750W的交流电机驱动用多大的IGBT比较合适
IGBT的电流如果小了,自然在加载方面性能受到影响,但是如果选的余量较大,价格上肯定有问题,那么请教一下各位,如何考虑余量,才是比较合适的呢,载波频率现在是10K.
全部回复(3)
tanma
The IGBT select is totally decided by your heat condition. As usual design, I think 15A is OK.
IF you can keep the IGBT 50Deg.C. You may choose 5A, 6A IGBTs.
正弦波
取满载电流的2.5倍
showgu
@正弦波
取满载电流的2.5倍
谢谢。
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
