请问下 LNK306开路保护电路的稳压管参数
请教下大家这个保护电路的稳压管VR1参数应该怎么选择,输出310mA  9V和16.5V,谢谢大家
全部回复(7)
yy7905
VR1选16V以上就可以了,但是也不要太高!
@yy7905
谢谢YY7905 回头试试
banma2001
@feinimoshu
谢谢YY7905回头试试
D5用4007?速度不行吧
@banma2001
D5用4007?速度不行吧
请教下 banma  电路对这个二极管 有什么要求么?
另外再想问一个问题,lnk306按上面的电路做成18*30大小 ,输出功率才3W,点了1分钟就自动关断了,间隔一段时间又开始亮,请问下 这是什么原因(是热保护么,但是我测了S点和芯片温度,50度不到,这是在灯壳外测试的)
还有这个恒流电源的最大输出功率是怎么确定的,万分感激
banma2001
@feinimoshu
请教下banma  电路对这个二极管有什么要求么?另外再想问一个问题,lnk306按上面的电路做成18*30大小,输出功率才3W,点了1分钟就自动关断了,间隔一段时间又开始亮,请问下这是什么原因(是热保护么,但是我测了S点和芯片温度,50度不到,这是在灯壳外测试的)还有这个恒流电源的最大输出功率是怎么确定的,万分感激
2个二极管都应该是快恢复管,反向恢复时间越小越好.像你说的这种情况可能是热保护了,输出电流最好不要超过300mA.至于输出功率和输入电压和拓扑有关,BUCK拓扑输出功率比BUCK-BOOST稍大,但是BUCK做恒流反馈比较麻烦
@banma2001
谢谢banma  看来得换一个芯片了,因为要驱动3W 5W(单颗1W串),电流起码要300mA,做散热估计也很难 不让芯片产生保护
banma2001
@feinimoshu
谢谢banma  看来得换一个芯片了,因为要驱动3W5W(单颗1W串),电流起码要300mA,做散热估计也很难不让芯片产生保护
306不太适合驱动单颗1W以上的
