5稳定流工作点,C4为交流旁路电容,这样,Q3大约会有0.1-0.2MA的工作电流,工作在放大状态,C5为高频滤波电容,消除L1较长的引线带来的干扰信号,R6和C6为信号输入,C6为隔直电容.
当L1感应到磁铁经过时,会感应出几微伏的电压信号,该信号是一个周期的低频交流信号,改变磁铁的南北极或者交换L1的两端接线,使负半周先出现,当负半周时,Q3集电极电压上升,当负半周结束时,这时磁铁已经荡过线圈的中心位置,信号进入正半周,这时Q3基极电压升高,Q3集电极电压下降,这时Q1会产生较大的基极电流,从面会产生更大的集电极电流,该集电极电流经过R3产生远远高于0.6V的压降,从而Q2也进入导通状态.
这里Q1和Q2构成的实际上是一个可控硅电路,Q2导通会加剧Q1导通,Q1导通会加剧Q2导通,这是一个强烈的正反馈过程,在一瞬间,Q1、Q2完全导通,C2电压会急速下降,同时,由C3两端的电压不能突变,C3会立即经过R7、R8充电,由于R8大于R7,这会给Q4产生基极电流,Q4导流,L1线圈得电产生电流,该电流正好是产生排斥磁铁的力,相当于在最合适的时候,推了一下秋千.
Q1、Q2组成的可控硅电路导通,C3也充电充满了,C2也因为放电两端电压大幅下降,Q3也退出放大状态了,之后的电流来源只剩下R1供电了,但是R1电阻较大,最大供电电流也会小于0.5MA,这样就使得C2两不能在R3上产生大于0.6V的压降,Q2会没有基极电流,集电极电流也会变成没有,Q1也会跟着截止,C3充电也结束,Q4没了基极电流也会截止,最后的结果就是所有的三极管都会截止,这时R1会给C2充电,C2两端电压会上升,C3会通过R7、R8、R1放电,C3两端电压会下降,当C2电压上升到一定值时,Q3又会进入放大状态,等待秋千的下一次经过.
因此,本电路工作时,没有秋千经过时,只有Q3工作在微电流放大(工作电流小于0.1MA)状态(Q1也可能会产生一点点的电流),但是总的静态工作电流已经由R1限制在0.1MA左右,即使电源电压上升到6V时,整机的静态电流也小于0.5MA,所以,本电路非常省电.另外,Q4平常一直都是工作在零偏置,处于截止状态,仅仅只在最需要推秋千的瞬间才给L1供电推动秋千,因此,本电路的工作效率极高!如果要减少推力,可以在L1上串联电阻,限制经过L1的电流.
本电路设计巧妙之处在于:
1、本秋千突破传统,发扬传统,只用一只线圈既作秋千检测线圈,又做推力输出线圈;
2、Q4采用零偏置给线圈L1供电,给L1供电的大小和时间都可以在一定范围调节;
3、Q3采用微功耗加负反馈来放大L1的检测秋千到来的信号;
4、为了达到第一条优点,Q3采用失去供电的方法来克服Q4给L1供电产生的巨大干扰信号;
5、Q1、Q2组成可控硅电路,在Q3检测到秋千后,给Q3失电截止,让Q4通电给L1供电.
6、Q4推动秋千后,Q1、Q2会自动截上,Q3会自动进入放大等待下一次运行.
本电路中,R7也有一定的作用,它可以限制Q4的基极电流不要太大,同时延长Q4给线圈的供电时间,这适合机械结构比较差的电磁秋千,因此,本电磁秋千电路适合绝大多数高速的、低速的、大线圈的、小线圈的、大体积的、小体积的各种各样的电磁秋千应用!本电路设计版权所有,禁止竟争对手仿制!请注意:电磁秋千最终能否制作成功,某种程度上还取决于用户的机械装置!如果用户的机械装置不合理,那也可能不成功.但是,机械的问题毕竟比较简单,是眼睛看得见的问题,是用手就模得着的问题,本站不加以深入讨论,本站的电磁秋千套件,会提供一个简易的机械装置,确保用户的秋千绝对能荡起来!(再请注意:本秋千在启动时必须先人为的启动,如果秋千速度太低,或者磁铁距离线圈太远,导致L1连几毫伏的电信号也无法产生,本秋千就不会荡起来.)
另外,本套件配套的电路板,板上有两套对称的安装位置,请注意,只要安装一边,但是如果你自己有元件,自己设计了外壳,你完全可以另外装多一套电磁秋千!
还有,本套件配的旋转支架,实际上也就是本站的LED旋转点阵用的电路板连接器,不过,本支架多钻了一个0.9MM的孔,但是,这仍然不影响大家以后做LED旋转点阵时做电路板连接器.
还有,大家在安装时要注意,套件中有一个螺丝固定弹簧,通过旋转螺丝就可以调节螺丝到经圈的距离,这非常方便,但是请用工具旋转,不要用手直接旋转,小心手的安全,不要让螺丝和弹簧刺伤了手,我们实在是不希望大家收到血的教训.如果有人因为本站电子制作而受伤,我们会感到非常难过,但是我们不会同情,也不会承担任何责任,请谅解!
最后,祝愿大家顺利
全部回复(0)
