2. 规格要求参数
2.1输入电压:DC11.5~13.5V
2.2输入电流:1500mA 输出电流:800mA
2.3单节电池充满电压:4.2V 当某节电池低于4.20V时,充电器可以自动检测到,并自动进行恒压恒流充电,直至充到4.20时自动截止.
2.4最小充电电池电压:1.25V(低于此值认为没有电池)
2.5坏电池修复时间:3MIN(超时仍未修复,停止充电,电池已损坏)
2.6.实际充电电流:750 mA
2.7.适合充电电池:11.1V 1000mAh;7.4V 800mAh 的锂离子电池
2.8.终止电压:8.4 ±0.01V 2节;12.6V ±0.01V 3节
2.9可充电节数2~3节
2.10产品须能过CE认证
3. 产品充电步骤
3.1.将充电器与电源(以12V 1.5A适配器输入为标准)连接,此时充电器电源指示灯亮,电源连接正常.
3.2.将需要充电的2节或3节锂离子电池分别(可以同时)插入充电器电池接口,此时充电器绿色指示灯闪烁,表示正充电.
3.3.待绿色指示灯停止闪烁时表示电池已经充满.
4.操作注意事项
4.1.接同电源之后,电源指示灯红灯会恒亮,红灯未亮表示电源没有连接好.
4.2.当电池连接好后,绿色指示灯会闪烁,表示正在充电;如果指示灯红灯和绿灯同时闪烁表示电池有误;如果绿灯不亮,红灯闪烁时表示充电器进入保护状态,须断开充电器电源3秒以后重新接通电源.
4.3.充电完成后绿色指示灯点亮,如果电池长时间不断开时,自放电使单节电池电压低于4.15V时充电器须重新给电池充电,直至再次充满至4.20V,而且此过程会反复进行,确保电池为饱和状态
LI-PO 电池平衡充电器
全部回复(17)
@azhu
有现成的方案,电路我发给你好了,所有功能均能满足.整个方案成本为12元(含PCB及所有材料)你留个邮箱.
azhu,也发一份给我吧!急需啊!an61angel@hotmail.com,tks!
