  • 论坛首页
  • 晶圆厂家特价供应MOS管,有新产品也可开发
本公司是以晶圆生产,IC销售为主的香港上市公司 特价供应低压MOS产品有2N7002,9926,5N20,9410,2300,2301,2302,3055,有兴趣可电话联系,联系人:于先生 联系电话:0755-86022784  移动电话:13728750015  欢迎来电联系  价格最低性能最好
全部回复(5)
谁主宰
需求VISHA的sst202类似参数的mos,每月100K
@谁主宰
能留个联系方式吗
wonyo2008
韩国Truesemi Co.,Ltd(信安半导体有限公司),专业高压MOSFET生产厂家.产品品牌为:Truesemi(缩写:TS).本公司产品与美Fairchild技术同源.产品耐压从60V-600V,电流1A-100A.
600V主要产品:2N60,4N60,7N60,10N60,12N60
500V主要产品:5N50,830,840
400V主要产品:730,740
60V-100V主要产品:50N06,75N75
以上产品已通过权威机构验证.
应用领域:电源适配器,开关电源,UPS电源,车载功放,电动工具,节能灯,电子镇流器,HID安定器等.可以代用IR,FSC,ST等.性价比更高!
现正诚征成品代理及可提供高压MOSFET晶圆(Wafer).
宁先生  13480828518
MSN:wonyo2008@hotmail.com
agilepoon
@wonyo2008
韩国TruesemiCo.,Ltd(信安半导体有限公司),专业高压MOSFET生产厂家.产品品牌为:Truesemi(缩写:TS).本公司产品与美Fairchild技术同源.产品耐压从60V-600V,电流1A-100A.600V主要产品:2N60,4N60,7N60,10N60,12N60500V主要产品:5N50,830,840400V主要产品:730,74060V-100V主要产品:50N06,75N75以上产品已通过权威机构验证.应用领域:电源适配器,开关电源,UPS电源,车载功放,电动工具,节能灯,电子镇流器,HID安定器等.可以代用IR,FSC,ST等.性价比更高!现正诚征成品代理及可提供高压MOSFET晶圆(Wafer).宁先生  13480828518MSN:wonyo2008@hotmail.com
    我司是专营(成品和晶圆)集成电路IC,二三极管,MOS管,肖特基二极管和LED驱动IC等产品,公司坚持“质量成就梦想”之路,力行“品牌提升市场”之策,为广大客户提供优质的产品和服务.QQ:84437896  TEL:18818520200 潘先生
产品名称:标准线性稳压器 Linear Voltage Regulator
  【产品描述】
其内部精密电压调整电路、高效的控制电路能快速进行取样、比较、放大,将波动较大和不合适于电器设备要求的电源电压稳定在设备的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。适用于大电流的电源应用需求,能为立体声类板卡的电源部分噪声干扰提供很好的解决方案。
  【产品特征】
芯片型号
Model
芯片大小
(mm)
输出电流
(A)
输入电压
(V)
输出电压(V)
参考封装
Min
Max
L7805
1.7*1.85
1.0
5.20
 TO-220、TO-252
L7805A
1.4*1.9
1.5
5.10
TO-220、TO-252
L78L05
0.9*1.0
0.1
5.15
TO-92、SOT-89、SOP-8
L78L05A
1.2*1.0
0.1
5.18
TO-92、SOT-89、SOP-8
L317
2.0*2.15
1.5
40
1.20
37.0
TO-92、SOT-89、SOT-220
L317L
1.53*0.93
0.1
40
1.20
37.0
L317M
1.6*1.74
1.5
40
1.20
37.0
L1117A
1.20*1.25
1.0
1.262
SOT-223
L1117L
1.08*1.25
0.8
1.262
SOT-223
L1084
1.90*2.20
5.0
1.262
TO-220、TO-252、TO-263
  【产品用途】
   声卡、计算机主板、网络产品、DVD/CD ROM等
产品名称:低压差稳压器 Low Dropout Regulator
   【产品描述】
为保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。
   【产品特征】
芯片型号
Model
芯片面积
(mm)
 基准电压Vref(V)
基准电流
Iref(mA)
电源电压Vka(V)
 阻抗
 Zka(ohm)
参考封装
Min
Typ
Max
L431S
0.81*0.76
2.475
2.495
2.515
0.1-100
Vref-36
0.22
SOT-23/TO-92
L431A
0.76*0.60
2.483
2.495
2.507
0.1-100
Vref-40
0.27
SOT-23/TO-92
L431L
0.62*0.82
2.483
2.495
2.507
0.05-10
Vref-42
0.27
SOT-23/TO-92
L432A
0.85*0.85
1.234
1.24
1.246
0.08-0.1
Vref-18
0.2
SOT-23/TO-92
L432L
0.85*0.76
1.234
1.24
1.246
0.08-0.1
Vref-12
Vref-18
0.2
SOT-23/TO-92
  【产品用途】
   负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护
产品名称:(AC)DC-DC转换器 (AC)DC-DC Convertor
  【产品描述】
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。
  【产品特征】
芯片型号
Model
芯片大小
(mm)
输出电流
(A)
输入电压
(V)
输出电压(V)
参考封装
Min
Max
D2576-3.3
2.63*1.84
3.0
1.23~37
3.234
3.465
TO-220 TO-263
D2576-5.0
2.63*1.84
3.0
1.23~37
4.900
5.250
TO-220 TO-263
D2576-12
2.63*1.84
3.0
1.23~37
11.76
12.60
TO-220 TO-263
D2576-5.0
3.23*1.92
3.0
4.5~40
4.800
5.250
TO-220 TO-263
D7500
1.42*1.08
0.2
42.0
7.0
40.0
DIP-16 SOP-16
D3842
1.49*1.21
1.0
15.0
10.0
16.0
DIP-8/14 SOP-8/14
D3843
1.49*1.21
1.0
15.0
7.9
8.5
DIP-8/14 SOP-8/14
L2263
0.802*1.249
0.01
30.0
10.0
30.0
SOT23-6/DIP-8/SOP-8
L2269
0.923*1.303
0.01
30.0
11.0
29.0
DIP-8/SOP-8
D1482
1.50*1.85
2.0
4.75~23
0.925
20.0
DIP-8/SOP-8
D1484
1.80*1.93
3.0
4.75~23
0.925
20.0
DIP-8/SOP-8
D1410
1.50*1.44
2.0
4.75~25
1.22
21.0
DIP-8/SOP-8
  【产品用途】
   LCD/OLED 偏置电源,便携式多媒体设备;车载充电器,Datacom ,Hubs。
产品名称:音频功率放大器 Audio Power Amplifier
  【产品描述】
  音频功率放大器由输入信号处理电路、开关信号形成电路、大功率开关电路(半桥式和全桥式)和低通滤波器 (LC)等四部分组成.D类放大或数字式放大器,是利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。具有很高的效率,通常能够达到85%以上;体积小,可以比模拟的放大电路节省很大的空间。 低失真,频率回应曲线好。外围元器件少,便于设计调试。
芯片型号
Model
芯片大小
(mm)
参考封装
晶圆尺寸
TDA2003
1.38*2.54
TO-220-5、TO-220B
4寸
TDA2003A
2.30*2.60
TO-220-5、TO-220B
4寸
  【产品特征】
  【产品用途】
   广泛用于音响,麦克风,以及其他的音频放大设备。
产品名称:运算放大器 Operational Amplifier
 【产品描述】
电压型集成运算放大器是一种高放大倍数的直接耦合放大器。在该集成电路的输入与输出之间接入不同的反馈网络,可实现不同用途的电路,例如利用集成运算放大器可非常方便的完成信号放大、信号运算(加、减、乘、除、对数、反对数、平方、开方等)、信号的处理(滤波、调制)以及波形的产生和变换。集成运算放大器的种类非常多,可适用于不同的场合。
 【产品特征】
芯片型号
Model
芯片大小
(mm)
封装参考
晶圆尺寸
D358A
0.56*0.82
DIP-8、SOP-8
6寸
D4558A
0.7*0.74
DIP-8、SOP-8
6寸
L324
1.09*1.12
DIP-14、SOP-14
4寸
L324S
1.05*1.10
DIP-14、SOP-14
4寸
 【产品用途】
  运算放大器是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。
产品名称:电压比较器 Voltage Comparators
 【产品描述】
电压比较器有过零电压比较器、具有滞回特性的过零比较器、滞回电压比较器,窗口(双限)电压比较器。可将模拟信号转换成二值信号,即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。比集成运放的开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其回应速度快,传输延迟时间短,而且不需外加限幅电路就可直接驱动TTL、CMOS和ECL等集成数字电路;有些芯片带负载能力很强,还可直接驱动继电器和指示灯。
 【产品特征】
芯片型号
芯片大小(mm)
参考封装
晶圆大小
L393
0.70*0.70
DIP-8 SOP-8
4寸
L393A
0.75*0.73
DIP-8 SOP-8
4寸
L339
1.40*1.50
DIP-14 SOP-14
4寸
L339A
0.82*0.91
DIP-14 SOP-14
4寸
 【产品用途】
  作为模拟电路和数字电路的界面电路
       产品名称:13系列晶体三极管  13 series transistor
 【产品描述】
  半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。
  【产品特征】
芯片型号
芯片大小(mm)
参考封装
数量/片(PCS)
晶圆尺寸
W13001
0.66*0.66
 TO-92
15500
4寸
0.81*0.81
 TO-92
10792
4寸
1.0*1.0
TO-92
6900
4寸
Q13001
0.65*0.65
TO-92
37984
6寸
0.83*0.83
TO-92
23514
6寸
1.0*1.0
TO-92
16128
6寸
D13001
0.66*0.66
TO-92
15000
4寸
0.76*0.76
TO-92
12000
4寸
0.83*0.83
TO-92
10000
4寸
W13002
1.18*1.18
TO-92
5050
4寸
1.32*1.32
TO-92
4000
4寸
1.43*1.43
TO-92
3550
4寸
Q13002
1.08*1.08
TO-92
13806
6寸
1.34*1.34
TO-92
8695
6寸
W13003
1.63*1.63
TO-126
2700
4寸
1.73*1.73
TO-126
2355
4寸
Q13003
1.60*1.60
TO-126
6016
6寸
1.73*1.73
TO-126
5370
6寸
D13003
1.73*1.73
TO-126
2150
4寸
W13005
2.90*2.90
TO-220
806
4寸
Q13005
2.60*2.60
TO-220
1857
6寸
D13005
2.55*2.55
TO-220
850
4寸
W13007
3.13*3.13
TO-220
685
4寸
Q13007
3.0*3.0
TO-220
1732
6寸
W13009
4.30*4.30
TO-220
588
4寸
Q13009
3.80*3.80
TO-220
1062
6寸
 【产品用途】
  节能灯,电子镇流器,电子变压器,充电器等。
产品名称:场效应管  Mosfet
 【产品描述】
  场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
  【产品特征】
芯片型号
芯片大小(mm)
参考封装
数量/片(PCS)
晶圆尺寸
D2301
0.60*0.60
SOT-23
65K
L2302
0.65*0.65
SOT-23
68K
8寸
D2302
0.60*0.60
SOT-23
65K
D3401
0.60*0.60
SOT-23
65K
6寸
D3402
0.60*0.60
SOT-23
65K
D8205
0.696*0.516
SOT23-6/DIP-8/SOP-8
75K
D9435
0.96*0.66
SOP-8
46K
6寸
D2N60
2.57*2.43
TO-220/TO-251/TO-252
D4N60
2.78*3.60
6寸
D8N60
3.85*4.40
TO-220
5寸
D630
2.44*2.46
TO-220
D730
2.95*3.51
TO-220
D830
2.95*3.51
TO-220
D50N06
2.90*3.80
TO-220
D75N75
TO-220/TO-263
17.5K
 【产品用途】
  UPS,电子镇流器,PC电源,充电器,主板,Adaptor等。
产品名称:肖特基二极管  Schottky Rectifiers
 【产品描述】
  肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管
  (Schottky Barrier Diode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。
因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。
  【产品特征】
芯片型号
If(av) (A)
Vrrm (V)
Vf (V)
Ir (mA)
Ifsm(A)
参考封装
F10100
10.0
100.0
0.75
30.0
100.0
TO-220
F20100
20.0
100.0
0.73
10.0
150.0
TO-220
F20150
20.0
150.0
0.75
10.0
150.0
TO-220
F2060
20.0
60.0
0.70
10.0
150.0
TO-220
 【产品用途】
  开关电源低压输出整流,如:PC电源,通信电源,工业电源,电源适配器,充电器等。
产品名称:LED驱动IC  Led Drive IC
  【产品描述】
   最近几年、行动电话、数位相机等可携式电子产品的液晶显示器大多改用彩色面板,液晶显示器本身属於非主动性发光元件必需利用背光照明模组照明才能够读取面板的影像。96年中村教授发表蓝光之后,叁原色终於全部备妥,具备优秀的光学、电气特性,加上价格持续不断下跌,白光成为可携式电子产品的主要照明光源。然而实际上白光的点灯,要求高顺向电压与极大的驱动电流,因此高效率驱动背光照明模组,成为驱动术指标
   【产品特征】
产品型号
产品特征
输入电压(V)
输出电流
(mA)
耐压
(V)
封装形式
P9813
双线传输,256级灰度,3路输出
56.5
045(可调)
SOP14、DIP14、SSOP16
P9816
双线传输,256级灰度,1/2分频9路输出
56
30
SOP16、DIP16、SSOP16
P9823
单线传输,256级灰度,3路输出
56.5
045(可调)
SOP8、DIP8
P9825
单线传输,256级灰度,6路输出
56.5
045(可调)
SOP14、DIP14
P9826
单线传输,256级灰度,9路输出
56.5
045(可调)
SOP16、DIP16、SSOP16
P9827
单线传输,256级灰度,1/2分频9路输出
56.5
045(可调)
SOP16、DIP16、SSOP16
D705
双线传输,32级灰度,3路输出
4.56.5
1845(可调)
SOP14、DIP14
D709
双线传输,32级灰度,122路输出
4.57.5
1820
SOP20、DIP20
D710
双线传输,32级灰度,12路输出
4.57.5
3640
SOP20、DIP20
D715
双线传输,32级灰度,9路输出
4.57.5
3640
SOP16、DIP16
D802A
驱动多组串并LED数量(1至几百个)
15500
1000(max)
可调
SOP8、DIP8
D802B
驱动多组串并LED数量(2至几百个)
15500
1000(max)
可调
SOP8、DIP8
D803
可驱动1W,3W,3*1W LED
30(max)
350700(可调)
SOP8、DIP8
D804
可驱动1W,3W,3*1W,7*1W LED
85265
500
40
SOP8、DIP8
D518
DC/DC升压IC效率达84%负载开路侦测
2.56
TSOT23-6、QFN8(2mm*2mm)
D7150
LED保护专用IC
500
40
TO89
D5024
16路LED恒流IC
36
545
DIP24
D5026
16路LED恒流IC
36
590
SSOP24
D5027
16路LED恒流IC,带O.O.D
36
590
SSOP24
 【产品用途】
  LED装饰照明系统(点光源,护栏管,软灯条),LED广告牌,楼宇轮廓灯,LCD TV背光控制,LED日光灯,显示屏LED灯,平板显示器LED灯,LED手电筒,矿灯照明,电源系统等。
zxl197654
@agilepoon
   我司是专营(成品和晶圆)集成电路IC,二三极管,MOS管,肖特基二极管和LED驱动IC等产品,公司坚持“质量成就梦想”之路,力行“品牌提升市场”之策,为广大客户提供优质的产品和服务.QQ:84437896 TEL:18818520200潘先生产品名称:标准线性稳压器 Linear Voltage Regulator  【产品描述】其内部精密电压调整电路、高效的控制电路能快速进行取样、比较、放大,将波动较大和不合适于电器设备要求的电源电压稳定在设备的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。适用于大电流的电源应用需求,能为立体声类板卡的电源部分噪声干扰提供很好的解决方案。  【产品特征】芯片型号Model芯片大小(mm)输出电流(A)输入电压(V)输出电压(V)参考封装MinMaxL78051.7*1.851.0104.805.20 TO-220、TO-252L7805A1.4*1.91.5104.905.10TO-220、TO-252L78L050.9*1.00.1104.855.15TO-92、SOT-89、SOP-8L78L05A1.2*1.00.1104.825.18TO-92、SOT-89、SOP-8L3172.0*2.151.5401.2037.0TO-92、SOT-89、SOT-220L317L1.53*0.930.1401.2037.0TO-92、SOT-89、SOT-220L317M1.6*1.741.5401.2037.0TO-92、SOT-89、SOT-220L1117A1.20*1.251.0121.2381.262SOT-223L1117L1.08*1.250.8121.2381.262SOT-223L10841.90*2.205.0151.2381.262TO-220、TO-252、TO-263  【产品用途】   声卡、计算机主板、网络产品、DVD/CD ROM等   产品名称:低压差稳压器 Low Dropout Regulator   【产品描述】为保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。   【产品特征】芯片型号Model芯片面积(mm) 基准电压Vref(V)基准电流Iref(mA)电源电压Vka(V) 阻抗 Zka(ohm)参考封装MinTypMaxL431S0.81*0.762.4752.4952.5150.1-100Vref-360.22SOT-23/TO-92L431A0.76*0.602.4832.4952.5070.1-100Vref-400.27SOT-23/TO-92L431L0.62*0.822.4832.4952.5070.05-10Vref-420.27SOT-23/TO-92L432A0.85*0.851.2341.241.2460.08-0.1Vref-180.2SOT-23/TO-92L432L0.85*0.761.2341.241.2460.08-0.1Vref-12Vref-180.2SOT-23/TO-92  【产品用途】   负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护 产品名称:(AC)DC-DC转换器 (AC)DC-DC Convertor  【产品描述】DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。  【产品特征】芯片型号Model芯片大小(mm)输出电流(A)输入电压(V)输出电压(V)参考封装MinMaxD2576-3.32.63*1.843.01.23~373.2343.465TO-220 TO-263D2576-5.02.63*1.843.01.23~374.9005.250TO-220 TO-263D2576-122.63*1.843.01.23~3711.7612.60TO-220 TO-263D2576-5.03.23*1.923.04.5~404.8005.250TO-220 TO-263D75001.42*1.080.242.07.040.0DIP-16 SOP-16D38421.49*1.211.015.010.016.0DIP-8/14 SOP-8/14D38431.49*1.211.015.07.98.5DIP-8/14 SOP-8/14L22630.802*1.2490.0130.010.030.0SOT23-6/DIP-8/SOP-8L22690.923*1.3030.0130.011.029.0DIP-8/SOP-8D14821.50*1.852.04.75~230.92520.0DIP-8/SOP-8D14841.80*1.933.04.75~230.92520.0DIP-8/SOP-8D14101.50*1.442.04.75~251.2221.0DIP-8/SOP-8  【产品用途】   LCD/OLED 偏置电源,便携式多媒体设备;车载充电器,Datacom ,Hubs。 产品名称:音频功率放大器 Audio Power Amplifier  【产品描述】  音频功率放大器由输入信号处理电路、开关信号形成电路、大功率开关电路(半桥式和全桥式)和低通滤波器 (LC)等四部分组成.D类放大或数字式放大器,是利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号的。具有很高的效率,通常能够达到85%以上;体积小,可以比模拟的放大电路节省很大的空间。 低失真,频率回应曲线好。外围元器件少,便于设计调试。芯片型号Model芯片大小(mm)参考封装晶圆尺寸TDA20031.38*2.54TO-220-5、TO-220B4寸TDA2003A2.30*2.60TO-220-5、TO-220B4寸  【产品特征】  【产品用途】   广泛用于音响,麦克风,以及其他的音频放大设备。 产品名称:运算放大器 Operational Amplifier  【产品描述】电压型集成运算放大器是一种高放大倍数的直接耦合放大器。在该集成电路的输入与输出之间接入不同的反馈网络,可实现不同用途的电路,例如利用集成运算放大器可非常方便的完成信号放大、信号运算(加、减、乘、除、对数、反对数、平方、开方等)、信号的处理(滤波、调制)以及波形的产生和变换。集成运算放大器的种类非常多,可适用于不同的场合。 【产品特征】芯片型号Model芯片大小(mm)封装参考晶圆尺寸D358A0.56*0.82DIP-8、SOP-86寸D4558A0.7*0.74DIP-8、SOP-86寸L3241.09*1.12DIP-14、SOP-144寸L324S1.05*1.10DIP-14、SOP-144寸 【产品用途】  运算放大器是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。产品名称:电压比较器 Voltage Comparators  【产品描述】电压比较器有过零电压比较器、具有滞回特性的过零比较器、滞回电压比较器,窗口(双限)电压比较器。可将模拟信号转换成二值信号,即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。比集成运放的开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其回应速度快,传输延迟时间短,而且不需外加限幅电路就可直接驱动TTL、CMOS和ECL等集成数字电路;有些芯片带负载能力很强,还可直接驱动继电器和指示灯。 【产品特征】芯片型号芯片大小(mm)参考封装晶圆大小L3930.70*0.70DIP-8 SOP-84寸L393A0.75*0.73DIP-8 SOP-84寸L3391.40*1.50DIP-14 SOP-144寸L339A0.82*0.91DIP-14 SOP-144寸 【产品用途】  作为模拟电路和数字电路的界面电路        产品名称:13系列晶体三极管  13 series transistor 【产品描述】  半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种是NPN型的三极管,另一种是PNP型的三极管。     【产品特征】芯片型号芯片大小(mm)参考封装数量/片(PCS)晶圆尺寸W130010.66*0.66 TO-92155004寸0.81*0.81 TO-92107924寸1.0*1.0TO-9269004寸Q130010.65*0.65TO-92379846寸0.83*0.83TO-92235146寸1.0*1.0TO-92161286寸D130010.66*0.66TO-92150004寸0.76*0.76TO-92120004寸0.83*0.83TO-92100004寸W130021.18*1.18TO-9250504寸1.32*1.32TO-9240004寸1.43*1.43TO-9235504寸Q130021.08*1.08TO-92138066寸1.34*1.34TO-9286956寸W130031.63*1.63TO-12627004寸1.73*1.73TO-12623554寸Q130031.60*1.60TO-12660166寸1.73*1.73TO-12653706寸D130031.73*1.73TO-12621504寸W130052.90*2.90TO-2208064寸Q130052.60*2.60TO-22018576寸D130052.55*2.55TO-2208504寸W130073.13*3.13TO-2206854寸Q130073.0*3.0TO-22017326寸W130094.30*4.30TO-2205884寸Q130093.80*3.80TO-22010626寸 【产品用途】  节能灯,电子镇流器,电子变压器,充电器等。产品名称:场效应管  Mosfet 【产品描述】  场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。    【产品特征】芯片型号芯片大小(mm)参考封装数量/片(PCS)晶圆尺寸D23010.60*0.60SOT-2365K6寸L23020.65*0.65SOT-2368K8寸D23020.60*0.60SOT-2365K6寸D34010.60*0.60SOT-2365K6寸D34020.60*0.60SOT-2365K6寸D82050.696*0.516SOT23-6/DIP-8/SOP-875K6寸D94350.96*0.66SOP-846K6寸D2N602.57*2.43TO-220/TO-251/TO-252/6寸D4N602.78*3.60TO-220/TO-251/TO-252/6寸D8N603.85*4.40TO-220/5寸D6302.44*2.46TO-220/6寸D7302.95*3.51TO-220/6寸D8302.95*3.51TO-220/6寸D50N062.90*3.80TO-220/6寸D75N75/TO-220/TO-26317.5K6寸 【产品用途】  UPS,电子镇流器,PC电源,充电器,主板,Adaptor等。产品名称:肖特基二极管  Schottky Rectifiers 【产品描述】  肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管      (Schottky Barrier Diode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。   肖特基二极管是近年来问世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流却可达到几千毫安。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。  【产品特征】芯片型号If(av) (A)Vrrm (V)Vf (V)Ir (mA)Ifsm(A)参考封装F1010010.0100.00.7530.0100.0TO-220F2010020.0100.00.7310.0150.0TO-220F2015020.0150.00.7510.0150.0TO-220F206020.060.00.7010.0150.0TO-220 【产品用途】  开关电源低压输出整流,如:PC电源,通信电源,工业电源,电源适配器,充电器等。产品名称:LED驱动IC  Led Drive IC  【产品描述】   最近几年、行动电话、数位相机等可携式电子产品的液晶显示器大多改用彩色面板,液晶显示器本身属於非主动性发光元件必需利用背光照明模组照明才能够读取面板的影像。96年中村教授发表蓝光之后,叁原色终於全部备妥,具备优秀的光学、电气特性,加上价格持续不断下跌,白光成为可携式电子产品的主要照明光源。然而实际上白光的点灯,要求高顺向电压与极大的驱动电流,因此高效率驱动背光照明模组,成为驱动术指标。   【产品特征】产品型号产品特征输入电压(V)输出电流(mA)耐压(V)封装形式P9813双线传输,256级灰度,3路输出5~6.50~45(可调)17SOP14、DIP14、SSOP16P9816双线传输,256级灰度,1/2分频9路输出5~63017SOP16、DIP16、SSOP16P9823单线传输,256级灰度,3路输出5~6.50~45(可调)17SOP8、DIP8P9825单线传输,256级灰度,6路输出5~6.50~45(可调)17SOP14、DIP14P9826单线传输,256级灰度,9路输出5~6.50~45(可调)17SOP16、DIP16、SSOP16P9827单线传输,256级灰度,1/2分频9路输出5~6.50~45(可调)17SOP16、DIP16、SSOP16D705双线传输,32级灰度,3路输出4.5~6.518~45(可调)12SOP14、DIP14D709双线传输,32级灰度,122路输出4.5~7.518~2012SOP20、DIP20D710双线传输,32级灰度,12路输出4.5~7.536~4012SOP20、DIP20D715双线传输,32级灰度,9路输出4.5~7.536~4012SOP16、DIP16D802A驱动多组串并LED数量(1至几百个)15~5001000(max)可调SOP8、DIP8D802B驱动多组串并LED数量(2至几百个)15~5001000(max)可调SOP8、DIP8D803可驱动1W,3W,3*1W LED30(max)350~700(可调)25SOP8、DIP8D804可驱动1W,3W,3*1W,7*1W LED85~26550040SOP8、DIP8D518DC/DC升压IC效率达84%负载开路侦测2.5~620/TSOT23-6、QFN8(2mm*2mm)D7150LED保护专用IC/50040TO89D502416路LED恒流IC3~65~4517DIP24D502616路LED恒流IC3~65~9017SSOP24D502716路LED恒流IC,带O.O.D3~65~9017SSOP24 【产品用途】  LED装饰照明系统(点光源,护栏管,软灯条),LED广告牌,楼宇轮廓灯,LCD TV背光控制,LED日光灯,显示屏LED灯,平板显示器LED灯,LED手电筒,矿灯照明,电源系统等。
晶圆 MOSFET 原厂设计生产 QQ 1150298711
