三相可控硅组成的整流桥问题
一台设备六个可控硅组成三相整流桥,输入电压380V,整流以后直流电压只有380V,交流分量有110V,以上数据是用万表测出的,没有加滤波电容的时侯,请大侠帮我分析一下故障在哪里,本是是应当用500V左右的是吗,是不是有一相的桥有问题呀,谢谢500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/986341251079003.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
ta7698
没图,我猜一下:是不是可控硅的触发信号被移相了?就是在交流电最大值的时候可控硅没有导通?
suzgreat
@ta7698
是的, 有这个可能,但我采用了排除法,就是把控制号一相一相拔下,他就两相工作还是一样的,我怀疑有一相SCR可能有问题,想问一下大侠,如果缺一相是不是会出现这种现象,算了一下,电压只有正常的0.75
suzgreat
找到原因了,原因是SCR的驱动不好
