业界第一款75V输入、2.5A输出的高集成度降压稳压器LM5005
工作电压范围在7V至75V,工作电流可达2.5A,输出电压可以在1.225V至65V的范围内调节.LM5005 高压开关稳压器内置75V的N通道MOSFET晶体管,并采用仿电流模式 PWM 的专有线路设计,是一款只需极少外接元件支持的2.5A降压稳压器.这种专有的控制技术可以在内部产生与电感电流相仿的电流斜坡,从而可以避免控制器对噪声过于敏感,让LM5005可以在很小的占空比下稳定工作,以便系统设计工程师可以充分利用这款芯片的75V宽输入电压及 500kHz的工作频率.此外,电流模式控制功能也可提供线路固有的前馈功能以简化环路补偿.这款芯片采用 TSSOP-20 封装,并利用无掩蔽的焊球贴装在电路板上,以加强封装的散热能力,适用于 48V 的电信系统、汽车电子系统及工业电源系统.
这款芯片可在 50KHz 至 500kHz 之间的频率范围内操作.此外,这款芯片还有一个崭新的双向振荡器同步操作引脚,确保多颗不同的 LM5005 稳压器芯片可以自动同步操作或与外置时钟同步开关.其他的保护功能包括电流限幅、过热关断及远程关断等功能.
全部回复(1)
有资料吗?
