请大家帮忙分析一下这个比较器里的二极管有什么作用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1428051251951563.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
zhuwuxin
这是一个输出欠压保护电路...当输出电压高于4V时 , 358输出高电平,光耦不动作..当输出电压低于4V时,358输出低电平,光耦动作..
但不知这里的D23(1N4148)有什么作用...
@zhuwuxin
这是一个输出欠压保护电路...当输出电压高于4V时,358输出高电平,光耦不动作..当输出电压低于4V时,358输出低电平,光耦动作..但不知这里的D23(1N4148)有什么作用...
关机后为CX提供快速放电通道.
zhuwuxin
@lizimo2006
关机后为CX提供快速放电通道.
这CX是我后面加上去的...
这是一个输出欠压保护电路...
不加CX的话,本来带40A的电源,带个1A不到就不能开机了...只能在带了0.4A后才能调到40A ...否则如果一开始就带个1A以上的话就不能开机...
存在误操作...所以我人为的在V-上加了一个电解,使他的负基准慢点加上..这样免除了带载不能开关的现像...
zhuwuxin
@zhuwuxin
这CX是我后面加上去的...这是一个输出欠压保护电路...不加CX的话,本来带40A的电源,带个1A不到就不能开机了...只能在带了0.4A后才能调到40A...否则如果一开始就带个1A以上的话就不能开机...存在误操作...所以我人为的在V-上加了一个电解,使他的负基准慢点加上..这样免除了带载不能开关的现像...
但是目前带载是能开机了...
可是当空载开机后,此时把大致9A+的负载带上又存在误操作了...
所以请问大家,有没有什么好办法,可以让他第一个开机或是空载到大载转换时把基准电压去掉,让此时的欠压保护不动作...
老天这个二极管是给电容cx放电用的,以保证每次开机都有缓冲.
@zhuwuxin
请问4V的界点是怎么算出来的,谢谢
@hxkd741852
能不能说下这电路的工作原理,我怎么没懂.欠压怎么跟电流有关系啊?而且V-是输出电压吗?
