请问变压器绕线问题
我用裸铜线包上绝缘胶带后直接绕在磁芯骨架上,总觉得不安全怕短路,有人说把副边开路看看要是没有短路就可以用,不知道行不行得通,截面4个平方毫米能不能承受20A啊,我买线的时候那个人对我说可以,我就买了.
全部回复(11)
4方线,如果是直流或低频交流的话,是可以过20A的电流.但是,如果散热不好,或者是高频交流电流的话就未必合适了.特别是高频下趋肤效应的影响较显著.
另外,为什么不用漆包线而用裸铜线呢?变压器的制作工艺可以参考本论坛里的这篇精华帖:
http://bbs.dianyuan.com/topic/4616
monsoon
@乞力马扎罗的雪
4方线,如果是直流或低频交流的话,是可以过20A的电流.但是,如果散热不好,或者是高频交流电流的话就未必合适了.特别是高频下趋肤效应的影响较显著.另外,为什么不用漆包线而用裸铜线呢?变压器的制作工艺可以参考本论坛里的这篇精华帖:http://bbs.dianyuan.com/topic/4616
我就是用在25KHZ的电源上,现在都不敢装上去试,怕爆管子,请问有没有好点的办法.之前去买多股线只买到这种裸铜线,要用漆包线的话,太多股不好弄,再加上实验室里的漆包线很有点粗,多用几根弄在一起,我根本就绕不动了.
pwms
@monsoon
你也可以用铜皮,铜皮先包上1~2层胶带后两边要反折3mm,再在两头用0.8~1.0铜线各两根焊上接至变压器引脚.
monsoon
@pwms
我包了一层胶带,两边也反折了3MM左右,然后只要在两头用你的那个方法就可以了吗,请原谅我很笨,不是很明白你这样做的原因,你能不能解释一下,谢谢!
pwms
@monsoon
是的!
xingyong
20A的电流,如果线绕在表层,散热好的话,用2根1.0或4根0.7的线就行了,如果散热不好,要再多1倍到2倍的线.
cmg
@乞力马扎罗的雪
如果是多层的话,临近效应比趋附效应更严重.
@cmg
请教:何谓临近效应,谢谢.
cmg
请教:何谓临近效应,谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085967462.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流不是在整个表面,而是在表面的两边,并且安培数递增.
零纹波
@cmg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1085967462.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流不是在整个表面,而是在表面的两边,并且安培数递增.
就是说越往两边电流越大么?
图上的那个公式是什么意思呀?
twomson
如果圈数为几匝的话,建议你20A的绕组采用铜皮做绕组或者采用多股线!
