有谁做过90灯串的LED电源
要求全电压范围,3V灯电压,20mA电流,PF>0.9,效率>0.9,
全部回复(25)
@elephan
此帖已被删除
以后还会往多串的方式上走,现在采用多并,完全是因为LED光源质量不过关的一个过渡期.首先说起来,LED光源开路这种现象是不允许的,LED光源就是一个二极管,我们做电源也用很多二极管,光整流就要用四个IN4007,如果这些二极管象LED一样,动不动就开路了,那我们设计电源的是不是也要考虑在IN4007前面再并一个IN4007防止开路呢?那是不可能的.不能把LED该负的责任,加到整个灯具里.很多人说我们的驱动方式串的太多,不可靠,我请问,是我的电源不可靠,还是你的灯珠不可靠?其实好的灯珠是不开路的,做东西,你首先就要找到不开路的灯珠,否则,一个灯里,就算只要有一颗开路,你串的再少,还是有几颗不亮,这时你这个产品,依然是个不良品.
多并的方式,电流不易控制,且效率较低,单效率这一条,就足以将多并的方式拿下,因为LED的现在的口号就是节能.效率做不上去,还节什么能.
