我去赛格 看到有8.4V 160mAh 镍氢电池 25元只一只 感觉较贵 容量较小 以前看过单节电池升压方案 感觉不理想 后来发现市场上有超小型锂电池 280-450mAh带保护板也才8元左右 相同空间可以放下4只锂电 用两只串联7.2V 或者三只10.8V(电池自带保护板)替代9V叠层电池 也才16元 并且锂电池充电器才2-3元一只(鸭蛋型) 比镍氢充电器便宜好多倍
唯一麻烦的是充电怎么办 每只拆下单独充电吗 还是做一只电源(两只串联) 输出4.2+4.2V 如果用一只8.4V电源直接充电 锂电池会损坏吗????
欢迎大家探讨!!!
谈谈9V叠层电池的替代方案
全部回复(18)
@zzmws
使用单节电池+DCDC的话,因为要考虑到不工作的电量消耗,DCDC需设计成较复杂的形式;使用两节电池,电池最高电压不到8.4V,在某些工作电流较大的场合,比如说功率型钳式电流表,高频内阻仪等,有效容量不到75%;使用三节电池,电池最高电压为12,5V左右,带负载后电压区间90%在10V-12V,如果用电器要求不是很苛刻的话,可以满足使用,但是就国内电池的生产状况,三节锂离子电池串联使用,平衡和充电就是较大的问题咯.也就是由于以上原因,所以现在各大公司的9V电池都没有批量上市
楼上所言极是 我最麻烦的也是充电问题 要用4.2+4.2+4.2V 才能给三节锂电充电 加上公共线 共有四根线 充电平衡也是问题 充电器用三个独立有 也不到10元钱 如果是厂家生产 就很好办了
如果是通用万用表 用两节完全可以 用MF47型和 VC9808试过
