![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3124211252397057.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
PFC电路取样反馈电阻在高温60度下没电压
现象: PFC电路取样反馈电阻(如附图)在高温60度下有一个电阻R3上测量无电压,正常情况下应该有123VDC左右,现在只要温度一到60度左右,电阻R3上电压就为0V,而其它两个电阻R1和R2正常,每个电阻上120V左右,PFC电压也下降到250V左右,只有R3上没电压,但只要温度一下降或者用烙铁焊一下电阻R3两端,电阻R3上电压就恢复到123V,PFC电压也上升到380V,把电阻拆下来测量阻值也正常,想请教各位是否遇见过这种问题,恳请哪位大师知道的指点一下,是电阻本身问题还是其它原因引起的,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3124211252397057.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
