企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
两个简单而又困难的小问题
两个简单而又困难的小问题
在电路设计中,下面两个图是我们经常遇到的,第一个电源交流220V输入后,经过整流滤波,相信大家都会这么用,我也看到许多电路这样设计.我想问的是电路中的R1、R3、C7、C8的作用是什么啊?这样做对电路有什么好处啊?电容电阻可能参数不是什么准确,只要说明问题.请详细说明原理.
第二个是一个基础问题,在应用MOS管的过程中,GS间总要加上一个大电阻,这个电阻的意义何在?
本人由于是新手,所提问题可能各位大侠不屑一顾,但烦请知道的告知一声,让我们这样的菜鸟成长.
在此谢过各位大侠!!!
全部回复(25)
haidebody
第一个是功率因素校正(不太确定)
第二个是截止时加快gs节电容放电
路人无名
@haidebody
第一个是功率因素校正(不太确定)第二个是截止时加快gs节电容放电
第二个问题中GS节电容指MOS管本身的GS间的结电容吗?那这样说这个电阻就是影响MOS管开关速度的了,这样说对吗?
hbzjcjw
第一个我不清楚,GS电阻主要是防止输入无信号时MOS击穿.因为G极悬空会有S-G电子
路人无名
@hbzjcjw
G极和R5相连,没有悬空啊?楼上的仁兄我理解有错误吗?
一图的R1和R3有2个作用:1,均衡,对串联的2个电容充放电电流有一定平衡作用. 2,泻放,负载断开后这2个电阻变成了一个假负载,放掉电容存储的电流,避免出现意外或其它情况,
图2的R1是MOS的下拉电阻,可对地旁通到MOS栅极的谐波,可抗干扰,避免自激.
使MOS栅极随时保持一定的负偏电流,避免R5开路或线路开路和IC的不正常使MOS栅极"悬空".MOS是电压驱动元件,在悬空情况下,一点的静电,电波干扰都可能导致MOS不合时宜地导通而烧毁.
路人无名
@11455355
一图的R1和R3有2个作用:1,均衡,对串联的2个电容充放电电流有一定平衡作用.2,泻放,负载断开后这2个电阻变成了一个假负载,放掉电容存储的电流,避免出现意外或其它情况,图2的R1是MOS的下拉电阻,可对地旁通到MOS栅极的谐波,可抗干扰,避免自激.使MOS栅极随时保持一定的负偏电流,避免R5开路或线路开路和IC的不正常使MOS栅极"悬空".MOS是电压驱动元件,在悬空情况下,一点的静电,电波干扰都可能导致MOS不合时宜地导通而烧毁.
楼上仁兄说的有一定道理,但我有两点不明白,想请教一下.C7、C8的作用是什么啊?如果不用岂不是不用均衡了,这样不是更简单吗?放电何必用两个电阻直接接一个大的电阻做假负载,然后不用两个电容串联,这样电路简单了不少,而且也会减少电路的不稳定因素.我说的不知道对不对?请各位大侠继续帮忙!谢谢.你们的帮助是我们菜鸟前进的动力!!!
hlp330
@路人无名
用两个电容串联的线路一般用于倍压线路,如无倍压要求,无需这样接.(像楼主这样的线路基本用不到.)
至于放电电阻,考虑到耐压需求,很多时候要串联4个,视情况而定.
路人无名
@hlp330
用两个电容串联的线路一般用于倍压线路,如无倍压要求,无需这样接.(像楼主这样的线路基本用不到.)至于放电电阻,考虑到耐压需求,很多时候要串联4个,视情况而定.
第一个电路在许多开关电源中可以见到,比如计算机电源等.并非我自己搞出来的,自己不明白才拿出来问.我认为这和倍压电路无关,电阻也是和电容复用的并非只是耐压考虑吧,如果只是耐压那么只需要加一个比较大的电阻只要功率够就可以了啊,和串联还是一样的效果.
bfj0718
@路人无名
这样的理论探讨我喜欢.顶!!
@路人无名
ytdfwangwei
@路人无名
你第一个电路你在哪里见到有那样用的?一般不是倍压升压的话,那么就是电容耐压不够才采用两个电容串联的.不可能说前面用高压大容值电容,后面还串两个低压小容值的.电阻的作用当然就是6楼说的那样了.
路人无名
@ytdfwangwei
下面三个是计算机的电源,应该算是典型的开关电源了吧!请看下面画圈的部分.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252049008.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252049026.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252049063.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hlp330
@路人无名
下面三个是计算机的电源,应该算是典型的开关电源了吧!请看下面画圈的部分.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252049008.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252049026.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252049063.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就是115V输入时做倍压用的,现在输入为230V,拆除了一部分线路而已.没什么特别的用一个高压电容代替也可以.
路人无名
@hlp330
那我就不明白了,为什么单纯倍压电路,现在用不到了,还不去除,不是明显的多余吗?如果多余既会增加电路负担,又会增加电路的不稳定因素.这是何必呢?现在电脑的电源来说还算是比较先进的,不会因为工艺达不到或者人们比较懒吧!
happjsh
@路人无名
c7 c8 感觉多余阿
hbzjcjw
@路人无名
别人是220和110V通用的.用在220上是全桥整流,用在11V上就用倍压.选择开关接在两电容中点和另两个二极管上.
这个与半桥逆变不同.
hbzjcjw
@路人无名
你发的电脑电源都是半桥逆变电路
路人无名
@hbzjcjw
你发的电脑电源都是半桥逆变电路
请看下面这个图,是否可以说明,这块并非倍压电路.如果我理解错误请说明!谢谢各位高手!今天收获颇丰!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252057837.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hbzjcjw
@路人无名
请看下面这个图,是否可以说明,这块并非倍压电路.如果我理解错误请说明!谢谢各位高手!今天收获颇丰![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2590031252057837.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
说了不是,你懂不懂什么叫半桥逆变
那是滤电网干扰的
hbzjcjw
@路人无名
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/907691252058781.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
220V时BC输入
110V时AB或AC输入,都能保证主滤波电容上是310V
hbzjcjw
@路人无名
电压选择到110V就是倍压啊
路人无名
@hbzjcjw
电压选择到110V就是倍压啊
大侠们别烦啊!恕我愚昧,倍压电路不是由二极管和电容组成的吗?能详细解释一下吗?菜鸟需要从最简单的学起!呵呵,谢过了!
路人无名
@hbzjcjw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/907691252058781.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">220V时BC输入110V时AB或AC输入,都能保证主滤波电容上是310V
还有您21帖中的图,我在仿真时并不能达到倍压,明天实际试一下.
路人无名
@hbzjcjw
说了不是,你懂不懂什么叫半桥逆变那是滤电网干扰的
所谓半桥就是高频变压器整流时用的半桥整流并非全桥整流,所谓逆变通俗说就是升压或直流变交流,我理解的对吗?还有哪块是滤电网干扰的请明示,呵呵本人比较笨!!!麻烦各位大侠了!
路人无名
@路人无名
怎么没人说话了啊?各位大侠继续帮忙解释一下啊!
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
