A点 和 B点 短路 会怎样?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/307361252388950.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器 整流器 输出端 在不加稳压模块的情况下
如果出现短路 会怎样?
是整流器先断掉  还是 会把变压器烧的滚烫
全部回复(7)
suzgreat
空气开关会跳的,应当开不起来
ice127
@suzgreat
空气开关会跳的,应当开不起来
应该是整流器被大电流击穿烧坏,变压器发烫!
@suzgreat
空气开关会跳的,应当开不起来
那就是说 220交流 接个空气开关 然后接变压器 最后加整流桥
这样就可以避免一旦发生 发生 烧二极管 或者 烧变压器对吧?
@ice127
这个结果 是我最担心的
如果 整流桥 击毁后 变压器再发烫
那就意味着 变压器或者周围物质 最终会达到一个燃点
这就是安全事故啦
suzgreat
@防弹面包
那就是说220交流接个空气开关然后接变压器最后加整流桥这样就可以避免一旦发生发生烧二极管或者烧变压器对吧?
你放心好了,这种情况下,前面接上合适的空开是绝对不会出现你的这种情况的,再觉得不放心你在火线上面加个保险丝好了,我碰到过N多桥堆击穿的现象,没有看到还会烧什么的,一击穿马上空开就跳了,要不就是保险丝烧了
保险丝就是起这个作用的
zyhzyh
如果没有保护措施,而且元器件容量匹配的好,两者必定都能烧毁,只是一先一后的问题.
