TOP250反激电源负载变化时会重启是什么原因?
TOP250做的反激电源,芯片发热很大,变压器漏感只有0.8%,但是漏感尖峰还是很大.
120W时可以连续工作,虽然芯片很热,但是加大散热面积还是挺得住.
180W时,五分钟就停了,过热保护,凉一会可以再启动.
但是从60W到120W,或120W到180W变化的过程中也会重启.我用三个60W的灯泡做负载,开第一个,没问题,开第二个,有时要重启,开了第二个再开第三个,一定重启,但还是可以带起来.
先把三个灯泡打开再通电,也能带起来.
全部回复(7)
漏感尖峰很大说明漏感还是大的,核对一下变压器感量和漏感的测量方式、频率.60W到120W到180W突变时,会深度工作在Dmax,有可能达到限流保护点而重启,说明电源设计的裕量还是不够的.
leecnly
@powerint_hpl
电源裕量不够应该怎么改呢?初级电感量和匝数应该怎么改变?不是很懂.
leecnly
@powerint_hpl
原先匝数34:9,初级电感量250uH,或者350uH,都一样的问题.
后来改为匝数20:6,初级电感量150uH,这样占空比减小一点,但120W到180W突变时还是一样重启.
从60W到120W变化有时正常,观察占空比的变化,从60W到120时,占空比会有一个瞬间过冲,然后回到120W时稳定的占空比,我想是不是这个原因,如果从120W再突变到180W,由于这个过冲引起限流保护.
这个跟反馈有没有关系呢?
@leecnly
原先匝数34:9,初级电感量250uH,或者350uH,都一样的问题.后来改为匝数20:6,初级电感量150uH,这样占空比减小一点,但120W到180W突变时还是一样重启.从60W到120W变化有时正常,观察占空比的变化,从60W到120时,占空比会有一个瞬间过冲,然后回到120W时稳定的占空比,我想是不是这个原因,如果从120W再突变到180W,由于这个过冲引起限流保护.这个跟反馈有没有关系呢?
是这样的.跟反馈没有关系.试着把感量再减小一点.
leecnly
@powerint_hpl
频率改为66K会不会好一点?
@leecnly
频率改为66K会不会好一点?
我也遇到这样的问题,改了66K频率,上电就开始重启.请教高手
@xzj19870125
66K出功率更小.TOP250PN的X脚接的什么电阻?如果有接电阻可以先短路到地上.
