海选7.5W/ 18W/ 48W 开关电源适配器方案
1.全电压输入要求
2.产品为系列平台设计 V 级能效标准
3.良好的性价比
4.质量可靠,生产一致性好
5.对于静电(空气+/-18KV),雷击(6KV)等标准可以抵抗最高要求.
6.EMI 接地测试 6dB以上余量
7.电路简单,保护功能强大,上下功率升、降级容易,IC可直接替换最好.
8.最好能够兼容收音机AM/FM. 信号灵敏度在85dB左右.
全部回复(27)
yuyan
5L0380
lussh
@yuyan
5L0380
30341253117789.pdf
看看具体要求!
@lussh
30341253117789.pdf看看具体要求!
高人,什么公司的
hypower
@lussh
EE16出7.5W太勉强了吧   半夜里还在忙
孤灯下
是IPTV/机顶盒的电源么?
lussh
@孤灯下
是IPTV/机顶盒的电源么?
可以用在IPOD,数码相框,LED,LCDTV, DVB,DAB等
lussh
@hypower
7.5W 5V 1.5A是可以做到的!基本要求JPP/TP/PC40即可.
lussh
@电源照宝
高人,什么公司的
明年欧美市场,消费类外置电源的基本要求.
孤灯下
开关电源要做到兼容收音机AM/FM(或不影响音频),需要什么特殊设计?
孤灯下
@lussh
输出电压公差为±5%?
@孤灯下
兼容收音机AM/FM的電源,不是了影响音频,是開關電源EMC影响了收音机傳送和接收磁殘.
lussh
@孤灯下
对于FM来讲,主要是电源的EMI, 对于AM来讲,主要是电源的开关频率谐波.
孤灯下
@lussh
对于FM来讲,主要是电源的EMI,对于AM来讲,主要是电源的开关频率谐波.
AM及FM指的是无线电学上的二种不同调制方式.AM: Amplitude Modulation称为调幅,而FM: Frequency Modulation称为调频.
一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号.实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,像在高频(3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW),中波范围在300KHz~1.6MHz之间.
  那FM呢?它也同MW的命运相类似.我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的.
所以,一般情况下,AM指300KHz~1.6MHz,FM指76-108MHz.
孤灯下
@lussh
冒昧问一下,是不是还有什么工频交流声问题啊?用开关电源会不会发生?
lussh
@孤灯下
理论讲,比工频的线性变压器的整流器要好,没有低频的声响,但是如果收音机的功率不够,没有跳出BURST MODE,反而有中频的待机频率声音2~5KHz,具体看各个不同方案的待机频率.
孤灯下
@lussh
理论讲,比工频的线性变压器的整流器要好,没有低频的声响,但是如果收音机的功率不够,没有跳出BURSTMODE,反而有中频的待机频率声音2~5KHz,具体看各个不同方案的待机频率.
开关电源造成的音箱中频噪音,如何消除?
我们碰到过这样的问题,当时是调整反馈回路的一些零件及加假负载,噪音是消除了,但空载功耗不爽了!
lussh
@孤灯下
开关电源造成的音箱中频噪音,如何消除?我们碰到过这样的问题,当时是调整反馈回路的一些零件及加假负载,噪音是消除了,但空载功耗不爽了!
不同的IC,解决的方法是不同的,当然你的方法也是非常有效地,也是常用的手段.你遇到的问题,也是我们同样的情况,暂时没有太多的好方法.从IC的工作原理上去解决是一个思路.
lussh
目前近15个参选方案中,很多电源方案在测试评估中存在缺陷.好的方案还是货真价实,一份价格,一份效果.电源方案的设计级别基本上还是非常明显,差别还是非常的大.技术支持,服务水平,反应速度和态度,对于要求的理解程度,重视程度等方面,完全可以看出一个电源方案公司的管理水平和实力.确实优秀的方案,态度还是好一些.
lussh
@lussh
对于欧美电源方案,日系,台系背景的电源方案和国内上海,杭州,成都等的一些本土技术方案,各有千秋.从总体讲某些指标如ESD方面的,国外的还是有一定优势,但价格也高些.
ruohan
@lussh
这个要求如果强制执行,
明年有是一个好的机会呀
lussh
@ruohan
这个要求如果强制执行,明年有是一个好的机会呀
当然是机会,不过所有的方案公司都在推自己的,但是综合评估后就可分出高中低!
ruohan
@lussh
18w以下的要满足你的这个要求,可能现在只有PI的控制芯片才能做到,
lussh
@ruohan
是的,美国的电源在技术上还是领先水平,不过对于6V左右的分解点,大电流的规格,也是非常困难达到,即使样板可以做到要求,但不能保证有余量,所以基本上是没有好的18W方案可以做到!
jewen_ye
针对带AM/FM的音响产品,传统都用线性电源.但随着欧洲节能环保的要求,低效率的
线性电源已不能满足节能要求.若用开关电源,虽能满足节能要求,可AM指标受影响,
很难对策达到指标.
这里有专为此要求设计的半开关半线性电源方案,它的效能为开关电源特性,而EMI
干扰基本与线性电源一样好,在10W-60W的方案,比普通开关电源还便宜.
有兴趣的朋友可以与我联系,可提供DEMO测试.jewen_ye@163.com
@jewen_ye
针对带AM/FM的音响产品,传统都用线性电源.但随着欧洲节能环保的要求,低效率的线性电源已不能满足节能要求.若用开关电源,虽能满足节能要求,可AM指标受影响,很难对策达到指标.这里有专为此要求设计的半开关半线性电源方案,它的效能为开关电源特性,而EMI干扰基本与线性电源一样好,在10W-60W的方案,比普通开关电源还便宜.有兴趣的朋友可以与我联系,可提供DEMO测试.jewen_ye@163.com
三垦的IC可以做到20W以下,DIP8内置MOS,满足能源之星.代理:13798524546
QQ:260031833
chester.wu
@lussh
我这边有绿达的AC/DC系列的方案,不知您是否有兴趣参考一次啊.他们的设计里面是按照绿色技能环保的出发.在V能效,功耗和效率方面有很大的突破.
有兴趣可以联系我,发点资料过来给你参考,大家一起研究下.
MSN:chester.wu@hotmail.com  邮箱:chester.wu@feizhendz.com
联系电话:15814436314(吴先生)
lussh
@jewen_ye
可以告知是那个BRAND吗?
