求助: 杜邦 101F 材质的尼龙胶芯可以过125度球压试验吗
小弟请求变压器高手;
用杜邦101F材质的尼龙胶芯做低频安规变压器,可以通过吗?
因安规要求支撑高电压的原材料耐温要达到125度以上.
不知哪位大哥可以给小弟指点指点,先谢谢啦!
全部回复(6)
gam750314
Du Pont Zytel 101F 的耐温等级是130度,阻燃等级是94V-2 做低频变压器安规没有问题.
gam750314
sorry,我是说骨架方面没有问题
welson
@gam750314
sorry,我是说骨架方面没有问题
谢谢你的回复,不过安规上要求支撑高电压的原材料需过125度的球压测试,101F尼龙胶芯的球压温度不知道是多少,不知道是不是黄卡上的IMP项,如果是的话就不可以的.
gam750314
@welson
"125度的球压测试"怎么测试?你的认证标准是哪一个?黄卡上的IMP项标出的是多少
welson
@gam750314
球压试验: 材料在125度的环境下,用球压治具测试1小时后,印痕直径小于2MM; 申请EN60950;GB4943里有提到支撑高电压的原材料耐温有125度,但没指明是球压测试. 101F IMP温度是75度.所以很难理解,不知大家能不能解决小弟的困扰!谢谢!
gam750314
@welson
球压试验:材料在125度的环境下,用球压治具测试1小时后,印痕直径小于2MM;申请EN60950;GB4943里有提到支撑高电压的原材料耐温有125度,但没指明是球压测试.101FIMP温度是75度.所以很难理解,不知大家能不能解决小弟的困扰!谢谢!
如果仅仅是球压测试的话,可以这样解决:在绕线前,在绕线槽内先用胶带缠绕2-3层,那第印痕小于2mm,是可以做到的.我见到过高频产品做认证时这样做过.但你的认证标准是EN60950,它的抗电强度要求应该是3000V,应该不需要这样操作.
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
