电容
我有3个棕色的无极电容不知可不可以做关断电空型号是;
152K        N224J2G    105K630
1600V                  NZS U
全部回复(7)
无极电容无标电压,怎能知它的耐压,它的容量是如何算出的,是不是这样
105=1000000PF=1UF  但105K它的K是什么
zlli
@有杀错无放过
无极电容无标电压,怎能知它的耐压,它的容量是如何算出的,是不是这样105=1000000PF=1UF  但105K它的K是什么
电容的标注方法分为:直标法、色标法和数标法.对于体积比较大的电容,多采用直标法.如果是0.005,表示0.005uF=5nF.如果是5n,那就表示的是5nF.
数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方.如:102表示10x10x10 PF=1000PF,203表示20x10x10x10 PF.
色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF).颜色代表的数值为:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9.
电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%.
105K=1uF ±10%
@zlli
电容的标注方法分为:直标法、色标法和数标法.对于体积比较大的电容,多采用直标法.如果是0.005,表示0.005uF=5nF.如果是5n,那就表示的是5nF.数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方.如:102表示10x10x10PF=1000PF,203表示20x10x10x10PF.色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF).颜色代表的数值为:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9.电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%.105K=1uF±10%
是不是1万PF=1UF
@有杀错无放过
是不是1万PF=1UF
怎能知它的耐压
@有杀错无放过
J 是正负5%
K 是正负10%
@有杀错无放过
怎能知它的耐压
把电容拆开,算一下就知道了
wuya_0201
@有杀错无放过
105K=1uF ±10%
