企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
单硅机
单硅机
我的单硅机有时关不断,一般是哪里的问题?
全部回复(13)
dypp
多数是关断电容过小.
0565pan
@dypp
多数是关断电容过小.
是自己做的老赵
dongyangyang
电容质量不好
老赵
@dypp
多数是关断电容过小.
电容6UF了
老赵
@dongyangyang
电容质量不好
过载的话会不会出现关不断?
dypp
@老赵
过载的话会不会出现关不断?
重载有时关不断,很正常.做好过流保护就不怕直通了,以前做的没保护下水一直通就烧管,现在做的都是全保护的,你想他烧也难!呵呵.
bmwx1997
看看是不是电感小了啊
老赵
@bmwx1997
看看是不是电感小了啊
电感磁心的EE33,0.8的线绕了80T,电容6UF,倍压电容100UF450V,变压器是40X35的,不知叫多少,4T+4T:100T,初级1.5的线,次级0.58的线,1对2907,硅是40TPS16,带500W的灯要先连续点动好几下才能关断,200W的灯偶尔会关不断,不知是什么原因?谢谢以上各位老师的解答,可能我比较笨,还没有找到解决的方法
fdsa868
@老赵
换质量好的关断电容
tby2008
@fdsa868
换质量好的关断电容
这种现象多是电容质量不行或容量小
电感量过大 也会是这情况 注意加磁隙
老赵
@tby2008
这种现象多是电容质量不行或容量小电感量过大也会是这情况 注意加磁隙
谢谢大家
小鱼都来
@老赵
谢谢大家
问题解决没有?换电磁炉用的CBB电容吧,质量好价钱也不贵!
老赵
@小鱼都来
问题已解决.加大关断电感圈数到100圈,磁心开了0.5mm的磁隙,电容换成了美的电磁炉拆下的电容,现在带500W灯能轻松关断.再次感谢大家!
数字化城市,以全新视角推动社会发展
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
