输入Vmin问题.
输入Vmin问题.
在230V输入时,Vmin>=240V,如果按这个结果的话,
会使Dmax很小,即而导致Ip很小,
最后算的Lp,Np很大.这要怎么解决?
还有就是反射电压
Vor与(Vmin-Vds)是越接近越好吗?
全部回复(2)
cm710
Vmin与Vmax及电路拓朴,电流连续与否,功率,输出电压等与占空比都有关
在水一方
@cm710
谢谢.
那你在设计变压器时,Dmax是如何确定的呢?不是用公式
Dmax=Vor/(Vor+Vmin)吗?
Ip是如何算的呢?
请赐教.
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电源先生(PowerMan)
