最近用LM2576从20V(纹波1-2V)变换到5V输出,采用推荐外围器件,电感用的100U的,电容1000uF,输出电流两点几伏,
工作一段时间芯片的温度就很高,达到80度左右,
求助是什么问题?
谢了!
大虾们求助,关于LM2576的发热问题.(紧急求助!)
全部回复(22)
@powershot
这样的话,可能是你的某一个元件的原因造成你的2576发热,本身2576是会发热的,但是没有你说的这么的厉害.具体的原因要看你的电路了
原理图
实际使用的是标称5V的
所以电阻作了些改动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127882124.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实际使用的是标称5V的
所以电阻作了些改动
@view
原理图实际使用的是标称5V的所以电阻作了些改动[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127882124.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
http://bbs.dianyuan.com/topic/51106
看看这个帖子或许对你有帮助呀,再不明白的话,咱们再详细的说说,怎么样?
@jasonxie
**此帖已被管理员删除**
又插广告!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127883156.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
