160W变压器老烧初级线圈.
160W变压器老烧初级线圈.
CORE:ER4045, OUT:+35V,-35V.
NP:NS=36:12 LP:220UH ,F=50KHZ, AE:149, 采用三明志绕法,输出双线并绕.
全部回复(10)
jim li
补充:NP:0.5*2P*36TS,
NS:0.6*2P*12TS,
铜线采用B级绝缘线.
jim li
@jim li
补充:NP:0.5*2P*36TS, NS:0.6*2P*12TS,铜线采用B级绝缘线.
老化用220V,满载160W 常温老化.变压器为自散热.现奇怪的是变压器老烧初级线圈,怀疑电密,后将初级改到0.5*4P还是不行.请高手剖析.
jim li
@jim li
老化用220V,满载160W常温老化.变压器为自散热.现奇怪的是变压器老烧初级线圈,怀疑电密,后将初级改到0.5*4P还是不行.请高手剖析.
平行裸铜线耐压多高?400V 是否扛的住.
glenn123456
@jim li
平行裸铜线耐压多高?400V是否扛的住.
你的初级圈数不够.
jim li
@glenn123456
你的初级圈数不够.
感谢您的热心,请指教,谢谢!
glenn123456
@jim li
感谢您的热心,请指教,谢谢!
列出你的电性要求.
jim li
@glenn123456
列出你的电性要求.
+35v,-35v /2.3A
liux09
@jim li
+35v,-35v/2.3A
试一下L=250 P:50 S:20
jim li
@liux09
试一下L=250P:50S:20
感谢回复!谢谢!正在降低磁密实验.
glenn123456
@jim li
感谢回复!谢谢!正在降低磁密实验.
你的输入范围是怎样的?
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
Vishay电子熔丝和丰富车规产品,为电动汽车提供安全保障
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
