除UC3906外还有别的充电管理芯片吗?UC3906太贵了.
我公司现在正在做交换机后备电源呢.找不到合适的片子,UC3906太贵了.其他的又不知道性能怎么样.要是有送样片的.和我联系谢谢.性能好的话需求在500片是不成问题的
全部回复(37)
and_man
专用的芯片都不会太便宜,UC3096你多少拿的?你量又小,单片机开发又划不来!将就吧
@and_man
30元,是便宜还是贵了??
abt-bj
@muyitaozhi
30元,是便宜还是贵了??
500量小,基本上都是这个价格.
您对电池的要求和充电时间的要求是什么?
如果采用ABT6502效果会比UC3906还好.可以采用脉冲充电,还可以解决快速充电和消除浮充阶段硫化的问题.
@abt-bj
500量小,基本上都是这个价格.您对电池的要求和充电时间的要求是什么?如果采用ABT6502效果会比UC3906还好.可以采用脉冲充电,还可以解决快速充电和消除浮充阶段硫化的问题.
我主要是对24伏的电池长时间充电,电池做后备电源.充满后以27.5伏的电压浮冲.ABT6502可以吗?
abt-bj
@muyitaozhi
电池容量多大?完全放电以后的充满电的时间要求是多长时间?看您采用UC3906,是采用阀控密封式铅酸蓄电池吧.
ABT6502的价格据说是RMB15.价格好像不能够变动.我看一看也许可以给您做一个方案.
@abt-bj
电池容量多大?完全放电以后的充满电的时间要求是多长时间?看您采用UC3906,是采用阀控密封式铅酸蓄电池吧.ABT6502的价格据说是RMB15.价格好像不能够变动.我看一看也许可以给您做一个方案.
谢谢你
你是ABT6502的代理商吗?这边用的主要是4.5AH的和3.5AH的.呵呵,这个行吗?
abt-bj
@muyitaozhi
谢谢你你是ABT6502的代理商吗?这边用的主要是4.5AH的和3.5AH的.呵呵,这个行吗?
我不是代理商.我仅仅是使用这个芯片比较熟悉而已.
我想一想,公开给您一个方案.国庆节长假给您做吧.
对充电时间的要求是什么?
@abt-bj
我不是代理商.我仅仅是使用这个芯片比较熟悉而已.我想一想,公开给您一个方案.国庆节长假给您做吧.对充电时间的要求是什么?
好人啊!充满电池只要在12小时之内就可以,谢谢你啊!!!真的感谢你,朋友你是什么地方的?
abt-bj
@muyitaozhi
您是否可以自己做一个恒压值为34V,800mA限流的开关电源?如果可以,其他的电路图我给您.
muyitaozhi
@abt-bj
可以的
现在我就差充电控制的了,一开始我用317做成一个恒压源,以一定的电压充电浮充.效果不是很好.有的电池很快就报废了.
lxdjdq
@abt-bj
能给我一个电路吗,另外有ABT6502的是文应用资料吗.
muyitaozhi
@lxdjdq
上传一个给你!!1128472088.doc
liyanglio
@muyitaozhi
30元,是便宜还是贵了??
15yuan
muyitaozhi
@liyanglio
15yuan
是新的吗?
我花了三十元,买的还是翻新的.太可恶了.你是哪儿的可以留下电话吗??
liyanglio
@muyitaozhi
是新的吗?我花了三十元,买的还是翻新的.太可恶了.你是哪儿的可以留下电话吗??
我北京的.我上次在中发电子买的.翻新的13好象是.新的估计在20多吧.30太贵了.你要是要我可以给你代理问一下.你要多少呢.我以前做充电器用过.
liyanglio
@muyitaozhi
中发电子二层东边角的那个精品店里有买的,我觉得你好象不是广东那边的吧.那边的应该更便宜一些.我也是作技术的.以前做电源现在做电池了,有锂电需要与我联系.13466371734
muyitaozhi
@liyanglio
UC3906你用的怎么样?但是你怎么做的,给介绍点经验行吗?
你代理什么样的里电池
liyanglio
@muyitaozhi
UC3906你用的怎么样?但是你怎么做的,给介绍点经验行吗?你代理什么样的里电池
这个芯片挺不错的.有恒流充电,涓流充电,外加比较器可以加上充电灯,指示电池的充电状态.我是中信国安的一个做锂电池子公司.我不是代理.但我有把我们公司的电池市场做得更大的愿望.我是做技术的.以前做电源的,现在在公司研究院里做开发.做电池的充放电系统.
liyanglio
@muyitaozhi
UC3906是做充电管理的.不知道你调试过没有.特别是那三个电阻不好取值,但可以分开取值的,就这点关键.在就是调试时必须在调整管的输出加电池,有检测电压才能调试得出来的.不然芯片检测不到电压不工作的.我曾经为此白费工夫过.
muyitaozhi
@liyanglio
你是前辈.我是今年刚毕业的.以后多多指点,能给我讲讲你用UC3906做充电电路的经验吗?谢谢,等你到徐州我请你吃饭呵呵.我公司是做矿上产品的.是否用的UC公司的数据手册上的经典电路??
muyitaozhi
@liyanglio
这点我清楚我也碰到这个问题,开始只能输出三点几伏的电压.最后我改了十五脚接地.就一直是输出电压比较高了,你碰到芯片比较容易坏这个情况吗?我都不明白什么原因造成片子容易坏.很是郁闷,我是按照数据手册上第一个电路做的.前辈指点指点
liyanglio
@muyitaozhi
我还没碰到过坏.我是把15脚接一100偶电阻到地的.要是坏很可能是芯片调试没有到最佳状态吧,可能造成发热,不过我有一次摸到他特烫的时候也没坏呀,我就赶紧关了电,肯定还有地方你没有调好.你先要知道好象有两个脚好象是电压取样的.但是内部是比较器,基准电压好象是2.3V吧.呵呵..请吃饭到不必了.刚毕业慢慢来.我刚毕业也是.会成为高手的.你公司是做矿上产品的.我公司也给矿灯提供电池.还有点相关呀.呵呵.
muyitaozhi
@liyanglio
芯片最佳状态也就是那几个电阻调好就行了,你做的是几伏电池充电,我是对24V密封铅酸电池充电的,15脚我接的是470欧姆的电阻接到调整管的集电极.片子坏掉还没有发热坏的呢.呵呵,12脚你是接什么地方了.11脚你接的电阻是多大??
liyanglio
@muyitaozhi
就是说你吧RA,RB,RC电阻不要一起接.两个电压取样分开取.那样好调试
muyitaozhi
@liyanglio
是下面这个图吗>?我用的就是这个图.
muyitaozhi
@muyitaozhi
是下面这个图吗>?我用的就是这个图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128683330.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
muyitaozhi
@liyanglio
你怎么计算的??是根据数据手册上的公式吗?
muyitaozhi
@muyitaozhi
呵呵!怎么等到关键时刻!就没有人来解惑呢?
muyitaozhi
2005-10-11 15:57
@abt-bj
赵老师你知道哪儿有可以申请ABT6502样片的吗?我现在急切希望得到两三片实验一下你说的这个片子.对比一下UC3906N和ABT6502的性能
yaozhang
2005-10-12 13:09
ABT的6502芯片我用过.它的正脉冲频率有利于击碎电池中的硫化铅结晶,恢复电池的容量;它的负脉冲是利用著名的马斯定律,提高电池的接受能力,降低充电的电压.总的来说延长了电池的使用寿命,这种模式过去主要用于军用,是未来铅蓄电池充电的方向.
    用3906的充电器也比较先进,其线路比ABT的简单些,但没有修复的功能.
