DC/DC电源模块?
DC/DC电源模块,一般用什么电路来设计.
全部回复(17)
一般都是反激与正激!!
@熟悉的陌生
一般都是反激与正激!!
为什么?
@b.r.g.j.wallace航天电源
为什么?
电路简单,成本低呀!
@智慧大头
电路简单,成本低呀!
是一个原因.
是一个原因.
老兄,你好象对做砖块电源很有研究,我现在才刚开始,多多指教呀!有QQ吗?
cestar998
DC/DC电源模块?有隔离和非隔离的
六号桥
@熟悉的陌生
一般都是反激与正激!!
也有用半桥的,功率大一点的话
@智慧大头
**此帖已被管理员删除**
@cestar998
DC/DC电源模块?有隔离和非隔离的
大一点的功率都是用半桥与全桥!!
yanglb
@熟悉的陌生
大一点的功率都是用半桥与全桥!!
模块电源为什么能做到那么高的效率,而且尖峰和纹波都那么小?
@yanglb
谁说模块电源的效率很高呢?尖峰和纹波小马?
纹波小是因为频率高,至于效率应该和开关电源差不多吧
@智慧大头
频率高纹波就小吗?根据是什么
?V*T=L*I还是什么?
tired
频率高纹波就小吗?根据是什么?V*T=L*I还是什么?
仅列一个公式
Buck变换器
△Uc=[Ui*D*(1-D)]/(8LCf*f)
△Uc:电容纹波电压
Ui:输入电压
L:输出滤波电感
C:输出电容
f:开关频率
@tired
仅列一个公式Buck变换器△Uc=[Ui*D*(1-D)]/(8LCf*f)△Uc:电容纹波电压Ui:输入电压L:输出滤波电感C:输出电容f:开关频率
这个公式是BUCK电路的模型,理论上是这样;但是具体到FLYBACK,FORWARD等等,频率高了,谐波分量也是迅速增多增大,开关损耗急剧增大,测试方法和设备的影响,噪声影响更大.tired兄的看法呢?
tired
上一个问题是有关纹波的,理论上,极限值可以达到“直线”.对于噪声就不是那么简单了,影响的因素非常多,并非频率越高噪声就会越小,和多种因素相关.
纹波与理论设计的关联很大,噪声与工程设计的关联很大.
@tired
上一个问题是有关纹波的,理论上,极限值可以达到“直线”.对于噪声就不是那么简单了,影响的因素非常多,并非频率越高噪声就会越小,和多种因素相关.纹波与理论设计的关联很大,噪声与工程设计的关联很大.
比较精辟.同意
