我的TL3842P为什么不工作???急!急!!急!!!
图中标的是UC3842,我用的是TL3842P
一接电就烧IC.我断开220~,直接加16v到7脚,IC始终不工作;6脚无电压,8脚只有0.11v,1脚有1.91v.
请各位高手指点,指点,谢谢!
全部回复(38)
power_sz
这种反馈只是在要求很地的时候才可行,反馈还要许从次级取样才可以.
begart
@power_sz
谢谢楼上指教!
但我看这是个标准电路,很多人都在用,所以就连上了,哪知问题多多.
begart
我的IC上正面标的是:
4BAYDCM
TL3842P
背面是:
8M0
qiuhaiyun
反馈忧问题,或者说补偿也有问题
仅供参考
井底蛙
你直接加16V于7脚,6脚应该不会有输出,因为这个电压经R3(20k)和R4(4.7k)分压后,加到1脚的电压为3.0V,高于内部误差放大器正输入端基准电压(2.5V).所以,你不妨与R4并联一只4.7k电阻试一试,看是否正常.
    注意:加高压时要把这个试验电阻去掉!
fei90
@井底蛙
你直接加16V于7脚,6脚应该不会有输出,因为这个电压经R3(20k)和R4(4.7k)分压后,加到1脚的电压为3.0V,高于内部误差放大器正输入端基准电压(2.5V).所以,你不妨与R4并联一只4.7k电阻试一试,看是否正常.    注意:加高压时要把这个试验电阻去掉!
燒IC,不燒MOS嗎?
fei90
@fei90
燒IC,不燒MOS嗎?
調整反饋回路,用TL431接輸出加一個PC817,3842 2腳接地,一腳接PC817就可以解決所有的問題
黑的眼
查查LAYOUT有没有问题,否则没有理由会老炸机
最主要是你的反饋有問題,你的電壓一上來,馬上通過R3,R4分壓給你的IC第2腳,這樣你的IC馬上又關閉,這樣你的電路就一直不能工作起來.
abing
@begart
我的IC上正面标的是:4BAYDCMTL3842P背面是:8M0
你的电路OK了吗?
begart
明天我继续调,一有结果就给大家共享.
多谢各位支持!
hulx
不要着急改电路,先查电路板是否正确,再调参数.一点建议:
1、R10取值太小,0.8ohm较合适,Imaxds=1A.
2、C2选100U.
3、R4=4.7K时,R3取22K.根据你的变压器参数,Vcc=14V.
xiaodong
@hulx
不要着急改电路,先查电路板是否正确,再调参数.一点建议:1、R10取值太小,0.8ohm较合适,Imaxds=1A.2、C2选100U.3、R4=4.7K时,R3取22K.根据你的变压器参数,Vcc=14V.
D
供电绕组头尾接反了吗?瞬间高压会烧IC的.
80nd
@智慧大头
智慧大头兄:帮看看此贴http://bbs.dianyuan.com/topic/52030
黑的眼
@sysgration_1
上面的电路图没有问题,请仔细检查你的PCB
begart
我昨天换了一个ON公司的IC,电路就有输出了.(以前用的TI的IC)
但是输出的电压会不断上升,
而且R12(5.1K/2W)的温度很高,VD2(我用的是FR307)也有温度.好象R11(2.4K/0.25W)温度也高,不知是不是这个吸收回路有问题?
继续调.
xiaodong
@begart
我昨天换了一个ON公司的IC,电路就有输出了.(以前用的TI的IC)但是输出的电压会不断上升,而且R12(5.1K/2W)的温度很高,VD2(我用的是FR307)也有温度.好象R11(2.4K/0.25W)温度也高,不知是不是这个吸收回路有问题?继续调.
如是这样的,那是你变压器有问题.反峰电压太高了. 可在适当调大吸收电阻的同时检查变压器,工艺很关键.
黑的眼
@begart
你换小R11为二W几百欧,换大R12为二W47K-100K,就不会存在这样的问题了,另外VD1VD2可以不用3A的二极管,用1A的足够了,
如果ON的IC能启动证明是你的辅助绕组的滤波电容C2容量取的太小了,一般可取47U-100UF,因为它不是低功耗的产品,否则就换成低功耗的IC就行了
xiaodong
搞定没?结果如何?
begart
我现在的电压开机从2点几伏开始往上升,直到电阻发烫.
我场效应管用的是K1457(工作时好象无温升),不知是不是他的问题.明天准备换一只IRF740来试试.
begart
@begart
我现在的电压开机从2点几伏开始往上升,直到电阻发烫.我场效应管用的是K1457(工作时好象无温升),不知是不是他的问题.明天准备换一只IRF740来试试.
我没有搞懂,为何电压要不停的往上升?
还请高手指点!谢谢!
你好吸收电路有问题.把吸收到地的去掉,或者直接用一个101-1KV的瓷片到地.还有你吸收到电源的该一下.FR107.103-1KV 33K/3W.最好是用光藕和431取样.这样会稳定很多,一点点小经验,如有不对请赐教.
tonee
从现象来看,一定是反馈回路有问题.
N2绕组既提供反馈电压,又给IC供电,起双重作用,不妨做以下测试;
1,断开VD1,再通AC,测试输出端有没有跳变的电压?若有,则IC及线路本身无问题;若无电压,查查LAYOUT.
2,若有,则说明最大的问题为N2的问题,在VD1与C2间加一小电阻,再通电,若OK,则说明尖峰过大;不OK,则问题在于N2反了,则说明为N2反了,调换N2线头就可.
还有一点,直接加电到供电脚,IC并不能起动.
begart
@tonee
从现象来看,一定是反馈回路有问题.N2绕组既提供反馈电压,又给IC供电,起双重作用,不妨做以下测试;1,断开VD1,再通AC,测试输出端有没有跳变的电压?若有,则IC及线路本身无问题;若无电压,查查LAYOUT.2,若有,则说明最大的问题为N2的问题,在VD1与C2间加一小电阻,再通电,若OK,则说明尖峰过大;不OK,则问题在于N2反了,则说明为N2反了,调换N2线头就可.还有一点,直接加电到供电脚,IC并不能起动.
我也估计是反馈问题,N2到是没有接调.
我就是搞不明白,为何开机后电压从2点几伏开始上升,每2~3秒升高0.01伏,最后到吸收回路的电阻发烫,可能有1分钟左右的通电时间,最后只好断电?
begart
@begart
我也估计是反馈问题,N2到是没有接调.我就是搞不明白,为何开机后电压从2点几伏开始上升,每2~3秒升高0.01伏,最后到吸收回路的电阻发烫,可能有1分钟左右的通电时间,最后只好断电?
居然还没搞定,郁闷中......
erom
@begart
居然还没搞定,郁闷中......
Try to put feedback before VD1.
begart
@erom
TrytoputfeedbackbeforeVD1.
Could you tell me your reason? Thanks!
coolwater
2005-10-13 20:55
@begart
居然还没搞定,郁闷中......
搞定了吗?
tonee
2005-10-13 22:15
@begart
有没按我的方案试试?
上传PCB LAYOUT 帮你看看?
再不行的话我替你试试,传PCB 文档到tonee@eyou.com,我打PCB样板你试试.
