企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
电磁炉的噪声消除
电磁炉的噪声消除
我在设计电磁炉,发觉放厚锅时无"吱吱"声,放薄锅时会发出"吱吱"声,大家有没有什么办法消除这种声音?
这种声音和哪个参数有关?如何才能减为最小?
请电磁炉高手指教
全部回复(67)
xkw1
在漆包线上刷层软胶.
awinghuang
@xkw1
在漆包线上刷层软胶.
是滤波电感的漆包线,还是电磁线圈的漆包线?用什么胶材较好?
xkw1
@awinghuang
是电磁线圈
shanhang
@xkw1
是电磁线圈
效果如何?
xkw1
@shanhang
效果如何?
不试不知道,一试吓一跳,哈哈!试试!
长天一笑
@xkw1
不试不知道,一试吓一跳,哈哈!试试!
楼上兄弟,可不可以把道理说一下呀!再一个,用什么材料的胶会有好的效果,谢谢!关注中!
awinghuang
@xkw1
不试不知道,一试吓一跳,哈哈!试试!
同一个线圈,用在别人的线路板上没有这种吱吱高频声,用在自己的线路板上则有,如何解释?是不是线路滤波的问题?
無疆
@awinghuang
你的驱动波形不正常.或者频率太低,一旦噪声大点,IGBT的命就归西天了.
awinghuang
@無疆
谢谢,频约在25kHz~28kHz之间,驱动波形很干净,听电圈的噪声很微弱(检锅状态),但放薄的铁质锅上去就有吱吱声,请问是怎么回事?
awinghuang
@無疆
再请教一个问题:驱动波形要怎样才正常,输出波形的上升沿是时间约为多少为好?
awinghuang
@awinghuang
我认为这种声音是锅本身发出来的,不是线圈发出的声音
無疆
@awinghuang
你换个好锅不就知了?
awinghuang
@無疆
你换个好锅不就知了?
换好一点的锅没有这种声音!
yaoyudz
@awinghuang
换好一点的锅没有这种声音!
你应该在微晶板上考虑一下.
shanhang
@yaoyudz
你应该在微晶板上考虑一下.
是不是反压比较高
syf5401529
@shanhang
是不是反压比较高
若有无锅的试探在电源全波整流后的零点附近放试探脉冲,会有100HZ的电磁噪声,减小试探脉冲的宽度即可.若滤波电容过小,高频开关脉冲上调制了100HZ的纹波,也有底频噪声.
awinghuang
@syf5401529
有无锅试控的声音可以接受,很小的.我是指放薄质锅时会有声音
awinghuang
@shanhang
是不是反压比较高
你说的反压比是什么?是占空比吗?
無疆
@awinghuang
你说的反压比是什么?是占空比吗?
他说的反压是指高压太高可能产噪音,你换个虑波电感和电容看看.
awinghuang
@無疆
高压控制在1100V以下呀
shanhang
@awinghuang
高压控制在1100V以下呀
可以临时把反压调高一些,做一下对比试验,看一下效果,排除一下是否是这个问题.
無疆
@shanhang
换个新的339看看.
awinghuang
@無疆
换个新的339看看.
我这里很多别人的电磁炉,都有这种声,只有两台没有,
美的的一台和松下的一台也有这种声音,很难受声音!
awinghuang
@awinghuang
我这里很多别人的电磁炉,都有这种声,只有两台没有,美的的一台和松下的一台也有这种声音,很难受声音!
若放薄锅时有嘶嘶声,则放厚锅时噪音也较大!
awinghuang
awinghuang
@awinghuang
有没有人有好办法?
x123987
@awinghuang
有没有人有好办法?
初来,帮你顶.我也曾买过一只有时发生的电磁炉,后来退了.
awinghuang
@x123987
我找到了问题所在
billyly
2005-10-11 16:45
@awinghuang
我找到了问题所在
说一说
海歌
2005-10-11 20:55
@awinghuang
我找到了问题所在
千万不要跟它们说哦~~真可笑
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
