做无极灯的朋友们不知你们现在做的无极灯有没遇到这样一个问题,我不知道它是正常还是不正常:
电源部分我们用的是33262,用示波器看400V输出电压是,哪电压会在320V左右停顿一下,然后才跳到400V,我想这应该跟变压器有关系吧,有什么方法可以改善,外围参数都是按照IC资料设计的.
路过的给点建议~!~
无极灯设计
全部回复(5)
@yujun830079
变压器电感量是:800UH:5.9UH
你看见的320V电压是你在开机的时候看到的,其实这个320V电压来自220*1.5倍整流滤波所得.MC33262的8PIN电源脚有个电容,容量都大(大概100UF),还有个降压电阻(也就是启动电阻)分压后供给电源脚,我们知道在开机的时候启动电阻直接给供电脚电容充电,起机的时间电容电压都非常的低,低于12V以下,这个电压根本就无法启动MC33262工作,随着充电时间增加,电容电压当冲到了12V以上后供电正常,MC33262才开始启动工作,升压开始,所以你看见电压一下子从320V跳变到了400V,并且一直工作下去.
你可以这个做个简单的试验,将启动电阻更改到68K ohm,MC33262启动电容改为50V/47uF看看是不是这个原因!仅供参考分析.
@chenricheng
你看见的320V电压是你在开机的时候看到的,其实这个320V电压来自220*1.5倍整流滤波所得.MC33262的8PIN电源脚有个电容,容量都大(大概100UF),还有个降压电阻(也就是启动电阻)分压后供给电源脚,我们知道在开机的时候启动电阻直接给供电脚电容充电,起机的时间电容电压都非常的低,低于12V以下,这个电压根本就无法启动MC33262工作,随着充电时间增加,电容电压当冲到了12V以上后供电正常,MC33262才开始启动工作,升压开始,所以你看见电压一下子从320V跳变到了400V,并且一直工作下去.你可以这个做个简单的试验,将启动电阻更改到68Kohm,MC33262启动电容改为50V/47uF看看是不是这个原因!仅供参考分析.
谢谢,明天试下....
@chenricheng
我想这现象分析是对的!
