1127787899.pdf
请大家帮忙分析一下这款电子镇流器的工作原理.我先谢谢了!
T5 一拖一的镇流器
全部回复(11)
@ammi
线路图没有错.楼主能讲的更详细些吗?若方便的话给个联系方式.
先由电阻偏流,,,Q1Q2会有一个先导通,,,然后,,从变压器当中的基极绕组会提供反向驱动,,,使Q1Q2构成对地交替导通,,,,使主变压器绕组产生半波交流,,,在次级上产生全波交流,,,,升成高压,,,击穿灯管,,,这个电路大多用在低压电路上,,,是因为,,,在晶体管的CE极上会产生电感的反向电压很高,,,,,120V输入时,,,可能会有400V以上的反向高压,,,,反以没有人把它用在高压220的电路上,,,除非先降压,,,,还有可以多找一下12v和6V的冷阴极灯的电路参考一下,,,,
我并没有说电路主体有错,,而是你的标出的相位不对,,,,
