企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
UC3895移相全桥的变压器能不能采用初级串联,次级并联的方式用两个??
不知道会不会有什么问题??
全部回复(7)
电源菜鸟
有人恶意刷屏
pw2185
可以的,如是ZVS方式,正好利用变压器初级串联后增大一倍的漏感作为等效谐振电感之用,利于后桥的零电压开转换的实现,减小了外加谐振电感体积,也减小了变压器原边的分布电容.
次级要在整流后并联.
jchy
@pw2185
可以的,如是ZVS方式,正好利用变压器初级串联后增大一倍的漏感作为等效谐振电感之用,利于后桥的零电压开转换的实现,减小了外加谐振电感体积,也减小了变压器原边的分布电容.次级要在整流后并联.
还可以达到输出整流管的自行均流
电源菜鸟
@pw2185
好的, 多谢
ceor
@pw2185
有个问题请教一下:移相PWM不是谐振拓扑,为什么会谈到谐振电感呢?
我认为这时的漏感不能称为谐振电感,既然不能称为谐振电感,怎么会
减小分布电容呢?
电源菜鸟
@ceor
有个问题请教一下:移相PWM不是谐振拓扑,为什么会谈到谐振电感呢?我认为这时的漏感不能称为谐振电感,既然不能称为谐振电感,怎么会减小分布电容呢?
应该也算谐振吧,
xgnl520
@jchy
还可以达到输出整流管的自行均流
初级串联可以达到输出整流管自行均流?这个能不能解释下,不好意思 我不懂想请你指导一下
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
80w反激rcd钳位问题请教
轩。
