LED 调光问题
我在开发一款LED调光电源,负载为小LED 7串8并,调光用比较器调整输出电压达到调光功能,但是电位器使用在1000次左右,LED从最灭往亮端调节时,LED会闪烁的往上亮,请高手指点下,谢谢!
全部回复(5)
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
你用的IC2是什么型号?
@zhangxuefang
你用的IC2是什么型号?
是4313,里面两个运放,加了两个基准电压.
@hexiang8178
高手们帮助想下办法呀.
你的定位器出了问题!
