单独发个帖子问sheelry上传的ORCAD 10.5的安装问题
感谢sheelry上传的ORCAD 10.5。
我是完全按照帖子里面大家的说法安装的,
设置正确的LM_LICENCE_FILE环境变量,
但是运行capture或者layout或者pspice都会出现下面的出错窗口,
全部回复(40)
小衰衰
实在搞不懂为什么,之前机器里装了proteldxp,saber,p-cad,会和这些软件有冲突么?
golemft
呵呵,要等你你安装完了软件后重新启动,然后再设置系统的环境变量(XP系统的话注意不是用户变量),然后就可以用了
小衰衰
@golemft
是xp的系统,重启机器了。
1设置系统的环境变量
2设置用户变量
3同时设置环境变量和用户变量
这三种组合都尝试过,还是一样的问题,奇怪啊。
你的license路徑不對吧,我也是這個問題,檢查后可以了.
但是Saber不能用了,設置環境變量把Saber覆蓋了,名字一樣的,怎么辦?
小衰衰
@walkerman68
你的license路徑不對吧,我也是這個問題,檢查后可以了.但是Saber不能用了,設置環境變量把Saber覆蓋了,名字一樣的,怎么辦?
还是搞不定啊。我确认了很多遍了,文件路径肯定没错的,C:\ORCAD\orcad_v105.dat这么简单,错不了的。
你的saber可以试试把LM_LICENCE_FILE变量设置为C:\ORCAD\orcad_v105.dat;C:\Saber\saber.dat这种方式看看,就是两个路径中间加分号;
ljdx
请问下有人在xp sp1下能安装成功吗,好像都是sp2的安装成功
sheelry
抱歉,我一次成功,没有碰到类似你的问题。
你那看提示的确是路径的问题呀,要不再换个licence试试
我的系统是win2003sp1,只安装了protel和orcad
qaz33510
Cadence 的产品有时可以用环境变量 cds_license_file => orcad.dat。你试试。
walkerman68
@小衰衰
还是搞不定啊。我确认了很多遍了,文件路径肯定没错的,C:\ORCAD\orcad_v105.dat这么简单,错不了的。你的saber可以试试把LM_LICENCE_FILE变量设置为C:\ORCAD\orcad_v105.dat;C:\Saber\saber.dat这种方式看看,就是两个路径中间加分号;
Thank you!
小衰衰
@sheelry
抱歉,我一次成功,没有碰到类似你的问题。你那看提示的确是路径的问题呀,要不再换个licence试试我的系统是win2003sp1,只安装了protel和orcad
不好意思,再多问一句,哪里可以找到别的licence文件呢?
楼下qaz33510的环境变量cds_licence_file方法试过了,还是不行。
看来实在不行我只有重装winxp了,唉,郁闷。
qaz33510
@小衰衰
不好意思,再多问一句,哪里可以找到别的licence文件呢?楼下qaz33510的环境变量cds_licence_file方法试过了,还是不行。看来实在不行我只有重装winxp了,唉,郁闷。
不好意思,应该是cds_lic_file .
小衰衰
@qaz33510
不好意思,应该是cds_lic_file.
非常非常感谢!!!
换成CDS_LIC_FILE的环境变量,果然就OK啦,差点就重装系统了,呵呵。
walkerman68
@小衰衰
非常非常感谢!!!换成CDS_LIC_FILE的环境变量,果然就OK啦,差点就重装系统了,呵呵。
恭喜衰衰.
zxiandan
@qaz33510
太感谢了,我的ORCAD10.5装好后老出问题,按你的指点,一切OK!谢谢
@zxiandan
**此帖已被管理员删除**
qaz33510
@dullheadpower
**此帖已被管理员删除**
我也一样呀,你试将AlsSrvr.dll改名为AlsSrVrVc6.dll, 可以启动,但还是不能正常运行。
@qaz33510
我也一样呀,你试将AlsSrvr.dll改名为AlsSrVrVc6.dll,可以启动,但还是不能正常运行。
提示ORCAD不能显示通知,对吧?但确实可以打开了。
我试了一下,可以画图,也有LIBRARY。不知道还没有其它什么问题。(我以前没有用过这个软件。)
希望有安装成功的兄弟拿来分享一下。
qaz33510
@dullheadpower
提示ORCAD不能显示通知,对吧?但确实可以打开了。我试了一下,可以画图,也有LIBRARY。不知道还没有其它什么问题。(我以前没有用过这个软件。)希望有安装成功的兄弟拿来分享一下。
就是不能仿真。
@qaz33510
就是不能仿真。
看来这个版本的的确解密不完全。
ORCAD10.3的版本你用过吗?可以仿真吗?
给我的感觉很多电源人只是用这个软件仿真,真正用来画线路图和PCB的还是PROTEL和POWERPCB最多,你说是吗?最近说Allegro很火爆,也不知道究竟?
qaz33510
@dullheadpower
看来这个版本的的确解密不完全。ORCAD10.3的版本你用过吗?可以仿真吗?给我的感觉很多电源人只是用这个软件仿真,真正用来画线路图和PCB的还是PROTEL和POWERPCB最多,你说是吗?最近说Allegro很火爆,也不知道究竟?
我觉得不是解密的问题,是Schematics 10.5本身的问题,Cadence本来说10.3后不再支持Schematics,但又突然推出10.5版,可是却有问题,奇怪的是,在Orcad 10.5里,Application Bridge仍然是10.3版。
Orcad 10.3 + Schematics 10.3 可以仿真。
比较少人用Orcad来做PCB,据说是人手layout 时不大好用。用来作访真的多。
Allegro也是Cadence的产品,功能强大,设计多层高速PCB的,可以考虑它。
cji3cj6xu6
@qaz33510
Cadence的产品有时可以用环境变量cds_license_file=>orcad.dat。你试试。
请问 cds_license_file  我的ORCAD10.5为什么没有
qaz33510
@cji3cj6xu6
请问cds_license_file  我的ORCAD10.5为什么没有
是cds_lic_file, 不是一个文件,是你设置的环境变量的名字。
cji3cj6xu6
@qaz33510
是cds_lic_file,不是一个文件,是你设置的环境变量的名字。
不好意思,环境变量LM_LICENCE_FILE还是搞不定,是在那里设置,感谢!!!
xinshou2005
@qaz33510
我觉得不是解密的问题,是Schematics10.5本身的问题,Cadence本来说10.3后不再支持Schematics,但又突然推出10.5版,可是却有问题,奇怪的是,在Orcad10.5里,ApplicationBridge仍然是10.3版。Orcad10.3+Schematics10.3可以仿真。比较少人用Orcad来做PCB,据说是人手layout时不大好用。用来作访真的多。Allegro也是Cadence的产品,功能强大,设计多层高速PCB的,可以考虑它。
My copy of Orcad 10.3 was downloaded frm eDonkey network. However, I could not install Pspice Schematics 10.3 downloaded frm www.orcad.com. Would u pls share the license file of your 10.3 copy, and also the Pspice Schematics 10.3 installation file here? Thank you very much.
My problem is as follows:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130274397.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
This following is the license file that I used for my Orcad 10.3. Pls advise if yours is different. Thanks.
1130274716.dat
qaz33510
@cji3cj6xu6
选择"我的电脑->属性->高级->环境变量",选择"新建"来设置或选择"编辑"来修改。
qaz33510
@xinshou2005
MycopyofOrcad10.3wasdownloadedfrmeDonkeynetwork.However,IcouldnotinstallPspiceSchematics10.3downloadedfrmwww.orcad.com.Woulduplssharethelicensefileofyour10.3copy,andalsothePspiceSchematics10.3installationfilehere?Thankyouverymuch.Myproblemisasfollows:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130274397.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">ThisfollowingisthelicensefilethatIusedformyOrcad10.3.Plsadviseifyoursisdifferent.Thanks.1130274716.dat
Your license.dat is the same as mine.
Your copy of Schematics 10.3 should be O.K. otherwise you won't get that pop-up message window.
Have you chosen to install the PSpice option anyway?
cji3cj6xu6
@qaz33510
真的是万分感谢你的指点, 我找到在那里设置了。
辛苦你咯!
妞妞
@小衰衰
我完全照你们说的设了,怎么还是出现你所说的问题?望帮忙!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134215328.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小衰衰
2005-12-12 22:15
@妞妞
我完全照你们说的设了,怎么还是出现你所说的问题?望帮忙![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134215328.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
把系统变量里的CDS_LIC_FILE设置成你的
F:\OrCAD\OrCAD_v105.dat看看呢?
不知道你这个5280@bzut-ki9w系统变量值是怎么来的。
妞妞
2005-12-13 14:05
@小衰衰
把系统变量里的CDS_LIC_FILE设置成你的F:\OrCAD\OrCAD_v105.dat看看呢?不知道你这个5280@bzut-ki9w系统变量值是怎么来的。
谢谢小衰衰,我得问题已经解决,主要是F:\orcad\orcad105.dat就解决了。不管怎么样,非常感谢你
