谁的板节电率最高,故障最低,我要大量
有哪家电磁加热节电率最高故障率最低,提供资料给我,我要大量
全部回复(11)
2.5KW主板技术转让
电路结构:半桥模式
本公司从事塑料机械加热改造已经三年多,有成熟电磁加热主板技术和丰富的技术改造经验
已经改造过上千台塑料机械,案例丰富,经验成熟.
改造过的机型有:吹膜机、注塑机、造粒机、文具片材机、电缆挤出机、拉丝机、覆膜机、流延机......
主板安装量超过10000片
主板年产量可达10000片以上
现主板年故障率小于5%
现我司转让2.5KW主板(半桥)技术一款
线路图、原理图
元器件清单、价格清单
CPU程序
生产工艺及维修技术
该款产品质量稳定、故障率小、安装简单、并解决多机并用相互干饶的问题
最多单车间安装主板超300片
转让优势
转让价格低
技术成熟
生产成本低
可提供丰富的现场改造技术方案和安装技术支持、另可派技术员到现场指导
前期可配合小批量(1片---100片)生产(前期投入小、风险小)
转让可分两个阶段进行
耳听为虚,眼见为实有意向者可来人现场参观、考察
联系电话:18905051173
主要技术参数
额定工作电压:220V/50Hz工作电压范围:175~265V 工作频率:17KHz~25KHz 浪涌保护:±1600V 电气类别:工业级 环境温度适应能力:-25℃~60℃ 环境湿度适应能力:≤95% 软(硬)启动、停止控制功能 散热器不带电,可与机壳相连 保护功能:过流过压保护,频偏保护,欠压保护,过热保护,桥击穿保护
电路结构:半桥模式
主板安装量超过10000片
主板年产量可达10000片以上
现主板年故障率小于5%
线路图、原理图
元器件清单、价格清单
CPU程序
生产工艺及维修技术
最多单车间安装主板超300片
转让优势
转让价格低
技术成熟
生产成本低
转让可分两个阶段进行
联系电话:18905051173
主要技术参数
@电磁加热改造
2.5KW主板技术转让电路结构:半桥模式本公司从事塑料机械加热改造已经三年多,有成熟电磁加热主板技术和丰富的技术改造经验已经改造过上千台塑料机械,案例丰富,经验成熟.改造过的机型有:吹膜机、注塑机、造粒机、文具片材机、电缆挤出机、拉丝机、覆膜机、流延机......主板安装量超过10000片主板年产量可达10000片以上现主板年故障率小于5%现我司转让2.5KW主板(半桥)技术一款线路图、原理图元器件清单、价格清单CPU程序生产工艺及维修技术该款产品质量稳定、故障率小、安装简单、并解决多机并用相互干饶的问题最多单车间安装主板超300片转让优势转让价格低技术成熟生产成本低可提供丰富的现场改造技术方案和安装技术支持、另可派技术员到现场指导前期可配合小批量(1片---100片)生产(前期投入小、风险小)转让可分两个阶段进行耳听为虚,眼见为实有意向者可来人现场参观、考察联系电话:18905051173主要技术参数额定工作电压:220V/50Hz工作电压范围:175~265V工作频率:17KHz~25KHz浪涌保护:±1600V电气类别:工业级环境温度适应能力:-25℃~60℃环境湿度适应能力:≤95%软(硬)启动、停止控制功能散热器不带电,可与机壳相连保护功能:过流过压保护,频偏保护,欠压保护,过热保护,桥击穿保护
省来的电费还不够改造和日后的维修费
@wangyouping
楼上的兄弟说错了,电磁加热首先是你要选择好稳定的机器.是的,现在有很多公司将不稳定的板子用在工业加热上面,导致市场混乱,但是稳定的机器还是不少的,,这里我也希望做电磁加热行业的高手和厂家们,将质量放在第一位,共同来维护这个市场.
楼上的朋友分析得很有道理,现在很多厂家为了省钱,一味地把民用的电磁炉板强做在工业电磁加热上。导致发生很多不该发生的问题。不明内情的人却以为市场上没有好的产品。试图一棍子打死一群人,工业用与民用应该是区分开来。民用当然不能取代工业应用。导致不该发生的问题,当局者应该是最清楚的。没有实际应用过就没有发言权。如果你真正感受了之后,我想简单的道理应该会水落石出。一份价格一份货,如果你真正认同了工业产品,不能一味地拿民用的电磁炉板来衡量工业产品的价格。
精华推荐 换一换
