PCB抄板报价!
如图,PCB大小为:120mm*145mm,请问如果抄这个板要多少钱,请报个价!
全部回复(13)
zadz000
免费 给您抄!   但要时间可能长一点
kslhappy
本人专业抄板,交期快,价格优,有意请联系QQ:594239965,
E-Mail: kslhappy@126.com  Mobel: 13410684246
pcbwang
300-500元之间就可以了.
sunwayok
可能做啊,请联系我QQ:453576026
深圳专业PCB抄板/高速PCB设计
mauilk
@zadz000
免费给您抄!  但要时间可能长一点
你可以帮我抄一个板吗,我用的是CAD画的,不会用别的软件画,可以吗?谢谢!
lxj1203
500,三天给档案,治好一礼拜交板.具体请加qq:153323085
pcb120
pcb抄板十步曲
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三机管的方向,IC缺口的方向.最好用扫描仪扫描出两张元气件位置的照片,这样对以后还原样机有很大的帮助.
第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉.用超声波将pcb空板子冲洗干净,然后放入扫描仪内,注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用,然后打开Photoshop软件输入扫描仪,扫描仪启动以后这时设置扫描DPI《分辨率》可根据密度不同来设置,假如设置是600DPI.用彩色方式将丝印面扫入,并保存好名字自定义出来,底层丝印方法一样.
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP软件,用彩色方式将两层分别扫入后保存.《注意》PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直.
第四步,调整画布的尺寸的大小,对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤.如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP.
第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步之第四步.
第六步,将TOP.BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件.画完后将SILK层删掉.
第七步,将BOT.BMP转化为BOT.PCB,注意要转化到SILK层,就是浅黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了.画完后将SILK层删掉.
第八步,在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了.
第九步,同样中间层的抄板过程也是一样的,重复步骤6-7步骤,最后输出的PCB文件,就是多层合在一起的和实物一摸一样的PCB图了.
第十步,将原来的图片和pcb抄板后的文件1:1的对比,如果没错,你就大功告成了.
QQ:   724950058
联系人:小朱
手机:15868195250
E-mail: szjin2008@163.com
方波
有需要的Q我,抄板,PCB设计,652072433
黄国凤
@方波
专业抄板\质量保证\价格优惠\交期保证!
QQ:768942466
黄国凤
@方波
QQ:
lshboy
本人专业帮人家抄板设计,有需要的朋友请加我的QQ956849380,手机是13928488432.梁先生,价位便宜,而且速度快,
soloner
深圳立佳专业PCB抄板和打样。
WWW.LJPCB-IC.COM
这个板抄板只要150元。
ybp12333
把你的CAD文档发我,我给你抄,给个喝茶的就行50元吧。
  怎么样···············
 呵呵。
