企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
谁知道出口的充电器,除了要过IEC60950,还要过哪些强制标准啊
节能方面?
环保方面?
可靠性方面
全部回复(12)
不菜
IEC60950是安全标准;还要过电磁兼容测试,标准为IEC55001;IEC55002;IEC55003
walkerman68
充電器的標准是EN60335,不是EN60950.
菜菜
@walkerman68
那要看这个充电器是给什么充电了.如果是给手机充电,肯定是用EN60950.
不菜
@菜菜
我说,上面两位,EN60950是与音视频设备产品有关的安全标准,只要你的充电器,能给这些产品用的电池充电,就可以应用这个标准.
kli616
@不菜
错,EN60950是信息技术设备用的标准
iceland
@不菜
60950是资讯类呀
dragon
@kli616
同意,IEC60950/UL60950对通讯类,如手机充电器.
EMC: FCC47 part 15, EN55022, IEC61000-4-* ESD等,
出口到欧洲,60950(SAFTY) + EMC 就OK了
强制认证就是CE,
其他认证就多了,更具出口目的国和客户要求来选择啦:
节能有:能量之星
环保的有:WEEE指令等
知名认证:GS、N、UL、CSA等
josephcvf
@不菜
老大,音视频的应该是60065吧?60335则是家电产品,别误人子弟哦
wuluoli
出口到欧洲,60950(SAFTY)+EMC就OK了强制认证就是CE,其他认证就多了,更具出口目的国和客户要求来选择啦:节能有:能量之星环保的有:WEEE指令等知名认证:GS、N、UL、CSA等
补充一点:
安规方面,看最终产品的用途,可以选用60065,60950,或61558(60335标准中对相关部件明确提出应符合61558的标准);对于通用的充电器,认证时可以选用60065+61558或60950+61558.
safetytest
@不菜
EN60950是ITE(Information Technology Equipment)方面的认证,EN60065是AV(Audio/Video)方面的认证,AV主要是关于电视机,CD机,DVD方面的
兄弟你说得对.得看你产品出口那个国家和客户要求来定的.
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
