比如12V 7Ah的铅酸蓄电池,如果以40A的电流放电,到电压9V时大概能坚持多长时间?
不过这个放电电流太大了,一般允许最大放电电流是多少呢?
不好意思,搞错了,我们常用的12V 7Ah的,全密封免维护铅酸蓄电池.
充电一般取10分之一的容量值,那最大放电电流有经验值吗?
全部回复(5)
@江湖电源
小于10倍就可以,7AH的最大放电量一般小于70A.
小于10倍?70A?不会吧,这么夸张?
因为这个问题我打电话问过电池厂家,他们说40A都太大了,说电流太大会影响内部极板等
就这种电池:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.indialist.com/indian-classified/photos/3/0/7/5/9/wakaya%20battery-41.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这种电池7Ah的比较常见,能70A放电?
70A啊,真的有点吓人...哈
就这种电池:
70A啊,真的有点吓人...哈
@cnchip
小于10倍?70A?不会吧,这么夸张?因为这个问题我打电话问过电池厂家,他们说40A都太大了,说电流太大会影响内部极板等就这种电池:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.indialist.com/indian-classified/photos/3/0/7/5/9/wakaya%20battery-41.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面这种电池7Ah的比较常见,能70A放电?70A啊,真的有点吓人...哈
短路电流可能达到,但最大使用以5C算的话不超过35A,一般电池和大电流使用的放电电流都不一样的!!
