高压变频器国内技术现状如何?
好象存在一些问题,有哪位专家能谈谈
全部回复(10)
@xiaodong
呵呵,对变频器我还是有点兴趣的.继续!
我在学校时,当时没有这名词,脉冲调宽、软开关(广播发射机的输出就是用这方法的)等技术曾提到是最新技术(十八年前),变频器是高频发射和接收时用的.
电源变频,听的较多的是空调和冰箱(号称节能,简直胡扯,变频只能降低噪声和稳定温度).
电源类变频,顾名思义就是输出频率与输入频率不同的.广义上,整流器就是变频器(输入交流,输出直流,频率当然不同),电鱼机与逆变器当然也是变频器(输入直流,输出交流).
因趋肤效应(导线交流电阻比直流电阻大)交流发射损耗,中国有条高压输电线(忘了叫啥了)曾试验用直流传输.输入端电压变高整流,输出端电压逆变成低压交流.不知这是否就是所谓的高压变频器?!
@木剑
我在学校时,当时没有这名词,脉冲调宽、软开关(广播发射机的输出就是用这方法的)等技术曾提到是最新技术(十八年前),变频器是高频发射和接收时用的. 电源变频,听的较多的是空调和冰箱(号称节能,简直胡扯,变频只能降低噪声和稳定温度). 电源类变频,顾名思义就是输出频率与输入频率不同的.广义上,整流器就是变频器(输入交流,输出直流,频率当然不同),电鱼机与逆变器当然也是变频器(输入直流,输出交流). 因趋肤效应(导线交流电阻比直流电阻大)交流发射损耗,中国有条高压输电线(忘了叫啥了)曾试验用直流传输.输入端电压变高整流,输出端电压逆变成低压交流.不知这是否就是所谓的高压变频器?!
目前所说的变频器,多用于交流电机调速的场合,通过变频,在维持电机转矩基本不变的情况下,使电机转速可调.在电机启动过程中,通过变频调速,可以有效地降低启动电流;在非满载情况下,通过变频调速,确实可以有效地节约大量的电能,例如,通过变频调速并反馈,可以使供水系统的抽入和供出平衡,使空调的制冷与室温的损失保持平衡,使电机维持在一个合适的工作电流下,而不是在满载和停机两种状态下间歇工作,变频调速对电机和电网均有好处,且改善了电机在非满载工作状态的功率因数.
所谓的高压变频,现常用于对3-10kV高压电机的变频调速控制,在电厂、水厂、矿山等行业均有广泛的应用.
对电机的无级调速,也是变频调速的一大优点--虽然并不是唯一的无级调速方式.
@木剑
这句话我不同意,在日本已经买不到不变频的空调和冰箱了,节能是非常肯定的.你到底做没做过这些东西,就这样下结论!!
