单端反激电路中3842,3845有什么好的低功耗的初上电电路?
通常的做法是通过一个功率电阻接到3842,3845的7端,让芯片内部的齐纳二极管击穿,保证上电电流高于1mA,可是这样做功率电阻上一直在消耗功率,大家有什么好的方法?我看到有书上介绍,利用一个开关管,开始时开关管导通充电,正常工作时关闭,在实验室做了一个小试验,见左图,500欧姆的电阻使用的是0.25w,我考虑上电时间应该极短,应该不会烧吧,mosfet用的是3A1000v,我的单端反激正在调试中,还有一些问题,结果是正常工作了还可,一旦反激变换不能工作,那个电阻很快烧调了,大家有没有什么更可靠的方法?右图是一个德国人的做法,测得可能不是很全,图中的未知模块可能是个三极管(很小),用gogle都没查到它的型号,哪位高手指点指点,是什么工作原理?
全部回复(11)
如果是交流供电,最简单的你用个电容加二极管损耗就小了,
但体积有点大.
但是你为什么不直接用微功耗的控制芯片?内代启动场效应管,
应该不会比你采用外加电路的成本高,体积可靠性也不可同日而语
dragon
试一下
R3与Z1决定充电电流.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085453979.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Q1:MPSA44,Q2:2N3904
coocle
我是要从直流取电,因为是刚刚开始接触实际的硬件电路,对各种控制芯片还不熟,384x,284X是最常见的单端反激控制芯片,就拿来做实验了,您讲的微功耗控制芯片有哪些,能否推荐一两种?谢谢!
coocle
@dragon
试一下R3与Z1决定充电电流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085453979.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">Q1:MPSA44,Q2:2N3904
谢谢,应该可以的,只是因为前面直流输入600v,Q1得用一个耐压更高的,MPSA44好像最高400V.
@dragon
此電路啟動是沒有問題的,問題在於啟動以后pin8建立5V電壓后Q2導通VCC電流會通過Z1,Q2流入到地,有十幾mA的電流,Z1導通會將VCC電壓拉低.應該還在Z1上反向串一個穩壓管才行
yyqygd
@coocle
在IC供电引脚和初上电电阻之间加一个开关三极管就了,我们公司的350WP4电源就是这么来的
coocle
@yyqygd
我后来R4换成100k的初上电电阻了,这样就没有反激不成,烧的问题了
dragon
你说的对,我忘了,可以用个1N4148与Z1反串联.
lucky.qi
@dragon
R1不可以用一个电阻,必须用两个0.25W的电阻串联,因为一个电阻的耐压不够.
dragonfly
如果把Z1接地有必要用反向二极管吗?不用吧,只是要注意低压空载VCC是否够,
f2812
@dragon
你好,这个电路的,从V+到Pin7脚要消耗掉多少的电压啊,加入IC的7脚启动电压为7V,那么输入V+端的电压最低多少能启动呢?
