LED照明 中国好方案
请教各位大虾?
请教各位大虾?
我装的一只节能灯怎么上电后灯管一闪一闪,不能正常工作?请问是什么原因?要怎么解决?? 谢谢~~~
全部回复(25)
yeming
闪的频率大致有多少?
穷则思变
既然你能够看到闪,所以频率应该不时很高吧,我估计是电解电容太小吧.
sxzhuji
@穷则思变
闪的频率是:大约二秒钟亮一下,又灭了,再过二秒又亮一下~~
谢谢~~请帮我分析一下,是哪里有问题~~
yeming
@sxzhuji
闪的频率是:大约二秒钟亮一下,又灭了,再过二秒又亮一下~~谢谢~~请帮我分析一下,是哪里有问题~~
调整灯的电感和启动电容的大小,调试结果请你随后发布.
@sxzhuji
调试的怎样了?
@sxzhuji
你是用磁环驱动三极管的吗?如果调试电感和电容不行的话,试一下调整磁环圈数.
tianma
检查启动电容,可能是假焊.
zhgw
你看一下是否是电解电容器虚焊了
sxzhuji
@tianma
检查启动电容,可能是假焊.
增加电感,增加磁芯的圈数后,上电后,要先闪闪闪好快地闪几下在约三秒种,后就正常的启动了~~这又是什么原因??请帮我分析一下~~谢谢~~(电容无假焊)
yeming
@sxzhuji
电感饱和了
tianma
@sxzhuji
启动电压偏低.需要增加电感圈数(感值不变).或减小启动点容量试试.
zcj0304
@sxzhuji
驱动不足!或浪涌太大,看看有什么不对!波形看看
sxzhuji
@yeming
电感饱和了
在点亮预热后,一会,再断电,再上电,就没有闪的现像了~~这是磁芯饱合了吗??还有,在断电后,灯管灭了之后,还会有一次快速的闪烁~~这又是什么问题???谢谢~~
sxzhuji
@tianma
怎么样增加电感圈数而又能做到感值不变呢??是换磁芯吗??
@sxzhuji
调整气隙!
yeming
@sxzhuji
告诉我灯的功率,所用磁芯的尺寸大小和截面积,灯的管压,起动电容的大小,线圈圈数和线径,磁芯的电感量,我再帮你确认一下.
sxzhuji
@yeming
灯是13W的磁芯是10*6*5的圈数是3:7:3,是2K5的~~~
sxzhuji
@yeming
线径是¢0.2MM电容是400V3.3微法~
sars
@sxzhuji
扼流圈储能不足啊!告诉我扼流圈是用多大的,多少感量,GAP有多大!!
sxzhuji
谢谢各位!!非常感谢~~~我在调整电感和电容后,启动问题已解决~~
只是,还有一个问题,就是关闭电源后,灯管灭了之后,还会有一次快速
闪一下,(但有时又没有了,大多数次数是有的)不知是何原因?请你们再帮我分析一下,谢谢啦~~
yeming
@sxzhuji
可能我讲得不是太明白,我问的是扼流圈的具体参数.
穷则思变
@sxzhuji
谢谢各位!!非常感谢~~~我在调整电感和电容后,启动问题已解决~~只是,还有一个问题,就是关闭电源后,灯管灭了之后,还会有一次快速闪一下,(但有时又没有了,大多数次数是有的)不知是何原因?请你们再帮我分析一下,谢谢啦~~
你是调节的启动电容吗?
你关闭后,还有闪,我觉得可能是电容的放电引起的.
sxzhuji
@穷则思变
你是调节的启动电容吗?你关闭后,还有闪,我觉得可能是电容的放电引起的.
是呀~~要怎么样解决呢???请说清楚点~~
zhgw
@sxzhuji
这是因为你所用的启动电容太小的原因,你可以适当的增加电容的容量,回闪的现象就会消除了
穷则思变
@sxzhuji
你告诉我你的功率现在是多大,灯电流多大?用了多大的启动电容,扼流圈的电感有多大?
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
