请教:在做反激开关电源之后遇到的多个问题,盼解答~(图,参数,全)
这个电路我只给了1组反馈一组7805输出,实际要求作2组7805,2组7815,2组7915,其中7815与7915我采用的是中心抽头共地的形式.
工作条件如下:
1.输入范围:AC292-468V(交流380V经整流得540V直流,图中整流部分未画)
2.输出电压:
a.反馈组:16.6V
b.提供给7805的输入:10V
c.提供给7805的输入:10V
d.提供给7815以及7915的输入:23V(做成了中心抽头为共地的形式)
e.提供给7815以及7915的输入:23V(做成了中心抽头为共地的形
式)
3.工作频率:26.5K
4.磁芯:EC40(Ae=1.49)
5.最大占空比:45%
经过计算我算出来的是:原边231匝,反馈绕组16匝,
2组7805分别10匝,7815以及7915分别21匝.
问题1,带载和不带载,原边复位电路,的耗能电阻呈现出温度的区别?
这块板子经过我上电试验,发现原边电路中的r10和r11特别的烫,是不是电容c6值太高的缘故呢?那么我到底应该用多大的电容呢?
我们都知道反激电路中,开关管导通时变压器也就是原边电感储能,开关管闭合的时候,原边由于要抑制电流减小,反向流动,同时副边输出,当空载的时候,副边断路是没有电流流过的,那么根据能量守恒定律,是不是,空载时的能量都消耗在r10与r11上面了呢?
2,多组的输出和相对少组的输出,复位电路上的电阻值要不要变化,也就是说rc是怎么确定的?
3,为什么有的复位电路是rc形式(图中的r10,r11与c6),有的电路是2级管和稳压管对接形式?
4,此电路的文波太大是什么原因?换句话文波都与什么有关呢?此变压器原边230匝,整流管加rc吸收能使文波减小点么?
5,气隙的问题,反激必加气隙?为什么?经过算式算出来的气隙,如果自己缠的话靠加纸片的方法是不是要除以2加在两边,不除以2是只加中心柱,不加两端的方法对吗?那样岂不是要打磨中心柱了?没有条件的就只能加两端了吧?
6,带载能力太低怎么回事?经过查资料好像是Rs太低了,也就是图中的r8,我看一般大家都是0.5左右,我想换成0.5会好,是不是呢?
全部回复(18)
drokie
希望高手们不吝赐教,小的这里先谢了
@drokie
希望高手们不吝赐教,小的这里先谢了
这么高的输入电压,恐怕要考虑用双管反激才合适.
xiaodong
111
xiaodong
R10,R11太小.
减小R8需要重调OPP.
搞好以上参数,发烫和带载差应该就解决了.
drokie
@xiaodong
R10,R11太小.减小R8需要重调OPP.搞好以上参数,发烫和带载差应该就解决了.
谢谢,回大漠前辈的,我用的是igbt,耐压应该够,考虑到3842频率设定本来就低,26.5k,igbt是不是完全可以应付了呢?我是这么想的,有不对之处还望指出呀...
回colinzou前辈的,重调opp什么意思?我对于设计开关电源还是菜鸟级别的,见笑了......
莫等闲
@drokie
谢谢,回大漠前辈的,我用的是igbt,耐压应该够,考虑到3842频率设定本来就低,26.5k,igbt是不是完全可以应付了呢?我是这么想的,有不对之处还望指出呀...回colinzou前辈的,重调opp什么意思?我对于设计开关电源还是菜鸟级别的,见笑了......
opp是过功率保护点.
你问题中的“一个Diode加一个稳压二极管”,其实不是稳压二极管,是TVS,瞬态电压吸收器.
莫等闲
@drokie
还有,我想问的是;3842可以直接驱动IGBT吗? IGBT 的输入电容会不会很大,也就是说瞬间驱动电流会不会要求很大?
drokie
@莫等闲
还有,我想问的是;3842可以直接驱动IGBT吗?IGBT的输入电容会不会很大,也就是说瞬间驱动电流会不会要求很大?
不会,我已经做出来了,在驱动方面3842完全可以胜任
我发现我的板子好像不是纹波的问题,是在每次开关的瞬间随频率走的,那么这应该叫做噪声了吧?那么噪声应该怎么去除呀?又是怎么来的呢?和变压器绕制方法有关么?我是自己缠的,采用三明治缠法,初级,反馈,次级,次级...,初级
莫等闲
@drokie
不会,我已经做出来了,在驱动方面3842完全可以胜任我发现我的板子好像不是纹波的问题,是在每次开关的瞬间随频率走的,那么这应该叫做噪声了吧?那么噪声应该怎么去除呀?又是怎么来的呢?和变压器绕制方法有关么?我是自己缠的,采用三明治缠法,初级,反馈,次级,次级...,初级
你用的是什么型号的IGBT啊? 我现在也在做一款380VAC 输入的电源,用的是1000V的MOS ,虽然现在在420VAC输入的时候,MOS 的Vds约860V,完全可以工作.但考虑到一些异常情况,1000V的MOS是有点危险的.
莫等闲
@drokie
我不明白你的意思,你的电源是只有在开关瞬间才有声音,还是一直都有. 若一直都有或是带到一定的负载时有声音,那可能是发生了振荡.
drokie
@莫等闲
我不明白你的意思,你的电源是只有在开关瞬间才有声音,还是一直都有.若一直都有或是带到一定的负载时有声音,那可能是发生了振荡.
噪声不是噪音啊
http://bbs.dianyuan.com/topic/2057
我是看了这篇帖子想到的,不知道想的对不对
zli
@xiaodong
OPP是由什么参数决定的,在电路中如何调节?
*无为*
变压器是不是设计有问题啊!
原边有点多了吧!可能饱和啊!
再仔细算算!
*无为*
R8是肯定大了!
也不知呢输出多大功率
看你的变压器也不小用个0.3的差不多
设计的频率是不是低了
自己决定吧
参考一下
drokie
@*无为*
R8是肯定大了!也不知呢输出多大功率看你的变压器也不小用个0.3的差不多设计的频率是不是低了自己决定吧参考一下
我把r8调小到0.5,代载还是不行啊,谁能帮帮我呀
1.VCC請先補上一個10UF/50V的電容
2.變壓器有點太離譜.會提供數據請你參考一下.
3.復位RC不要用如此大的RC值.太離譜了.你可以先量一下變壓器的漏感是多少嗎?
4.請問變壓器你已經收集到哪些特性資料?是否有AL-GAP及AL-NI的兩張表格.
drokie
@peterchen0721
1.VCC請先補上一個10UF/50V的電容2.變壓器有點太離譜.會提供數據請你參考一下.3.復位RC不要用如此大的RC值.太離譜了.你可以先量一下變壓器的漏感是多少嗎?4.請問變壓器你已經收集到哪些特性資料?是否有AL-GAP及AL-NI的兩張表格.
谢谢,能否告知变压器怎么离谱了?难道这个大了会对纹波有影响么?
期待您的数据
以下是仿真图的纹波:
已经把r8调小到0.5了,rc也换小了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128755880.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128755908.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
drokie
@drokie
谢谢,能否告知变压器怎么离谱了?难道这个大了会对纹波有影响么?期待您的数据以下是仿真图的纹波:已经把r8调小到0.5了,rc也换小了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128755880.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128755908.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自己顶
